Teraz jest 29.06.2024, 04:22
[ Posty: 8 ] |
[F1] Brzydki zapach po wymianie rezystora dmuchawy
Dołączył(a): 30.07.2009, 00:02 Posty: 7
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Brzydki zapach po wymianie rezystora dmuchawy
Jestem po wymianie rezystora dmuchawy (F1 1.2 64KM, klima manual), dmuchawa odzyskała pierwsze 3 biegi. Jednak z wylotów nawiewu wydostaje się niemiły zapach, przypominający przepalane elementy elektroniczne. Czy jest to normalne, w sensie czy rezystor na początku wymaga jakiego wygrzania, jak np. lampy elektronowe, czy jest coś nie tak, np. dotyka do czegoś i przy rozgrzewaniu się zaczyna śmierdzieć?
Dzięki za pomoc.
23.04.2017, 12:57 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Brzydki zapach po wymianie rezystora dmuchawy
Nie powinno nic nie miło pachnieć. trzeba sprawdzić pobór prądu. Bo może się coś smażyć
24.04.2017, 21:41 |
Roswell, podejrzewam, że źle włożyłeś rezystor. Naprawdę da się go włożyć odwrotnie i wtedy dotyka filtra i go pali. Wyjmij filtr i sprawdź czy nie jest przysmolony. Osobiście usuwałem taką "usterkę".
25.04.2017, 07:07 |
Dzięki za pomoc.
Co ciekawe, samo się "zepsuło" i samo "naprawiło". Jest jeszcze leciutka tzw. nutka zapachowa, ale trzeba się mocno zaciągnąć. Odnośnie filtra kabinowego, sprawdziłem jest cały, bez jakichkolwiek śladów opalenia. Jeśli koleś miałeś taki przypadek, to oczywiście mogłem też tak przez przypadek zrobić, ale wydaje mi się, że wtedy przy podłączaniu kostki z przewodami, trzeba by ją nienaturalnie wygiąć (odwrócona o 180st). Odnośnie nadmiernego poboru prądu, to jest długi weekend, będzie czas żeby to sprawdzić.
Miałem jeszcze info, że mogło to być spowodowane wcześniejszą wymianą filtra kabinowego (2 dni wcześniej), i że jakieś śmieci wleciały itd., wydaje mi się to mocno naciągane, zwłaszcza, że w takim przypadku powinno no nastąpić, od razu po wymianie filtra, a nie po 2 dniach.
Dzięki jeszcze raz za pomoc, jeśli jednoznacznie stwierdzę, co było przyczyną, to na pewno napiszę.
25.04.2017, 20:00 |
Dołączył(a): 06.11.2017, 23:38 Posty: 69
Dmuchawa przestała działać na 1 biegu dlatego pomyślałem że przyczyną może być rezystor. Kupiłem w sklepie założyłem no fajnie działa ale gdy nawiew chodził w celu sprawdzenia to gdy dotknąłem rezystor był gorący. Czy to jest normalne że on się tak grzeje? Po zamontowaniu i przejechaniu się poczułem zapach jakby się coś topiło. Wiem że siedzi on tam gdzie filtr ale raczej nie dotyka go
03.10.2020, 14:01 |
Czy ktoś może i zna odpowiedź że rezystor robi się gorący gdy włączymy dmuchawę? To normalny objaw? A zapach jest taki bo jest nowy i po jakimś czasie przestanie?
07.10.2020, 11:49 |
Samochód: F3 MC
Może masz przytarty wiatrak dmuchawy i gdzieś robi się duży opór?
07.10.2020, 11:58 |
kapi napisał(a): Może masz przytarty wiatrak dmuchawy i gdzieś robi się duży opór? Czyli to nie jest normalny objaw że rezystora nie da się dotknąć po paru chwilach jak chodzi dmuchawa. Zdejmę obudowę bo i tak nie zakładałem schowka na te chwile i zobaczę jak wiatrak się obraca
07.10.2020, 12:45 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości |
