głośniki w bagażniku - fabia combi
Jak dostać się do miejsc montażu głośników w bagażniku fabii combii 2003
Ostatnio edytowano 15.07.2008, 18:40 przez jakityp, łącznie edytowano 1 raz
14.07.2008, 19:58 |
Na siłe W zasadzie tylko tak Dokładniej: JAk masz te osłony z takiego twardego materiału, musisz je jakośpociągną w dół, sana takich klipsach wsuwanych zamocowane do tego plastiku, później już pozostaje tylko sotoswnie i z umiarem wyginaćten materiał i mas zdostęp. Żeby było jescze łatwiej można wyjąćplastik który jest na krawędzi za tylnym siedzeniem, wówczas osłoni ci siegłośnik w całej swej okazałości
14.07.2008, 21:15 |
Hm, a przypadkiem nie ma tam kilku śrubek? Jedna jest schowana za tą małą lampką/maskownicą. Ja nie musiałem jakoś specjalnie przykładać siły przy demontażu, gorzej było przy zakładaniu:)
16.07.2008, 13:12 |
No to ja już niewiem jak to jest w rzeczywistości, ja to ściągałem gościowi to nie było śróbek żadnych itp. tylko zasuwki. Może jużktośtam wcześniej to rozdzierał sięnie przyglądałem specjalnie heheh bo auto klasycznie było z zachodu
16.07.2008, 16:57 |
A może mówimy o różnych elementach. Ja mam na myśli te "plastiki" po bokach w bagażniku, te z "kratkami" na głośniki. W mojej Skodzie, na pewno był wkręty mocyjące (dwa na wierzchu i jeden schowany pod lampką), po ich odkręceniu trzeba zdjąć plastik z zaczepów i już jest dostęp do głośników.
Tak jak pisałem, są trzy wkręty mocujące.
1. Widoczny od razu po otwarcziu klapy bagażnika (fot. 1)
2. Ukryty pod maskownicą lampki oświetlenia bagażnika (fot. 2)
3. Trzeba wyjąć roletę z mocowania i tam jest trzeci wkręt (fot. 3)
Fot. 4 to chyba chodzi o ten element?
21.07.2008, 09:59 |
Dołączył(a): 01.11.2008, 17:59 Lokalizacja: Kraków Posty: 15
witam! poniewaz dostałem głosniki w prezencie 4x6 Alpine 4625s chciałem zapytac czy duzo kłopotu jest z ewntualnym pociagnieciem instalacji do nich?? (chodzi mi oczywiscie o miejsca fabryczne w kombiaku) Poniewaz mam Fabianke kombi z 2005 roku i nie wiem czy jest tam juz pociagnieta instalacja fabrycznie, czy nie ( znajac zycie to nie ) Jak Wy to robiliście?mysle ze pewnie trzeba sie z kabelkiem dostac jakos progami na tył samochodu. Robił to juz którys z Was Jak tak to prosił bym o jakis dokladniejsze wskazówki na PW. Z góry dziekuje i pozdrawiam [ Dodano: 2008-11-11, 12:33 ]NIkt mi nie pomoze
09.11.2008, 17:18 |
Powiem tak, dla mnie "instalacje" robił "fachowiec", ale jak zobaczyłem, na czym to polega, to drugi raz bym zrobił to sam.
W skrócie:
1. Instalacji nie masz raczej na pewno, bo miałbyś też już głośniki z tyłu (z tego co wiem, to samej instalacji nie podciągał)
2. Sama robota nie jest skomplikowana, nie trzeba nawet zdejmować progów (kable można wcisnąć po nie. Musisz tylko zdjąć plastikowe boczki w bagażniku (opisane powyżej) i zamontować głośniki i podciągnąć kable prawą stroną. Do kostki kable możesz nawet przepchnąć pod schowkiem, obok filtra kabinowego, aczkolwiek jak zdemontujesz schowek to będziesz miał lepszy dostęp.
3. Pewnie będziesz musiał też kupić nową kostkę (ja miałem tylko na 4 głośniki) podpiąć tam kabelki i już, po robocie. Myślę, że w godzinę się wyrobisz się bez problemu
Jeśli chcesz jednak zdejmować progi, to opis, jak to zrobić znajdziesz na naszym forum. Jest też tam zresztą inny opis ciągnięcia instalacji do tyłu. Opcja SZUKAJ nie gryzie Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to pisz, postaram się pomóc.
11.11.2008, 14:35 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
szachu napisał(a): Pewnie będziesz musiał też kupić nową kostkę
Właściwie to nie musisz kupować dużej kostki wystarczy abyś miał wsuwki do przełożenia do tej która jest podłączona teraz.
11.11.2008, 15:01 |
Dziekuje Wam bardzo za pomoc! Jak bedzie troche czasu to bede walczył z instalacja wiem ze nie bedzie jakiegos super efektu ale zawsze beda graly 4 glosniki a nie 2 Pozdrawiam
12.11.2008, 09:11 |
misiek_suzi_wrc napisał(a): Dziekuje Wam bardzo za pomoc! Jak bedzie troche czasu to bede walczył z instalacja wiem ze nie bedzie jakiegos super efektu ale zawsze beda graly 4 glosniki a nie 2 Pozdrawiam
Jeśli chcesz dobrego efektu, to załuż jakies fajne głośniku z przodu i wygłusz drzwi. Te "pierdziawki" z tyłu nic nie dadzą. Ja zadładałem tyl tylko dla dziecka, co by miało co słuchać (zawsze mogę wyłączyć przód jak mam już dość piosenek "przedszkolaka" )
12.11.2008, 10:40 |
Dołączył(a): 09.11.2009, 11:44 Posty: 9
Samochód: Skoda Fabia kombi
Hej KrystianF.
Sprawdź czy w ogóle twoje radia ma podłączone 4 głośniki. U mnie w kombi miałem zamontowane głośniki w plastikach pod tylnymi bocznymi okienkami (tymi w bagażniku) ale w kostce do radia były tylko podpięte przednie - z kostki iso wychodziły tylko dwa kable (L front i R front).
Musiałem sam pociągnąć całą instalację na tył. Głośniki łatwo podłączyć wystarczy odkręcić kilka śrub i ściągasz całą maskownicę.
Pozdro
16.12.2009, 11:03 |
Dołączył(a): 16.12.2009, 08:40 Posty: 6
Jak by nie było tych głośników to masz jakiś pomysł co tam dokupić? Cały czas mi żona biadoli, że z tyłu nic nie słychać
_________________ Krystian
16.12.2009, 11:09 |
tam chyba wchodzą 4x6 - nie jestem pewien bo ja te głośniki w ogóle wyjąłem. Mam w bagażniku skrzynkę basową i jeden głośnik okrągły w tapicerce - bocznej ściance.
Zobacz na plastikach jakie masz mocowania jeżeli 4x6 to zobacz coś takiego:
http://www.allegro.pl/item841782798_alp ... mocja.html
Znajomy ma w golfie i jest zadowolony. graja całkiem całkiem i plastiki pod nimi nie trzeszą.
16.12.2009, 11:42 |
Dołączył(a): 24.11.2008, 17:36 Lokalizacja: Warszawa/okolice Posty: 97
Samochód: Kombi Mint
KrystianF, kolega korzystał z funkcji szukaj??? To taki wytłuszczony napis u góry strony!!!
_________________ szwagier1981
16.12.2009, 16:51 |
16.12.2009, 17:29 |
