Teraz jest 26.06.2024, 16:00
[F1] [Manual] Demontarz tylnych kanap w HB
Było w jakimś temacie tylko se zachwołem kawałek cytatu :
Cytuj:
Przygotuj płaski śrubokręt, rozłóż oparcie do pozycji leżącej. Po stronie drzwi na dole oparcia jest zawias. Tam jest takie sprytne zabezpiecznie, które odpina sie przy pomocy śrubola płaskiego. Wystarczy przekręcić go w stronę bagażnika i ponidść jeden koniec kanapy do góry, następnie wyciągasz siedzenie w stronę drzwi ruchem góra dół.
Wczoraj wymieniałem również u siebie więc zrobiłem fotostory :
Efekt przed :
1. Narzędzie pracy, śrubokręt płaski :
2. Rozkładamy siedzenie (zdjęcie od tyły) i z boku drzwi mamy may sprytnie umieszczone zabezpieczenie (strzałka)
3. Podchodzimy od strony drzwi pasażera, gdzie mamy rozłorzyć oparcie kanapy z śrubokrętem płaskim, wkładamy w dziurę śrubokręt i kierujemy go w stronę bagażnika (jak na zdjęciu)
I reszte wg już instrukcji na górze wyciągasz z jednej strony gdzie odbezpieczyłeś klips a później ruchami góra dół oraz ciągnąc do siebie pod kątm około 35* wyciągasz już bez narzedzi. Najlepiej wyciągać opracia przed drzwi po których masz klipsy.
I już masz w rękach tylnie oparca robota na dosłowanie 5 minut.
I efekt po :
PS. Zdjęcia są mojego autorstwa, żeby nie było, że skąd ściągnełem.
Vintage Audio Lover
15.07.2009, 08:35
