Samochód: 3.0d
krawiec napisał(a): GPS przy 140 na liczniku u mnie pokazuje 131km/h jakos tak pokazywal mi kiedys komputer kiedy zresetowalem go przy ok 140 i przelaczylem na predkosc srednia. krawiec napisał(a): przy 200 jest 186km/h (i wiecej nie da rady)
a co tam sie kryje pod maska ?
11.01.2007, 22:28 |
No właśnie, na jakiej maszynie pan krawiec szyje?
11.01.2007, 22:33 |
To ze moja fabia wg licznika skoczy powyżej 195 to jest już dla mnie oczywiste i normalne, ale qrna zatrzymać ją z tej prędkości to mnie poraziło - seria to za mało na taką prędkość
11.01.2007, 22:40 |
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02 Lokalizacja: Kraków Posty: 94
U mnie... seryjne 1,9TDi w Combi
Krawiec
_________________ Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
12.01.2007, 09:06 |
Samochód: Octavia II RS TDI
krawiec napisał(a): GPS przy 140 na liczniku u mnie pokazuje 131km/h... przy 200 jest 186km/h (i wiecej nie da rady).
Krawiec
U mnie przy 220 licznikowych jest 204 wg GPS
12.01.2007, 18:45 |
Tak czytam o tych waszych predkosciach..i zastanawia mnie jedno czy nieda sie tego jakos skalibrowac zeby dane na budziku byly rzeczywiste z tym takie jak pokazuje GPS bo chyba ona pokazuje z duza dokladnościa
Koni Sport+Vogtland-40
12.01.2007, 21:11 |
skalibrować pewnie się jakoś da ale obawiam się że jak będzie pokazywać dokladnie w górnych przedzialach to zacznie oklamywac w dolnych, licznik prędkości jak każde urządzenie ma swój przedzial pracy.
12.01.2007, 22:19 |
wolf napisał(a): Tak czytam o tych waszych predkosciach..i zastanawia mnie jedno czy nieda sie tego jakos skalibrowac zeby dane na budziku byly rzeczywiste z tym takie jak pokazuje GPS bo chyba ona pokazuje z duza dokladnościa
gps nie służy do określania prędkości tylko do obliczania pozycji geograficznej. nie bazowałbym tak bardzo na wskazaniach gps bo wiele czynników zewnętrzych może zakłócić jego pracę mimo że odczyt jest bardziej realny w przypadku samochodu niż fabryczny prędkościomierz nieznaczy jednak że będzie dokładny w każdym miejscu i o każdej porze.
13.01.2007, 14:16 |
Dołączył(a): 14.04.2006, 21:51 Lokalizacja: Olsztyn Posty: 33
Skrzynia: FNK - 5b.
Bez ściemy na liczniku 1,70 zł na gazie 1,4 60 kM
Serdecznie pozdrawiam klubowiczów !!!!!!!!!!
_________________ miało być dobrze - wyszło jak zwykle
13.01.2007, 23:57 |
dasmol napisał(a): Bez ściemy na liczniku 1,70 zł na gazie 1,4 60 kM Serdecznie pozdrawiam klubowiczów !!!!!!!!!!
170km/h?
14.01.2007, 08:13 |
Dołączył(a): 01.10.2006, 20:49 Lokalizacja: Starachowice Posty: 16
Mnie na A2 udało się dotrwać do 168km/h może i poszła by więcej ale trwało by to wieczność. I to spalanie przy stałej +/- 130km/h na odcinku ok 150km spaliła 8l. To i dobrze i słabo
23.02.2007, 09:32 |
gozer napisał(a): 130km/h spaliła 8l.
obładowany jechałeś? Jeśli nie to nie mało. Moja przy 140 na pali 7-7,5
23.02.2007, 10:23 |
Moja w 4 osoby poleciała 170 lekko z górki. W 2 osoby na idealnym autobanie i z dodatkowymi 30 kg poleciała 165 km/h równa prosta i szeroka droga, ale czas rozpędzania masakryczny.
25.02.2007, 10:13 |
no ja mialem 181-182 cos w tych granicach wiecej juz nie chciala isc stala na 5k Obr
02.03.2007, 00:18 |
Dołączył(a): 13.04.2006, 20:36 Lokalizacja: Zabrze Posty: 243
Dzisiaj chyba nowy rekord mojej fabienny. Równe 180 km/h na A4 jakieś 5 km przed zjazdem wspólna w Zabrzu od strony Katowic. Jest tam lekko z górki na odcinku ok 3 kilometrów. Jechalem samemu i pusto w bagażniku.
25.03.2007, 00:05 |
