Teraz jest 03.07.2024, 03:53
[ Posty: 5 ] |
[F1] Niedziałający prędkościomierz
Dołączył(a): 01.02.2017, 08:52 Lokalizacja: Szczytno Posty: 11
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Niedziałający prędkościomierz
Witam, Proszę o pomoc. Zdechł prędkościomierz. Obrotomierz, wskaźnik temperatury i paliwa działają, kontrolki też. Było tak że zdarzało mu się wariować, skakać +- 10 km/h i wracał do normy. Teraz zdechł całkowicie. Nie zlicza kilometrów i nie działa tempomat. Nie jestem mechanikiem i nie wiem czy mam racje, ale czy jest jakiś czujnik prędkości gdzieś pod maską? Czy bardziej szukać problemu w wiązce elektryczej na podłużnicy?
02.12.2018, 15:54 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Niedziałający prędkościomierz
Znalazłem na elektrodzie Cytuj: Witam ponownie po wielu wizytach u elektrykow-elektronikow,problem zostal rozwiazany.Mianowice zgnila wioazka kabli miedzy prawa podłuznica a podszybiem.Dziwili sie ze cokolwiek jeszcze dzialalało Jak masz komputer to podłącz i wejdź w instruments i daj output test (test liczników). Zobacz czy działa wskazówka poprawnie. Druga opcja to wiązka może być, a trzecia to czujnik prędkości (nie wiem czy skoda ma z koła z ABSu czy ze skrzyni biegów). Jeżeli z ABSu to zobacz czy w ABSie nie masz błędów, a jeżeli jest impulsator to może on.
03.12.2018, 12:25 |
Odnośnie sygnału - zależy od kodowania, wersji silnika i czegoś tam jeszcze. Także bardziej bym stawiał na impulsator jak pisze witek_77 No i wiązka do sprawdzenia.
03.12.2018, 12:35 |
Witam, Liczniki sprawdziłem i działają bez zarzutów. Wiązkę mam zamiar ruszyć, ale dopiero na wiosnę. Jeżeli chodzi o impulsator to gdzie on się znajduje? Jakaś przybliżona lokalizacja?
05.01.2019, 15:37 |
Masz ABS? Jeśli tak to sygnał jest brany z czujników ABS, jeśli nie to na skrzyni jest impulsator, który znajduje się z prawej strony skrzyni biegów. Jest charakterystyczny czarny element do którego idzie wtyczka z trzema przewodami. Ale jak już pisałem jak jest ABS to obligatoryjnie sygnał jest brany z czujników ABS.
05.01.2019, 18:22 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 65 gości |
