Teraz jest 26.06.2024, 07:47
LPG i duze spalanie - temat zbiorczy
[quote="mrjinks"]Ten styropian jest przy chłodnicy, na górze był taki otwór, ...
ten otwór jest widoczny po otwarciu maski, styropianu bym tam nie pchał, u mnie jest na ten otwór przykręcone wkrętami kawałek platyku tak ze powietrze do filtra trafia nie od czoła - tylko bokami. silnik nie gaśnie po wysprzęgleniu , spalanie kolo 9l.
11.01.2008, 11:17 |
Dołączył(a): 20.06.2007, 15:00 Lokalizacja: B-stok Posty: 14
Samochód: fabia + corsa D
Re: Fabia 1.4 MPI + gaz PROBLEM !!
wlocik ten mialem gąbką założony ale wyciagnalem ją i przesłoniłem tak do połowy , druga połowa została całkowicie odsłonięta . gazu mi pali +-10litrow ale trzeba zauwazyc ze miasto miastu nie równe i dlatego tez jednym pali 9 a innym 11 , niestety takie juz zycie , super oszczedny silnik to nie jest dlatego tez wiekszosc z nas zalozyla do niego gaz
_________________ LPG ;p
14.01.2008, 23:24 |
Dołączył(a): 31.01.2008, 17:29 Lokalizacja: Kraków Posty: 17
Samochód: Fabia Comfort + inst. gazowa
Ja mam instalacje II generacji i spalanie wychodzi tak: miasto 10L (zima) 9L (lato), w trasie to wlaściwie tylko w lecie i spalanie wychodziło między 6,8L - 7,2L... i to jest norma. Przy instalacji gazowej do spalania trzeba dorzucić te 30%, gaz ma podobno tyle samo oktanów co paliwo, ale jednak to jest gaz a nie ciecz, więc potrzeba więcej tego paliwa....
A co do gaśniecia: ja miałem założoną dodatkowo rurkę (peszla) i skierowana między akumulator i lampe, i wszystko było ok.... ale raz jak zacząłem hamować ze 100km/h to mi zgasł silnik, a skrzyżowanie blisko ... po tym incydencie jeszcze zakleiłem wlot powietrza... ten za grillem...no i teraz jest ok
01.02.2008, 11:04 |
Zastanawiam się , jak może zgasnąć silnik przy hamowaniu... Jeśli używasz właściwej techniki jazdy to praktycznie nie ma prawa zgasnąć.....No ale cóż.... widocznie nie wszyscy hamują na biegu.... A warto wiedzieć o tym, że najlepsze hamowanie jest na pracującym silniku(zasprzęglonym), bo tylko wtedy pompa hamulcowa ma dostateczne podciśnienie potrzebne do "wspomożenia" gwałtownego hamowania.Poza tym hamując na biegu oszczędzasz paliwko i klocki hamulcowe,bo hamujesz silnikiem a komputer odłącza wtryskiwacze (to dotyczy też gazu). Jeśli masz komputer pokładowy to możesz to stwierdzić własnoręcznie( spalanie 0l/100km).
01.02.2008, 13:25 |
.....w trasie to wlaściwie tylko w lecie i spalanie wychodziło między 6,8L - 7,2L...
jaką masz instalke bo spalanie wydaje mi sie za niskie.
03.02.2008, 12:43 |
Instalka Lovato(włoska) z komputerkiem programowalnym przez OBD i emulatorem Lambda( oszukiwaczem sond).Jest to inst. 2ej generacji(mieszalnikowa).Tak jak pisałem gdzieś wcześniej, ma ona możliwosc zaprogramowania jednego z 3ch trybów: ECO,NORMAL i SPORT. Moja ma ustawiony NORMAL.Eco jest dla gości jeżdżących w kaszkietach, a sport ( tak mówił monter) raczej nie ustawiać, bo nijak się ma do ekonomii,a przecież po to każdy zakłada gaz, żeby deko przyoszczędzić
03.02.2008, 13:51 |
Cytuj: < .....w trasie to wlaściwie tylko w lecie i spalanie wychodziło między 6,8L - 7,2L...
Instalacja to Lovato II generacji... a spalanie naprawdę takie wychodzi, ale tylko na trasie. Oczywiście nie jade wtedy " ile fabryka daje", ale też nie specjalnie wolno...
05.02.2008, 21:17 |
Jestem właścicielem Skody Fabi z 2003 roku od 3 miesięcy mam instalacje gazowa BRC sekwencje i od początku mam problem z przerywaniem (szarpie) tylko!!! na gazie.
Czy może winny być nie przesłoniety wlot powietrza?
Czy do instalacji gazowej tego typu tez stosuje sie to rozwiazanie?
25.08.2008, 12:21 |
Dołączył(a): 22.09.2008, 19:03 Lokalizacja: warszawa Posty: 21
Bardzo duże spalanie gazu Skoda Fabia 1.4
Witam, mam problem na zbiorniku 20 litrów gazu kiedys udawalo mi sie
przejechac srednio 170km , w porywach nawet 180km, ostatnio jednak
ttylko 130km, wieci moze jaka jest tego przczyna ? Caly czas jezdze
tak samo po miescie. Mieliscie taki problem? Jak zaradzic, co robic ?
23.09.2008, 05:47 |
Sprawdzić sonde lambda oraz podpiąć pod komputer. Jaka instalacja gazowa ? Oprócz tego, że dużo pali nic więcej się nie dzieje ?
23.09.2008, 06:14 |
Filtr powietrza jest czysty
23.09.2008, 08:31 |
hmm inne objawy , mozesz podac jakies przyklady? najbardziej zaniepokoilo mnie to ze duzo pali
23.09.2008, 08:32 |
Może instalacje poddać regulacji?
23.09.2008, 10:51 |
nice88 napisał(a): hmm inne objawy , mozesz podac jakies przyklady? najbardziej zaniepokoilo mnie to ze duzo pali
Dławi się, chwieją się obroty itp.
23.09.2008, 11:14 |
Dołączył(a): 25.07.2008, 12:43 Lokalizacja: Małopolska Posty: 27
Samochód: Skoda Fabia
Ja jak miałem rozregulowany gaz to na 20l lpg robiłem 100km !! A jak podregulowali to 180km zrobie smigajac tylko po miescie.
24.09.2008, 18:42 |
