Samochód: Fabia 1.8T
w fabii raczej rzadko sie zdarza ze rozbiera sie potrzybie. wiem jak jest w O1 bo tam jest filtr. zawsze dobijam, tak jakbym uderzal piescia o stol ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
_________________ 1.8T 301HP
29.07.2009, 11:48 |
Samochód: sedan FLASH
Rok prod.: 2003/2004
mss napisał(a): w fabii raczej rzadko sie zdarza ze rozbiera sie potrzybie. wiem jak jest w O1 bo tam jest filtr. zawsze dobijam, tak jakbym uderzal piescia o stol ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Co to jest 01 i jaki filtr w podszybiu ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
30.07.2009, 18:54 |
Samochód: auto emocion
kika napisał(a): Co to jest 01
Octavia I
30.07.2009, 19:04 |
kornat napisał(a): kika napisał(a): Co to jest 01 Octavia I
![good :good:](./images/smilies/1good.gif)
30.07.2009, 19:17 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Demontaż podszybia
Cytuj: A jak już będziesz montował, to nasmaruj rynienkę w którą bedziesz wciskał podszybie. Uważaj przy tym z siłą. Za mocno naciśniesz i masz po szybie... No i mi się to przytrafiło. Za mocno nacisnąłem i w 2 miejscach poszła szyba. Teraz pytanie ile kosztuje szyba do fabii 1 generacji?
10.11.2013, 15:10 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
jakis rok temu placielm ok 250 zl za szybe +100 wymiana (jedna z tanszych opcji - ale szyba zielona) lepsze kolo 350zl
10.11.2013, 15:55 |
Dołączył(a): 08.05.2006, 07:35 Lokalizacja: Bielsko Posty: 64
Przy manewrach na parkingu w deszczu słyszę chlupotanie w okolicach deski rozdzielczej ( na pewno nie przenosi się ze zbiornika paliwa ). Dobrze kombinuję, że mam podszybie do czyszczenia? Zaglądałem tam przez odchylenie osłony podszybia z latarką ale wygląda na czyste. Poratujcie pomysłami ...
_________________ Fabia Sedan Ice HTP
10.11.2013, 18:31 |
Skrzynia: FVV - 5b.
I już wymieniłem szybę. No ale jest jedno ale. Majster zakładający szybę nie zbyt dobrze założył ten plastik. Oryginalnie powinno dolegać do szyby a teraz mam z 3/4mm nad szybą. Coś w tym stylu: ![Obrazek](http://fabiaclub.pl/forum-pl/download/file.php?mode=view&id=2794&sid=e844dae1102fb0216e21bc3c3cb776b2) Po lewej tak jak powinno być a po prawej tak jak mam czyli tak jak nie powinno być. Niebieskie to przednia szyba, czarne to ten zatrzask w literze u który jest na szybie. Czerwonym to plastik z podszybia. Niby banał ale już jedną szybę (i to fabryczną :/ ) jestem w plecy. Teraz chcę do sprawy podejść bardziej ostrożnie. Jak jeszcze za pierwszej szybie się męczyłem to doszyłem do wniosku że podczas wciskania plastiku z podszybia do tego U to właśnie U się przegina na dół rozginając się co powoduje że nie trzyma się to kupy. Dlatego gdy już pękła mi szyba nie mając nic do stracenia podłożyłem pod te U kawałek drewienka co powodowało że to U nie zginało się na dół Ale to można zrobić tylko na brzegach bo na środku już jest za duża przestrzeń. Teraz pytanie. Może jest jakiś knyf z tym montażem że nie mogłem zrobić by dolegało.
26.11.2013, 20:24 |
Zdejmij podszybie, wyczyść wszystko dokładnie, nasmaruj rant w podszybiu np. wazelina techniczna i montuj. Ja je wbijam pięścią, tak jak bym walił w stół ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) nasmarowane nie pęknie.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mss za ten post:
koleś
26.11.2013, 22:49 |
mss napisał(a): Zdejmij podszybie, wyczyść wszystko dokładnie, nasmaruj rant w podszybiu np. wazelina techniczna i montuj. Ja je wbijam pięścią, tak jak bym walił w stół ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) nasmarowane nie pęknie. Robię dokładnie tak samo. Pięścią walę (delikatnie) i nigdy nie pękło a robiłem to w wielu autach bo jest czasem konieczny demontaż aby dołożyć tempomat. Oczywiście przed montażem dokładne mycie rowu. Najgorzej mi idzie w passatach. Tam jest jakieś dupiaty kształt podszybia i rowka. Najlepiej z kolei robi się to w F2/roomster. Podszybie jest wsunięte pod szybę.
26.11.2013, 22:58 |
Skrzynia: FVV - 5b.
U mnie nie chciało się wcisnąć waląc delikatnie pięścią. Rowek wyczyściłem ale fakt żadną wazeliną czy innym smarowidłem nie robiłem. Spróbuję. Choć i tak mam pietra by znowu nie pękła.
27.11.2013, 06:21 |
Skrzynia: FVV - 5b.
I się udało (no prawie). Dałem rade wcisnąć. Jeszcze jest mała szczelina ale już dużo mniejsza. Jak na moje oko to jest ok.
28.11.2013, 20:19 |
Dołączył(a): 25.10.2013, 22:46 Lokalizacja: Opolskie Posty: 114
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: 6Y5
Wybaczcie że odświeżam kotleta. Chce zdjąć podszybie tylko się zastanawiam czy jest jakiś zamiennik dla spinek N90911301 ? Chciałbym jakieś łatwiej demontowalne
10.07.2014, 22:26 |
10.07.2014, 22:42 |
Dołączył(a): 27.11.2010, 18:56 Lokalizacja: Warszawa Posty: 17
Skrzynia: FNK - 5b.
Panowie, po rozebraniu podszybia okazało się, że nie mam kratki osłaniającej wlot powietrza. Co robić i gdzie ją dostać ?
23.06.2016, 14:32 |
