Dołączył(a): 21.07.2009, 21:56 Posty: 7
Samochód: Fabia 1.9 SDI
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Wysokie spalanie 10l na 100 1.9 SDI
Witam. Wymieniłem rozrząd (razem z pompą) w ASO Seata w Płocku (ponoć mają najlepszych fachowców ) i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Moje Fabcia przed wymianą rozrządu paliła max 6,5 litra w korku z włączoną klimą a teraz łapie 10 literków. Co mogli skopać panowie mechanicy że spalanie tak wzrosło ? Poza tym silnik chodzi jakby trochę głośniej i Fabcia się bardziej muli , ostatnio na 4 biegu ledwo wlazła pod górkę którą jeszcze miesiąc temu brała bez problemu ....
Silnik to ASY 1.9 SDI a Fabcia jest z 2004 roku w kombi, wersja standard z komputerem i klimą, 121 000 przejechane . Samochód mam od 2 miesięcy. podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny tak dużego zużycia paliwa
21.07.2009, 22:39 |
Dołączył(a): 26.07.2007, 13:28 Lokalizacja: Warszawa Posty: 128
Samochód: Comfort z klim± i tempomatem :)
Źle założony rozrząd - prawdopodobnie błędnie ustawiony kąt wtrysku paliwa. Objawy dokładnie takie powinny być jak piszesz - wyższe spalanie, brak mocy i głośniejsza praca.
Grzej do nich z reklamacją. I z awanturą. Amatorszczyzna na potęgę.
Jest jeszcze Pan Łoś (V70 D5)
22.07.2009, 08:55 |
Dzięki.
Jestem umówiony z tymi fachowcami na jutro na 12.00. Zobaczymy co wymyślą. Napiszę jak to się skończyło ...
22.07.2009, 18:53 |
Dołączył(a): 24.10.2007, 16:04 Lokalizacja: Stargard-ZDR Posty: 475
Silnik: BSW-1.9 TDI 105KM
Skrzynia: MHX - 5b.
No z rozrządem to napewno nie pojechałbym do serwisu a raczej do sprawdzonego/zaufanego mechanika który ma pojęcie o silniku, bo to co reprezentują mechanicy w ASO to tylko mozna stwierdzić że nadają się......do wideł ![sciana :sciana:](./images/smilies/wallbash.gif)
_________________ Soft - diesel inside: 140KM/338Nm
22.07.2009, 19:21 |
ZSRR, ale teraz zgredzik musi reklamować wykonaną usługę - nie można debilom odpuścić...
zgredzik383, tylko nie daj sobie wcisnąć żadnej bajki, że to zbieg okoliczności, że tak było albo coś innego, równie mądrego - mogą się próbować ślizgać, bo błędne ustawienie rozrządu kwalifikuje serwis do odebrania autoryzacji... ![blowup :blowup:](./images/smilies/blowup.gif)
22.07.2009, 21:46 |
Skrzynia: MHX - 5b.
yenerau napisał(a): ZSRR, ale teraz zgredzik musi reklamować wykonaną usługę - nie można debilom odpuścić...
No tak, zgadza się, tylko żeby mu czegoś innego nie zepsuli... ![Confused :???:](./images/smilies/icon_confused.gif)
23.07.2009, 09:35 |
ja po takim numerze chyba bym nad nimi wisiał nawet jakby to 4 godziny miało zająć...
23.07.2009, 12:03 |
Witam.
Los płata mi jednak psikusy i niestety nie ja byłem z fabcią tylko żona pojechała.
Panowie mechanicy stwierdzili że to wina ..... paliwa ( tankuje na stacjach orlenu ) i żeby zatankować na StatOilu bo na orlenie to paliwo niepewne ..... a na komputerze nic nie wykazało wszystko jest w normie Test trwał 1,5 godz i żona przywiozła wydruk na którym nic nie ma - jak jutro zeskanuje to wrzucę do obejrzenia .
Panowie zapraszają ponownie jak już pojeżdżę na tym nowym paliwie a fabci apetyt na ropkę nie przejdzie to oni jeszcze poszukają ...
Porażka .......
Ciąg dalszy wkrótce ...
23.07.2009, 21:17 |
albo maksymalni ściemniacze albo kompletne bezmózgi - sam nie wiem co gorsze.
Tylko im nie odpuść! Jeśli potrzebujesz pomocy/wsparcia, mogę podjechać - do Płocka nie mam daleko. Będziemy mogli dokonać organoleptycznego porównania jak jest a jak być powinno ![spod łba :eh:](./images/smilies/chytry.GIF)
23.07.2009, 22:50 |
Cześć.
Jutro o 8.00 rano jadę jeszcze raz i bedę ich nękał aż do skutku ....
Dzięki yenerau, dam im jeszcze szansę i będę grzeczny a jak nie zrobią to poproszę Cię o pomoc. ok ?
[ Dodano: 2009-07-25, 14:18 ] Wracam od mechaników, znaleźli usterkę.
