Teraz jest 26.06.2024, 07:11
[ Posty: 13 ] |
[F1] Fabia wybija mi bezpiecznik nr7 (wspomaganie i coś jeszcze)
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Fabia wybija mi bezpiecznik nr7 (wspomaganie i coś jeszcze)
Hej. Jako, że rozebrałem pompę wspomagania (niepotrzebnie) to przy okazji uszczelniłem ją. Doszedłem do tego, że wybiło mi bezpiecznik numer 7 w skrzynce. Wymieniłem i dzisiaj zajechałem do pracy. Wszystko było ok, ale przy parkowaniu znowu go wywaliło. Gdzies znalazłem w internetach, że panu w polo wybijało bezpiecznik 7 i gubił wspomaganie, a problem był bo miał gdzieś zwarcie czujnika poziomu oleju do masy. Ma ktoś jakieś zestawienie DOKŁADNE do jakiego oprzyrządowania silnika jest ten bezpiecznik ? Nie chce mi się znowu pół dnia leżeć pod autem i szukać w ciemno.
Przy okazji to nie świeci mi lewy stop z tyłu. Bezpieczniki są ok, a napięcia nie ma na tyle. Stopy są na jednym bezpieczniku a reszta stopów działa. Kontrolka żarówek sygnalizuje spaloną żarówkę. Czyżby było trzeba kabla szukać czy coś w BSI ?
09.07.2020, 08:17 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Fabia wybija mi bezpiecznik nr7 (wspomaganie i coś jeszc
witek_77 napisał(a): Ma ktoś jakieś zestawienie DOKŁADNE do jakiego oprzyrządowania silnika jest ten bezpiecznik ? Dla Twojej Fabii bezpiecznik 7 jest połączony tylko ze sterownikiem ABS pin 6. Nic innego na nim nie ma. Bezpiecznik 25A. Jest jeszcze drugi bezpiecznik. Nr 6 i też idzie do wtyczki ABS na pin 2. Złącze, 42-stykowe. Bezpiecznik 40A.
09.07.2020, 13:26 |
witek_77 napisał(a): Przy okazji to nie świeci mi lewy stop z tyłu Zasilanie idzie z pinu 4 włącznika STOP. Ten jeden kabelek jest doprowadzony do lewego stopu, prawego stopu i trzeciego stopu. Jeśli nie świeci tylko lewy to pociągnij kabelek z prawego. Żarówkę wykluczyłeś? Masa OK? (masa jest wspólna dla innych żarówek ale może ta konkretna blaszka, dla żarówki stopu ma defekt?) Możesz zamienić listwy z żarówkami pomiędzy lampami. Tak wykluczysz jej uszkodzenie.
09.07.2020, 13:45 |
koleś napisał(a): witek_77 napisał(a): Ma ktoś jakieś zestawienie DOKŁADNE do jakiego oprzyrządowania silnika jest ten bezpiecznik ? Dla Twojej Fabii bezpiecznik 7 jest połączony tylko ze sterownikiem ABS pin 6. Nic innego na nim nie ma. Bezpiecznik 25A. Jest jeszcze drugi bezpiecznik. Nr 6 i też idzie do wtyczki ABS na pin 2. Złącze, 42-stykowe. Bezpiecznik 40A. mi trzaska numer 7 w środku samochodu i wg rozpiski jest to takie coś jak niżej: 7. sterowanie silnika, wspomaganie kierownicy (5A) Dlatego właśnie zastanawia mnie to "sterowanie silnika" co jeszcze obsługuje. Co do lampy tylnej to z elektryką u mnie nie ma problemu (zawód wyuczony) i sprawdziłem na szybko no i już w kostce lampy nie mam +12V ze stopu. W którym miejscu rozchodzą się plusy na lampy ? Jest to wspólne źródło gdzieś i system wykrywający przepalenie żarówki mierzy rezystancję 2 żarówek na raz czy jednak jest gdzieś to rozdzielone w BSI lub gdzieś ? W razie coś chciałem zrobić tak jak pisałeś tj mostek między lampami
09.07.2020, 16:10 |
Według moich schematów dla AUA bezpiecznik w kabinie nr 7 to zasilanie cewki zaworu EGR i coś jeszcze . Coś jeszcze nie wiadomo.Nie doszukałem się. Bezpiecznik 7,5 A.
09.07.2020, 20:46 |
Wg. moich schematów: 7 - Sterowanie silnika, układ wspomagania kierownicy 5A Kabelek niebiesko-czarny (1mm/2) z bezpiecznika 7 wychodzi do wtyczki T11b/1 na ścianie grodziowej i dalej już jako czarno-żółty idzie do wtyczki T4r/4 sterownika wspomagania. W komorze silnika rozgałęzia się i wg. schematu za rozgałęzieniem idzie dalej czarno-żółty do wtyczki T10d/3 (na schemacie opisana jest tak:- Złącze, 10-stykowe, w komorze silnika z lewej strony (złącze wiązki przewodów okablowania silnika/wiązki przewodów komorze silnika), z której wychodzi jako czarno-czerwony wchodzi do wtyczki T6a/1 i zasila G212 - Potencjometr recyrkulacji spalin.
Czy to jest dla Ciebie zrozumiałe? W skrócie - bezpiecznik 7 zasila wspomaganie i potencjometr recyrkulacji spalin.
