Teraz jest 16.06.2024, 22:57
[VAG] Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18 Posty: 417 Zdjęcia: 0
Podziękował: 14
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Witam, wiem, że temat był już wałkowany kilka razy jednak wciąż nie dałem sobie rady z tym problemem, założyłem nowy temat aby opisać wszystko bardziej dokładnie. Z góry dzięki za pomoc. Pacjent Touran 2007r, 2.0 TDI BMM 140km DSG (po chipie u Jacka 159 z wyrzuceniem dpf i egr),posiadam też wymieniony rozrusznik z start/stop który ma więcej ząbków valeo. Autem jeżdżę prawie rok, z początku nie było żadnych problemów, po pół roku 3/4 razy w miesiącu zdarzało się tak, że na rozgrzanym silniku przy próbie odpalanie odpalał i od razu gasł ale tylko za pierwszym razem, kolejne odpalanie szło bez problemu. Problem znikł i pojawił się inny. Aktualnie przy próbie odpalenie auta po jeździe ponad 20min i rozgrzanym silniku auto strasznie szarpie, czuć jak silnik chciałby wyskoczyć. Wczoraj ściągnąłem pokrywę, wymieniłem uszczelniacze na pompowtryskiwaczach, wałek jest w miarę dobrym stanie( wymieniony 50kk temu wraz z nowymi wtryskami) jednak gniazda zaworów są w nie najlepszym stanie. Wymieniony został olej z filtrami i nowa uszczelka na vacu jednak nic z tego wszystkiego nie pomogło. Poza tym auto chodzi idealnie. Gniazda zaworów: https://puu.sh/FR4yZ/aacf21af45.pngNa zimnym silniku: https://puu.sh/FR4zl/4119172b81.pngNa ciepłym: https://puu.sh/FR4zO/e5c9460ded.pngOdpalanie na zimnym: https://www.youtube.com/watch?v=f52xJ8H ... e=youtu.beZ zewnątrz : https://youtu.be/QJ0Zv6PKB_0Auto też puszcza dymka przy odpaleniu: https://www.youtube.com/watch?v=ljD0pxq-MKA
- https://www.facebook.com/Wojol
- https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
Ostatnio edytowano 31.05.2020, 18:29 przez Wojol, łącznie edytowano 1 raz
31.05.2020, 18:09 |
Rok prod.: 2014
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Problem z odpalaniem po rozgrzaniu silnika
Popraw pierwszy film. Ja bym zaczął jeśli masz taką możliwość od wgrania serii i spr czy jest tak samo.
31.05.2020, 18:27 |
Podziękował: 14
Poprawiłem. Auto było chipowane ponad 3lata temu u gościa który naprawdę zna się na robocie i zajmuje się głównie VW więc odrzuciłbym winę tego, szczególnie, że przez ten czas wszystko chodziło normalnie. https://www.facebook.com/v.tec.tuning.lowicz/Opcja taka zawsze jest jednak byłaby strasznie kosztowna.
31.05.2020, 18:31 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
oliwa. chociaz za drugim razem ciemnieszy jakby sie wydaje. ale raczej sino niebieski wiec raczej oliwa nie wtryski
Wysłane z mojego Redmi K20 Pro przy użyciu Tapatalka
31.05.2020, 22:28 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Wojol A ty masz 8V czy 16V? Mój brat ma też tourana ale 2.0 TDI 16V PD i miał problemy z odpalaniem na ciepło. Okazało się po długich poszukiwaniach że problemem był nie właściwie ustawiony rozrząd i brak synchronizacji między wałkami, do tego przestawiony między wałem a wałkami. W sumie kumulacja problemów.
01.06.2020, 20:58 |
Podziękował: 14
8v, pd to całkowicie inny silnik. U mnie rozrząd ma 40k km i raczej odpada w moim przypadku.
01.06.2020, 21:12 |
Zostają wtryski. Gniazda pompowtrysków to norma w tych silnikach. Pomagają na chwilę grubsze uszczelki wtrysków. jeden wtrysk masz powyżej 50. Norma do 50 jest
01.06.2020, 21:17 |
Podziękował: 39
jesli by lal wtrysk to dym bylby czarny od dopalanego paliwa w wydechu. niech okresli najpierw kolor dymu. bo na filmiku nie widac do konca. bardziej wyglada mi to na oliwe ale na zywo lepiej widać
01.06.2020, 21:30 |
Podziękował: 14
Kopcic kopcił tak jak już go kupiłem więc tutaj się nic nie zmieniło. Wymieniłem uszczelki na wtryskach i nic nie pomogło. Na innym forum mi napisali ze w grupie 23 mam zbyt wysokie wartości co świadczy o niskim ciśnieniu paliwa tak jakby vaccu juz nie domagała
02.06.2020, 00:04 |
Podziękował: 39
moment bo moze nie chwytam. ale co ma vscum pompa do cinienia paliwa. przeciez to podcisnienie robi zeby powietrze zasysalo.
co do kopcenia to jak nie góra czyli uszczelniacze to dol czyli pierścienie o ile kopci na kolor oleju
02.06.2020, 07:59 |
xtremesystems Bo to pompa tak zwana tandem. Robi podciśnienie do serwa i nie tylko i robi ciśnienie paliwa na wtryski. Wojol Raczej wątpię by było za niskie ciśnienie. I tak potwierdzam masz nieprawidłowe wartości w grupie 23. powyżej 100 już będą dość spore kłopoty z odpaleniem.
02.06.2020, 08:09 |
Podziękował: 39
przeciez wtryski w pd same robia cisnienie pumpeduse przeciez ? a cr jest pompa wysokiego przed listwa.
ja bym jakies lewe powietrze obstawial jesli dymienie bylo wczesniej
02.06.2020, 08:25 |
Podziękował: 14
Wymieniłem rozrusznik, odpala jeszcze gorzej, dużo dłużej go męczy jednak nie ma tak mocnego szarpnięcia silnikiem. Od razu dużo bardziej kopci przy odpalaniu, śmierdzi paliwem więc to nie olej.
Jutro sprawdzam kompresję oraz sprawdzę blokadami czy się rozrząd nie przestawił.
02.06.2020, 16:27 |
Podziękował: 39
dobrze ze nie olej nie bedzie wyciagania silnika.
jak bedziesz robił kompresje to dla swietego spokoju zrob probe olejowa
02.06.2020, 17:49 |
Podziękował: 14
1 Probowa bez wciśniętego gazu 26bar 1 cylinder 28bar 2 cylinder 25.5bar 3 cylinder 27bar 4 cylinder
Druga próba z gazem w podłodze 26bar 1 cylinder 27bar 2 cylinder 27bar 3 cylinder 29bar 4 cylinder
Trzecia próba wyciągnięte wszystkie świece 26 bar 1 cylinder 27bar 2 cylinder 27bar cylinder 29bar4 cylinder
Probowa olejowa z wyciągnięta reszta swiec 35bar 1 cylinder 34bar 2 cylinder 34bar 3 cylinder 35bar 4 cylinder
03.06.2020, 02:05 |
