Teraz jest 29.06.2024, 04:02
[F2] Klimatyzacja Fabia 2
Dołączył(a): 12.08.2018, 17:15
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Skrzynia: FCX - 5b.
Post Klimatyzacja Fabia 2
Mam następujący problem.Klimatyzacja manualna w mojej Fabii 2 1.4 tdi 70km zaczyna działać po przejechaniu parunastu kilometrów i po ponownym odpaleniu silnika.Vscan pokazuje taki błąd : 18043 P1635 - Magistrala danych układu napędowego - Brak wiadomości z modułu sterowania klimatyzacji.
07.06.2020, 22:15
Post Re: Klimatyzacja Fabia 2
Możliwe rozwiązania problemu:
- okablowanie i / lub połączenia elektryczne, może gdzieś jest uszkodzona instalacja elektryczna
ewentualnie
- coś dzieje się z modułem sterowania (sprawdź bloki pomiarowe na VCDS)
Tak nagle przestała działać ? Nie było żadnego dzwona albo problemów albo potopu pod maską ? A może jakieś zwierzątko "próbowało" kable od elektryki.
Klima jaką masz ? Manualną czy automat ?
16.06.2020, 22:29
Skrzynia: FCX - 5b.
Klima manualna.W piątek sprawdzę bloki pomiarowe.
Jest też podejrzenie,że zawiesza się zawór w sprzężarce.
Gdzieś czytałem o popukaniu młoteczkiem.-Nie w głowę ;)
Żeby było ciekawiej wczoraj był nabity nowy czynnik,bo ukręciłem rurkę przy zaworze ciśnienia.
Oczywiście po wyjeździe od mechanika zaczęła chłodzić.U niego nie dawała znaku życia.
17.06.2020, 18:20
Skrzynia: FCX - 5b.
Aktualnie klima zmieniła objawy.Po uruchomieniu działa do dwóch minut i dalej nic.Wentylator próbuję zastartować.Zmiejszają sie na chwile obroty silnika.Pyka przekaźnik i nic.
Cy może to byc G263?
21.06.2020, 02:46
A tak spytam ciebie kiedy sprawdzałeś napełnienie?
21.06.2020, 15:32
Skrzynia: FCX - 5b.
Jest świeżo nabita i po odpaleni silnika przez dwie minuty mrozi.
Jutro wymieniam G263.Zobaczymy co będzie...
21.06.2020, 18:42
Skrzynia: FCX - 5b.
Bez zmian :cry: W sobotę do magika.
25.06.2020, 21:03
Skrzynia: FCX - 5b.
Problem rozwiązałem sam.Wentylator chłodnicy nie miał pierwszego biegu.Sprawdziłem na krótko i usterka wyszła.
Po rozebraniu wentylatora znalazłem zimny lut.
zalutowałem i śmiga :D
10.07.2020, 21:12
