Teraz jest 17.06.2024, 03:40
Przejechane tylko 5000km w roku, co z przeglądem rocznym ...
Post Przejechane tylko 5000km w roku, co z przeglądem rocznym ...
Witam Kolegów!
Zadaje pytanie w imieniu mojego kolegi. Mianowicie, od ponad roku czasu ma autko służbowe i to właśnie nim wszędzie pomyka. Obecne auto - Fabię oddał żonie, która w ciągu roku nakręciła tylko 5.000km. No właśnie i co w takiej sytuacji z przeglądem serwisowym rocznym (auto jest już po gwarancji)?. Ostatni przegląd był przy 45.000, teraz autko ma zaledwie 50.000 km. W związku z tym, że nie kumpel nie chce tracić GDM (Gwarancja Dożywotniej Mobilności) to musi zrobić przegląd roczny. Stąd właśnie moje pytanie, czy można obniżyć koszt takiego przeglądu ze względu na malutki przebieg od ostatniego przeglądu?
lowczy
Ostatnio edytowano 01.05.2007, 23:30 przez lowczy, łącznie edytowano 1 raz
01.05.2007, 11:19
Przegląd po roku powinno sie wykonać.
Natomiast koszt przy tym przbiegu nie powinien być duży bo o ile sie nie mylę to potrzeba zmienić olej i filtr oleju.
Z droższych przeglądów to są przeglądy co 30 tys km czyli 30 , 60, 90 tys itd .....
Zatem przegląd po 50 tys powinien być stosunkowo niedrogi
Zajżyjcie do książki serwisowej, tam jest wyszczególnione co po jakim czasie i przebiegu trzeba dodatkowo wymienić. .....
JOY 1.4 75KM 16V ( sedan junkers )
01.05.2007, 11:24
Zatem w przypadku tak małego przebiegu co powinno zostać zrobione w ramach przeglądu? A zrobienie czego będzie nieuzasadnione i będzie zwykłym wyciągnięciem kasy przez ASO?
01.05.2007, 11:31
Bankowo musisz wymienic olej i filtr oleju.
Zawsze ci moga powiedzieć że trzeba wymienić klocki hamulcowe (sam sprawdź przed serwisem). Podobnie z płynem hamulcowym, chociaż to tez pownno nastapić troche później, podobnie jak wymiana świec (teoretycznie przy 60 tys. dopiero).
Wg mnie wszytko co będa chcieli zrobić poza wymią oleju i filtra to naciąganie będzie, chyba że rzeczywiście klocki będa zjechane, albo jakieś lluzy w układzie kierowniczym itd . bedą.
01.05.2007, 11:44
Dołączył(a): 10.12.2005, 22:43
Filtr przeciw pylkowy chyba tez raz do roku powinno sie wymieniac, a plyn hamulcowy to zalezy od roku, a nie ilosci km.
Zreszta tu masz pelen wykaz czynnosci
01.05.2007, 12:27
filtr przeciw pyłkowy ani razu mi nie wymieniali. Sam se go możesz wymienić , oni powinni cie ewentualnie powiadomyć że potrzeba wymiany i czy chcesz aby wymienili.
Co do płynu hamulcowego to bywa różnie, gdzieś tam wyczytałem że co 2 albo 3 lata lub 60 tys km.
01.05.2007, 12:38
tutaj masz dokładnie rozpisane co się robi po roku lub dwóch itp. Jest tam parę elementów do sprawdzenia. DO wymiany w zasadzie tylko olej i filtr. Chyba, że coś wyskoczy z rzeczy "do sprawdzenia" np. hamulce czy też jak koledzy pisali może przyszedł już czas na płyn.
Filtr pp wymienia się wg instrukcji co 30 kkm czyli nie ma obowiązku. Polecam go wymienić, ale we własnym zakresie
01.05.2007, 19:50
Zatem podsumowując stwierdzić należy, że nie ma taryfy ulgowej, nawet przy małym przebiegu. Rok minął i nie ważne ile przejechało się w ciągu roku. Największy udział w całkowitym koszcie będzie miał zapewne olej, który w ASO jest przeważnie droższy o co najmniej 25% niż choćby w pierwszej lepszej motoryzacyjnej hurtowni. Z ciekawości spytam, jak reaguje ASO, gdy na przegląd przyjedzie się z własnymi materiałami - choćby z olejem?
lowczy
01.05.2007, 20:27
lowczy napisał(a):
....Z ciekawości spytam, jak reaguje ASO, gdy na przegląd przyjedzie się z własnymi materiałami - choćby z olejem?
A to już chyba zależ od ASO. Brat robi przeglądy w ASO i zawsze daje swój olej. Nigdy nie robli problemów.
01.05.2007, 21:51
lowczy napisał(a):
...Największy udział w całkowitym koszcie będzie miał zapewne olej, który w ASO jest przeważnie droższy o co najmniej 25% niż choćby w pierwszej lepszej motoryzacyjnej hurtowni. Z ciekawości spytam, jak reaguje ASO, gdy na przegląd przyjedzie się z własnymi materiałami - choćby z olejem?
Zawsze biore swój olej Mobil 1 5W50 i nigdy problemu nie było.
Również jesli kupisz odpowiedni filtr tzn pasujący powinni ci go zamontowac.
Zatem olej możesz kupić za powiedzmy 120 zł filt chyba cos koło 30 - 40 zł chodzi w sklepie + usług ASO.
ŁAcznie powinno cie wynieść 200 - 250zł bez żadnych niespodzianek
01.05.2007, 22:18
za tyle to chodzi w ASO
01.05.2007, 22:34
Dołączył(a): 25.07.2006, 16:05
Rok prod.: 2005 / 2006
U mnie jedyny ślad to wpis w książce gwarancyjnej poszerzony o dopisek - "Materiały Klienta".
http://travian.interia.pl/?uc=pl9_40938
01.05.2007, 22:48
Może u ciebie jest taniej, jak sie sie dowiadywałem u siebie w sklepach to był coś koło 30 zł , ale głowy sobie uciąć nie dam, w każdym razie różnica nie wielka mi wychodziła i w ASO biore
_ _ _ _ _ _ _
W każdym razie na oleju jest kolosalna róznica, w ASO jest prawie 2x droższy, wiec zecydowanie warto wziąść swój.......
01.05.2007, 22:53
To prawda, zaoszczędzić ~30% na oleju za 160 zł to warto się przejechać do sklepu, 10% na filtrze za 35 zł nie warto.
01.05.2007, 22:58
pogrzebałem w mojej dokumentacji "przeglądowej" i może komuś się przyda nieco bardziej szczegółowe zestawienie 1 2
01.05.2007, 23:25
