Najgorsze z błędów
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mieszanka paliwa, wypadanie zapłonu na 2cyl i ten pierwszy z ciśnieniem paliwa ? W skrócie. Możesz mieć zatarty silnik, może niedomagać cewka, mogą być świece, może być pompa paliwa walnięta, może być regulator ciśnienia w filtrze paliwa, może być tylko nieszczelność w układzie dolotowym
Taki niefart. A drugi błąd P0571 to czujnik pod pedałem hamulca padnięty lub kabelki do niego. Niżej masz z googla info
Wadliwy wyłącznik hamulca
Źle wyregulowany wyłącznik hamulca
Wiązka przewodów hamulca jest otwarta lub zwarta
Słabe połączenie elektryczne obwodu przełącznika hamulca
Ja zaczął bym od błędu P0302 czyli wypadanie zapłonu na cyl2 tj świece (podmień z innym cylindrem), cewka (nie wiem czy masz niezależne ale jeżeli tak to podmień z innym cylindrem), zmierzył ciśnienie sprężania na nim, podmienił wtryskiwacz z cylindra. Reszta może być następstwem tego. Jeżeli to pomoże to będziesz wiedział co kupić.
@weuek mi się chciało. Pozdro
