![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Wymiana radia..
Witam Mam Fabię (r.02) i w niej oryginalne radio, chciałbym je wyjąć i wstawić coś innego - lepszego.. w związku z tym mam kilka pytań.. 1.Czy samemu można to zrobić czy lepiej się za to nie zabierać? 2.Oryginalne radio jest wyższe niż każde inne, dlatego przy wyjęciu najlepiej kupić mocowanie radia takie żeby zapełniło lukę? 3.Ewentualnie po wyjęciu tego oryginalnego czy coś poza mocowaniem trzeba dokupić żeby tam wstawić(jakąś półkę czy coś takiego, nie chodzi mi o kieszeń do radia bo to odrębna sprawa) 4.Jak wygląda sprawa z podłączeniem nowego radia? Czy po wyjęciu oryginalnego będzie trzeba coś dokupić czy wystarczy podłączyć? 5.I najważniejsze, jak pisałem jest to model 2002 sedan więc lepiej zamontować w miejscu fabrycznego czyli oryginalnego radia jakieś nowe czy może wyjąć półkę i niżej? Tylko co wtedy jak wyjmę oryginalne z góry i półkę z dołu.. ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) pozdrawiam [ Dodano: 2005-12-28, 23:25 ]ups jest podobny temat ale jeśli Ktoś z Was może to niech tu odpowie na moje pytania:)
28.12.2005, 20:56 |
Witaj pilkarzysta. Też mam sedana i radio Kenwood. Więc wygląda to tak, że radio mam do góry a na dole mam półeczkę którą kupiłem w ASO, kupiłem też taką małą listewkę szerokości może 1 cm, którą należy wcisnąć nad radio. Z podłączenie nie miałem najmniejszego problemy gdyż miałem kostkę wraz z radiem którą podpiołem pod wiązkę w aucie. Jeśli możesz to załóż też wzmacniacz antenowy gdyż mi radio często gubiło fale radiowe. Niestety nie wiem jak wygląda z wyjęciem oryginalnego radia Skoda. Ja tego problemy na szczęscie nie miałem. A na tym forum są spece od tego typu zadań. A co do wyboru miejsca, góra czy dół to już musisz sam zadecydować, gdzie chcesz małą półeczkę.
Wytwałości w montażu.
PZDR.
29.12.2005, 07:46 |
Ja w swoje fabi mam radio Pioneer. Jedyny problem z podlaczeniem radia to trzeba zamienic miejscami 2 przewody. ja to zrobilem w kostce od radia i wszystko gra i buczy
Co do dodatkowych zakupow to tak jak radzil moj przedpisemnik to dokup sobie wzmacnacz antenowy
Wiecej szczegolow co do montazu radia moznez znalezc na naszym forum - w dziale Audio.
tematy Mcseba - pytal sie o rozpiske kostki w fabi do podlaczenia radia, no i moim gdzie pytalem sie jak podlaczyc radio do fabii ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Wiem ze na ktoryms z tych tematow jest link do schematu i opisu co trzeba zrobic by radio zaczelo grac ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) .
29.12.2005, 11:29 |
dzięki za podpowiedzi...
jeszcze może ktoś wie jak wyjąć fabryczne radio??
29.12.2005, 14:49 |
Aby wyjąc seryjne radio trzeba miec wyjami,ktore powinien miec kazdy serwis audio podjedź i powinn Ci to zrobic nieodplatnie poniewaz wystarczy wsadzic te wyjmaki w te dwie dzirki w panelu przednim i radio samo wyskoczy.Pozdrawiam
31.12.2005, 12:25 |
Dołączył(a): 23.01.2008, 17:16 Lokalizacja: Będzin Posty: 78
Samochód: Fabia HTB
Witam, odgrzewam kotleta... Zakupiłem radyjko nowe i chciałbym je zamontować, tylko jest problem z wyjęciem starego radia... Jak powinny wyglądać te "wyjmaki"? I wsadza się je po prawej i po lewej stronie radia, czy od góry i dołu?
Pozdrawiam i proszę o odp.
15.11.2008, 09:48 |
stok napisał(a): Witam, odgrzewam kotleta... Zakupiłem radyjko nowe i chciałbym je zamontować, tylko jest problem z wyjęciem starego radia... Jak powinny wyglądać te "wyjmaki"? I wsadza się je po prawej i po lewej stronie radia, czy od góry i dołu?
http://www.allegro.pl/item478785285_4_s ... gacja.html
jak masz ori stare radio to znajdziesz na nim 2 szparki po bokach w które wchodzą takie klucze ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
15.11.2008, 10:11 |
Samochód: 3.0d
klucze [ Dodano: 2008-11-15, 13:07 ]
![Obrazek](http://images29.fotosik.pl/295/f6962f337f0eb9f2.jpg)
15.11.2008, 13:05 |
Samochód: Fabia HTB
Mam jakieś stare radio sony(kaseciak) Postaram się coś dorobić na wzór. Dzięki wielkie.
15.11.2008, 15:18 |
Dołączył(a): 12.02.2010, 10:56 Lokalizacja: Gdynia/Berlin Posty: 142
Samochód: Honda Jazz III 1.4 i VTEC 100 KM
Witam!
Wracam z uporem maniaka w sprawie kluczy do wyjęcia radia.
Mam u siebie zamontowane radio MS502 i chciałbym je wyjąć.
Jaki to ma być klucz (kształt).Czy taki jak zapodał kolega Yogi (T 30005)?
Nie jestem do końca przekonany!
Na allegro też nic nie mogę znaleźć (chyba że coś przeoczyłem) ![worthy :worthy:](./images/smilies/worthy.gif)
15.02.2010, 14:43 |
Samochód: Fiat Doblo
Ja u siebie wyciągnąłem kluczem-drutem takim jaki był w nowym radiu.
15.02.2010, 16:13 |
Niestety,w moim przypadku "zapomnieli" ![smutny :smutny:](./images/smilies/506.gif) dołączyć jakikolwiek klucze.
Klucz do tego konkretnego radia(MS502) powinien być w kształcie druta czy blaszki?
Jeśli dobrze zauważyłem to z boku radia są podłużne otwory grubości około 2 mm
i wysokości około 6-7 mm.Z tego wynika że to muszą być blaszki.
15.02.2010, 16:55 |
Dołączył(a): 01.04.2009, 15:15 Lokalizacja: bielsko Posty: 52
Samochód: vRS turbo
Rok prod.: 03/04
dokładnie, musza byc blaszki.ja swoje radio wymontowałem bez uzycia wyjmakówk/kluczy montujac adapter aux-in pod mp3 ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Obrazek](http://img28.imageshack.us/img28/6890/forumum.jpg)
16.02.2010, 09:35 |
skodovka, klucze powinny być dokładnie takie jak na fotce wyżej. Taki klucz jest nie do kupienia w ASO (jego koszt to ok. 8 euro), jest tylko dla serwisantów.
Kiedyś udało mi się dorobić takie dla kogoś na forum. Teraz nie mam już takiej możliwości.
Na allegro można kupić klucze wyjmaki.
O choćby tutaj:
http://www.allegro.pl/item892027884_klu ... _ford.html
Powinny pasować.
16.02.2010, 12:01 |
Samochód: vRS turbo
Rok prod.: 03/04
nie beda pasowac.kupiłem i ori radio nie da rady wyciagnac, sa na tyle duze, ze nie wchodza w otwory w radio
16.02.2010, 12:27 |