Problemem była przerwa /zwarcie w okablowaniu doprowadzającym prąd do sterownika wtrysku i sterującym zaworem wtrysku N108. Naderwany był przewód i wisiał na izolacji podczas jazdy zwierał się z masą lub robił przerwę stąd moje kłopoty. Komputer wyłapał to dopiero jak nastąpiło całkowite zerwanie przewodu (pan mechanik sprawdzając wiązkę niechcący zerwał przewody do końca i zapaliła mu się kontrolka a komputer wyrzucił błąd, wtedy dopiero przetrzepał elektrykę i znalazł przerwę. Przy wymianie rozrządu przewód jeszcze miał połączenie ale pewnie wisiał na włosku). Po naprawie przewodów Fabcia przycichła i nabrała wigoru. Przetestuję ją teraz trochę na trasie i zobaczymy czy wróci do poprzednich osiągów.
Panowie mechanicy nie popisali się wiedzą a w dodatku odpinając komputer połamali plastikowy uchwyt mocujący.... Teraz czekam aż zamówią w serwisie Skody bo sami nie mają. Komputer zabezpieczyli dość dobrze ale ja chcę mieć oryginalny cały stelaż taki jak powinien być a nie prowizorkę, choćby najmocniejszą. Wymieniają na własny koszt ....
A co do kosztów to chcą 150 zł za zdiagnozowanie i usunięcie usterki (przewody musiały być już dawno zerwane, były zaśniedziałe i ledwo wisiały - wcześniej czy później pewnie by mi padły ale to Oni je załatwili do końca). Zastanawiam się czy im zapłacić .....
W moim przekonaniu całość pracy tego serwisu jest mocno niezadowalająca ....
Zmarnowana Sobota .... 5 godzin stania i patrzenia na ręce ....
24.07.2009, 15:17 |
5 godzin?? Oni miedź wytapiali na te kable? Ech... Jak rozumiem byłeś przy nich cały czas i faktycznie przewody były zaśniedziałe? Nic innego nie robili? (w sensie czy nie rozbierali rozrządu po kryjomu?)
A jak będziesz potrzebował pomocy, wal śmiało - zawsze chętnie pomogę (jeśli tylko będę mógł oczywiście).
28.07.2009, 23:00 |
Dołączył(a): 07.07.2009, 09:56 Posty: 35
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Kombi Classic
Jako świeży użytkownik Fabki i też mieszkaniec Płocka mam pytanie do zgredzik383.
Z powyższego wynika, że nie zamierzałeś korzystać z Auto-Portu" ASO SKODY w Płocku
Partacze?
Pytam tak na przyszłość, jakbym sam musiał skorzystać z mechanika.
Dotychczas miałem tylko kontakt z szefem serwisu z Auto-Portu (nie miałem kontrolki ładowania akumulatora-urwany przewód).
_________________ -----------------------------------------
Środki transportu dla misjonarzy
www.MIVA.pl
29.07.2009, 09:33 |
Eddie - przede wszystkim cena - 300 zł różnicy między serwisami na korzyść Seata .... (wymiana rozrządu Seat 1300 zł - Port 1600 zł bez paru groszy )
Dojazd - Prot jest za "wielką wodą" .... Musiał był drałować przez całe miasto ... a przy Seacie przystanek i można sprawdzić zaraz wózek na moście - droga prosta jak drut ....
Co do kompetencji Portu trudno powiedzieć ja nie korzystałem z ich usług ....
PS. Panowie z obu serwisów znają się dobrze ....
30.07.2009, 15:34 |
Dołączył(a): 09.02.2010, 20:19 Posty: 8
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Fabia 1.9 SDI spalanie 10L na 100 !!!!!
zgredzik383 napisał(a): Witam. Wymieniłem rozrząd (razem z pompą) w ASO Seata w Płocku (ponoć mają najlepszych fachowców ) i spotkała mnie niemiła niespodzianka. Moje Fabcia przed wymianą rozrządu paliła max 6,5 litra w korku z włączoną klimą a teraz łapie 10 literków. Co mogli skopać panowie mechanicy że spalanie tak wzrosło ? Poza tym silnik chodzi jakby trochę głośniej i Fabcia się bardziej muli , ostatnio na 4 biegu ledwo wlazła pod górkę którą jeszcze miesiąc temu brała bez problemu ....
Ja własnie mam to samo odebrałem auto po wymianie rozrządu i ZONK głośna praca i muł jak nie wiem . zara oddałem im autko z powrotem .I czekam sobie . Pewnie rozrząd żle założyli ![blowup :blowup:](./images/smilies/blowup.gif)
13.02.2010, 10:41 |
Dołączył(a): 22.06.2008, 12:46 Lokalizacja: Łódz Posty: 152
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
witajcie koledzy,prawda jest taka ze przy wymianie rozrzadu musza ustawic parametry i nie robia nikomu łaski no chyba ze ktos wymieniał rozrzad w STODOLE!!!!!!!!!!!!!!!!! Panowie ustawienie parametrów spalania i ustawienia wtrysku w naszych dieselach jest w cenie wymiany nie dajcie sie oszukac Pozdrawiam Grzegorz z łodzi
13.02.2010, 22:04 |
