Teraz jest 26.06.2024, 13:23
ATD i ARL kompatybilność podzespołów
Dołączył(a): 16.03.2008, 14:57
Samochód: Hybrid
Post ATD i ARL kompatybilność podzespołów
cxzy turbo oraz kolektor dolotowy i pompki podejda plug& play od ARL'a?
Ostatnio edytowano 10.05.2008, 13:21 przez suseł, łącznie edytowano 1 raz
10.05.2008, 13:12
Samochód: Octavia II RS TDI
Kolektor ssacy i pompki bez zaadnego klopotu. Ale przy kolektorze masz jeszcze zawor EGR, jak chcesz go zostawic to musisz miec z ARL (wieksza srednica). Jak wywalisz, to musisz sobie zrobic flansze i rure z redukcją.
Turbo z ARL też się da łatwo zamontować, ale plug&play to już nie.
Jak masz dojscie do calego silnika ARL to duzo lepszym rozwiazaniem bedzie swap calosci i sprzedanie silnika ATD, IMHO.
Wokan
10.05.2008, 17:31
Samochód: Hybrid
no wlasnie ostal sie osprzet tylko.jeszcze niepytale o cene tych gratow.
w arl jest gt17, a ATD jest gt15 tak?
11.05.2008, 11:08
Witam kolegów !
Właśnie jestem w trakcie przekładki ATD na ARL .
Posiadam silnik z osprzętem i skrzynią biegów 6 od Leoniego ARL-a , który usiłuję upchnąć w moją Fabiannę :) . Czy możecie mi doradzić jakie elementy mocowania oraz zawieszenia silnika ze skrzynią będą pasowały ? Póki co jutro dotrą do mnie półosie od Ibizy ASZ ( ponoć te mają byc ;) ) , ale nie wiem jak dalej temat zwrotnic itp ... dodatkowo nie chciałbym wywalać EGR-a tylko zrobić tak jak jest w ATD czyli rurka elastyczna z turbiny do kolektora. W ARL-u jest po drodze jakiś zbiornik przez który przepływa płyn chłodniczy i paliwo . Problem polega na tym że nie mogę dopasować żadnej rurki , albo nie ta długość , albo nie ten kąt .... poradzi mi ktoś numerem części :) ?
dodatkowo chętnie wysłucham każdej rady i sugestii w tej materii :D .
Pozdrawiam serdecznie
Jacek.
16.02.2009, 11:31
Rok prod.: 1994
Bedziesz musiał dorobic poduszke od skrzyni (ta schowana pod filtrem powietrza) bo skrzynia od golfa/leona ma inne mocowania poduchy.
16.02.2009, 12:05
Oja... dużo rzeźby mnie czeka ?
Czy macie jakieś foto takiej poduszki lub rysunek ?
Dzięki .
[ Dodano: 2009-03-04, 07:22 ]
No ! Powoli wychodzę na prostą Panowie . Okazało się że skrzynia 6 od Leoniego nie wchodzi , problem mocowania , łap itp jest nieistotny ponieważ skrzynia z silnikiem jest za szeroka i nie wchodzi między podłużnice ! Musiałem kupić skrzynię od Ibizy ASZ - ta wchodzi idealnie a nawet mocowania pasują . Pozostała druga strona - mocowanie od strony rozrządu. Leon ma szersze o 2 cm i też nie pasuje , dzis lub jutro dotrą kolejne części z Ibizy ASZ i mam nadzieję że na weekend silnik będzie już na swoim miejscu. Jak sie uda przygotuję jakieś fotostory dla zainteresowanych swapem na ARL z numerami części żebyście nie musieli kupować wszystkiego po trzy razy jak ja ...
Jacek
16.02.2009, 12:12