Ostatnio edytowano 09.07.2020, 23:16 przez koleś, łącznie edytowano 3 razy
09.07.2020, 22:34 |
witek_77 napisał(a): Co do lampy tylnej to z elektryką u mnie nie ma problemu (zawód wyuczony) i sprawdziłem na szybko no i już w kostce lampy nie mam +12V ze stopu. W którym miejscu rozchodzą się plusy na lampy ? Jest to wspólne źródło gdzieś i system wykrywający przepalenie żarówki mierzy rezystancję 2 żarówek na raz czy jednak jest gdzieś to rozdzielone w BSI lub gdzieś ? W razie coś chciałem zrobić tak jak pisałeś tj mostek między lampami No przepraszam. Źle Ci napisałem wyżej. Jak masz układ kontroli żarówek to zasilanie masz właśnie z niego. Ja tego nigdy nie widziałem na oczy ale wg. mnie to nie jest w BSI. Sterownik układu kontroli żarówek J571 to będzie wygladać jak duży przekaźnik. Wyjście na lewy stop jest z pinu 8 na pin 6 wtyczki lampy tylnej. Zajrzyj pod deskę czy masz w ramce przekaźników coś dużego wpięte.
09.07.2020, 22:50 |
Masz rację . Znalazłem , rzeczywiście zasila i wspomaganie, Jednakże koleś napisał(a): Wg. moich schematów: wchodzi do wtyczki T6a/1 i zasila G212 - Potencjometr recyrkulacji spalin.
u mnie na dwóch schematach T6a/1 to zasilenie N18 ( czarno- czerwony ) Schemat dla AUA od sierpnia 2000 roku , jak i od czerwca 2001. Dla silnika BBZ BBY od 2002 pod bezpiecznikiem 7 jest jeszcze grzałka odmy.
10.07.2020, 09:52 |
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić miernikiem. bonifacy, trzeba by zrobić spota i pokazałbym Ci moje schematy ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
10.07.2020, 14:49 |
Potencjometr nie powinien a nawet nie może być zasilany z instalacji 12v. Jest zasilany napięciem 5v z ECU silnika. To samo napięcie zasila i inne czujniki.
10.07.2020, 16:38 |
PANOWIE JESTEŚCIE MISTRZAMI. Grzałka odmy chyba padła !!! Odpiąłem ją i póki co jeździ. Zrobiłem sobie grzałkę odmy na wężu po fachowemu wg schematu tj., grzałka jest wpinana w te samo miejsce co zawór EGR , ale żeby nie tłuc się do sterownika to zrobiłem odgałęzienie przy EGR. Ze stopami będę walczył. Ja mam wersję samochodu, która wykrywa przepalenia przednich żarówek, tylnych i STOPu. Jako, że dzisiaj skończyłem murować palenisko pod ognisko to myślę, że jutro ze względu na brzydką pogodę będę walczył ze stopami. Jak nie znajdę lub będzie coś uszkodzone to zrobię mostek i wyłączę wykrywanie spalonej żarówki. Ale nie lubię druciarstwa więc poszukam pierwsze. P.S. Schematy mi nie są obce i potrafię je czytać. Technikum elektroniczne tego uczyło ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Problem w tym, że ich nie mam edit. STOP działa. Jestem debilem i pozwalam się wam śmiać. Muszę iść chyba na urlop, bo po 1 niepotrzebnie wyciągałem pompę wspomagania a teraz problem ze stopem. Robię błędy nowicjusza i zaczynam od najgorszych scenariuszy a nie sprawdzam podstaw. Co do stopu. Wymieniałem żarówkę 2 włóknową na dole lampy ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) Bo w każdym normalnym aucie jest 2 włoknowa jako stop i mijania, a niezależna do przeciwmgłowego. Dlatego nie miałem tam napięcia. Wstyd mi jak cholera. Dopiero PIN6 z postu Piotrka dawał do myślenia. Załączam stop, patrzę a na pinie 6 jest napięcie. Mówie sobie o rzesz ty w morde. Patrzę w oprawce a napięcie dochodzi do złej żarówki. Mówie sobie co jest grane. Patrzę na prawą lampę i uświadamiam sobie, że jestem debilem Przy okazji podłączyłem EGR bo jeździłem z wypiętym gdyż auto przy małym obciążeniu w korku szkubało obrotami. Nie wykluczone, że to grzałka robiła. Błąd wykasowałem, umyłem auto i przetestuję.
10.07.2020, 17:47 |
Dołączył(a): 13.11.2023, 08:55 Posty: 1
Rok prod.: 2017
Dzień dobry, mam problem ze światłem stop konkretnie lewym w mojej skodzie (Fabia 3 2017) komputer pokazuje komunikat "sprawdź lewe światło stop". Faktycznie po lewej stronie nie świeci żarówka ale nie ta z dwoma drucikami tylko ta na górze. Wymieniłem obie i nic dalej nie świeci. Proszę o pomoc.
13.11.2023, 13:25 |
sebkac napisał(a): Proszę o pomoc. Musiałbyś przyjechać to bym zajrzał do tej lampy. Numer widzisz więc zadwoń.
14.11.2023, 21:33 |
[ Posty: 13 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 191 gości |
