Rok prod.: 1994
Można jeszcze odmierzyć dokładnie odcinek np 10km za pomocą słupków na jakies prostej poziomej drodze i na tempomacie jadąc 100km/h odmierzyć stoperem ile dokładnie trwało pokonanie tego odcinka, przeliczyć i wyjdzie realna prędkość
31.05.2007, 09:09 |
AMG słuchaj, nie denerwuj się, generalnie kwestia przekłamywania prędkościomierza jest tematem potwierdzonym. Ja robiłem jakiś czas temu pomiar (hamownie) swojego auta za pomocą urządzenia montowanego na kole i przy okazji sprawdziliśmy prędkość - przy licznikowych 100km/h hamownia pokazywała 95km'h realne na kołach 14" 185/60.
Mnie bardziej zaciekawiła kwestia opisywana przez Seva, że po osiągnięciu v-maxa (jak rozumiem na V biegu) chwyciło go odcięcie paliwa. U mnie po osiągnięciu v-maxa (licznikowe 200km/h) obrotek zatrymuje się kawałek przed odcięciem.
Tak jeszcze a'propos przekłamywania licznika - skoro w fabkach przed FL stopień przekłamywania jest zalezny od średnicy koła, to jaki jest rozmiar "zerowy" albo taki, przy którym błąd jest minimalny?
31.05.2007, 11:34 |
ja sie nie denerwuje tylko chcę dokładnie sprwdzic ile mi licznik przekłamuje a do tego zaraz wezmę rowerek i go ręką będę ciągną obok auta zobaczymy co z tego wyjdzie predkośc maksymalna łapie do 0,01 km/h czyli jego dokałdnośc jest wystarczająca problem może wynikąc natury tej ze nie będzie łatwo utrzymac idealnie np na 50 predkośc ale wahania w granicach 1km/h można zakceptowac prawda dobra jadę zmieżyc jak sie uda [ Dodano: 2007-05-31, 13:50 ]no sprawa ma sie tak ze muszę inaczej zrobic pomiar bo jest bardzo ciężko rower utrzymac w równowadze jednak nie miało to w pływu na wynik skromie bo skromie ale 19,04 km/h a wskazówka górną krawędzią z kreską odpowiadającą 20km/h na liczniku także myślę że u mnie licznik pokazuje mniej jak jest naprawdę zobaczym czy się to potwierdzi jak zrobię lepszy test [ Dodano: 2007-05-31, 14:48 ]no i mam wynik 54,41km/h wskazówka była oparta dolną krawędzią o kreskę wskazującą 50km/h w liczniku czyli jakieś 2,5 km/h licznik w aucie pokazuje mniej jak jest w rzeczywistosci !!! także u mnie też licznik kłamie ale w drugą stronę ale to minimalnie to da sie przeżyc może dlatego ze na wyłączonym silniku wskazówka leży poniżej krechy zero tak w odległości od tej krechy na grubośc wskazówki jest jej górna krawędź . W każdym bądź razie pokazuje w aucie ciut więcej jak jest w rzeczywistości teraz dam sie za to pokroic [ Dodano: 2007-05-31, 15:00 ]"W każdym bądź razie pokazuje w aucie ciut więcej jak jest w rzeczywistości"
teraz dam sie za to pokroic małe sprostowanie nie ciut więcej a ciut mniej!!! jakieś 2,5km/h niż jest to naprawdę wer:D przepraszam za tą gafę
31.05.2007, 11:46 |
Samochód: VW Touran
ja mialem zmierzone przeklamanie na kliku radarach + odczyt z czujnikow ABS - majac 100km/h na liczniku predkosc rzeczywista 91km/h
_________________ touran
31.05.2007, 17:51 |
i ponownie 1.4 mpi 60KM dało radę. licznikowe 180km/h, gps 169km/h, spalanie przy tej prędkości 15.1/100km.
11.06.2007, 07:08 |
Rok prod.: 1994
arielcpu napisał(a): i ponownie 1.4 mpi 60KM dało radę. licznikowe 180km/h, gps 169km/h, spalanie przy tej prędkości 15.1/100km.
Jakbyś jeszcze mógł kiedyś zmierzyć czas w sekundach 0-180
11.06.2007, 13:46 |
McsEb napisał(a): arielcpu napisał(a): i ponownie 1.4 mpi 60KM dało radę. licznikowe 180km/h, gps 169km/h, spalanie przy tej prędkości 15.1/100km. Jakbyś jeszcze mógł kiedyś zmierzyć czas w sekundach 0-180
dziś już nie dam rady ale napisze Ci na priv'a.
11.06.2007, 14:16 |
Samochód: 186KM/431Nm
ten pomiar poprosimy podac do publicznej wiadomosci
11.06.2007, 17:49 |
może lepiej zrobić symulację? na serwer clubowy wgrałem programik "CarTest" - jest w katalogu "arielcpu". miłej zabawy i testowania.
12.06.2007, 08:22 |
Kalkulator czasu na 1/4 mili
Kalkulator
Koni Sport+Vogtland-40
12.06.2007, 08:30 |
Rok prod.: 1994
arielcpu napisał(a): może lepiej zrobić symulację? na serwer clubowy wgrałem programik "CarTest" - jest w katalogu "arielcpu". miłej zabawy i testowania. Tylko że w tym programie po wprowadzeniu wszystkich parametrów fabia 60KM nie osiągnie 180km/h
12.06.2007, 15:52 |
McsEb napisał(a): arielcpu napisał(a): może lepiej zrobić symulację? na serwer clubowy wgrałem programik "CarTest" - jest w katalogu "arielcpu". miłej zabawy i testowania. Tylko że w tym programie po wprowadzeniu wszystkich parametrów fabia 60KM nie osiągnie 180km/h
W tym programie Fabia 1.9 TDi 74KW ma 190km/h na tarczy więc 2.0 TDi też nie będzie miał więcej a chyba lata trochę szybciej co?
12.06.2007, 16:18 |
Rok prod.: 1994
arielcpu napisał(a): McsEb napisał(a): arielcpu napisał(a): może lepiej zrobić symulację? na serwer clubowy wgrałem programik "CarTest" - jest w katalogu "arielcpu". miłej zabawy i testowania. Tylko że w tym programie po wprowadzeniu wszystkich parametrów fabia 60KM nie osiągnie 180km/h W tym programie Fabia 1.9 TDi 74KW ma 190km/h na tarczy więc 2.0 TDi też nie będzie miał więcej a chyba lata trochę szybciej co?
Krótka skrzynka w fabii tdi powoduje ze obojętnie czy masz 180 czy 280KM polecisz Vmaxa praktycznie tak samo czyli ok 240. Na długiej skrzyni z ibizy 1.9 ASZ z 2002r gdzie przy 200km/h jest tylko 3100 obrotów myślę że można by atakować 260km/h. Ale ja wolę mieć skrzynię do 230 i lepsze przyspieszenie
12.06.2007, 16:33 |
Dzisiaj miałem okazje pojeździć troche z GPS tylko w mieście ale na weekend biorę go w trase i sprawdze ile Vmax licznikowe ma sie do GPS prędkości. W mieście wyszło mi podobnie jak przedmówcy że przy 100 km/h licznikowych 95 km/h a aby jechac wg GPS 100 km/h na liczniku jest okolo 107/108 km/h. i ostatni pomiar 140 km/h licznikowe 131 km/h na GPS.
12.06.2007, 22:38 |
Dołączył(a): 06.03.2007, 20:11 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 139
Samochód: Skoda Rapid 1.2TSi 105KM
Ja miałem licznikowe 175 przy 4800 obrotów
14.06.2007, 21:58 |
