Teraz jest 17.06.2024, 19:57
[F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F2] "Wymiana Klocków i Tarcz hamulcowych"
patgaw napisał(a): Kupilem w sklepie tez nowe prowadniczki gumowe ale nie warto bylo. Z jednej strony tylko zamontowalem i zdecydowanie ciezej wsadzic bylo trzpien do nich. Trzeba bylo uzyc duzo sily. Wiec troszke je w srodku wytarlem.
Trzeba było dokładnie wyczyścić otwory w zacisku pod prowadniczki. Rdza zmniejsza średnicę otworu i przez to trzpień wchodzi ciężko. Papier ścierny tutaj jest mało efektywny. Ja używam rozwiertaka dorobionego z pilnika trójkątnego na odpowiednią średnicę. patgaw napisał(a): dalem smaru miedzianego Tutaj smar do tłoczków ( ATE w tubce 5 ml ) jest bardziej wskazany w użyciu. Nie wysycha , nie wpływa ujemnie na gumę.
14.05.2018, 10:04 |
Dołączył(a): 17.10.2010, 12:07 Posty: 240
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Samochód: Wersja Temptation
Witam, Jestem po wymianie tarcz i klocków z przodu w zacisku FS III. Niestety czyszcząc zaciski zawadziłem o osłonę przeciwkurzową tłoczka w zacisku i lekko ją naciąłem. Czeka mnie jej wymiana . Pytanie jest takie: czy ktoś wymieniał tą osłonę na tłoczku bez wyjmowania tłoczka ? Czy da się ją włożyć w ten rowek w zacisku , macie jakiś patent ? Wiem że najlepiej wyjąć zacisk z auta na stół i wyjąc tłoczek , ale nie o to pytam.
12.06.2018, 21:26 |
Nie ma innej możliwości. Tylko wyjęcie tłoczka.
13.06.2018, 03:46 |
Angel napisał(a): Nie ma innej możliwości. Tylko wyjęcie tłoczka. Próbowałeś osobiście założyć tę osłonę przeciwkurzowa bez wyjmowania tłoczka , że tak kategorycznie stwierdzasz ,że się nie da ? Czy tylko Ci się wydaje , że się nie da założyć ? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
13.06.2018, 07:42 |
Nie wciśniesz w rowek kołnierza osłony bez wyjęcia tłoka. Tłok jest wyższy i mimo jego wsunięcia do końca nie odsłoni się miejsce osadzenia. Poza tym będzie tam rdza którą trzeba usunąć.
13.06.2018, 17:33 |
Kupilem dzisiaj uzywany zacisk fs III za 15 zl oraz nowe gumki za 12,5 zl . Zacisk rozebralem i okazalo sie ze tlok jest jak nowy, to samo cylinderek. Wymienilem gumki i poskladalem na paste Ate. Teraz tylko podmienie zaciski.
13.06.2018, 19:53 |
Podziękował: 29
gdzie tak tanio zaciski w dobrym stanie sprzedaja ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif) odpowietrznik odkrecales?
14.06.2018, 09:16 |
Na aukcji . Maja jeszcze lewy : http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-przo ... 26100.htmlPodjechałem bo mam blisko. Kosztował 17 zł , z czego "urwałem" 2 zł Odpowietrznik odkręcili przy mnie , bez problemu.
14.06.2018, 10:33 |
arthek NIe raz robiłem. Nie da się tej gumki nawet wyciągną. Ale jak chcesz próbuj sam. Do odważnych internetowych czytaczy świat należy.
14.06.2018, 20:28 |
Jest taka sytuacja: hamulce przód 288mm, założyłem nowe tarcze marki Bosch, do tego wziąłem oryginalne klocki Vag 5K0698151 bo były w dobrej cenie na hurtowni. Problem jest następujący: nie chce się ten zestaw normalnie dotrzeć, powierzchnia robocza tarcz hamulcowych nie robi się świecąca, lecz jest pełna malutkich wzdłużnych wyżłobień, które tworzą klocki podczas pracy. Pierwszy raz w życiu się spotkałem z czymś takim. Czyżby za twarde klocki? Części pewne, oryginalne z hurtowni. Czy przyczyna może też leżeć w zacisku?
Dodatkowo w tym samym aucie na tylnej osi zamontowałem również tarcze Bosch ale z klockami marki TRW no i tam dość szybko bardzo ładnie się to dotarło, powierzchnia tarczy jest gładziutka i błyszcząca tak jak być powinno.
11.11.2018, 10:19 |
Z opisu wygląda mi to na klocki ceramiczne. Po tym gównie nigdy się tarcza nie zrobi gładka i błyszcząca. A pylą na jasno czy na czarno? Jaki producent klocków? Made in Spain? Takie juridy? ![Obrazek](http://originalnye-zapchasti.com/media/catalog/product/cache/3/image/629110a057018b916ebaac0f688591ef/5/k/5k0698151.jpg) Może w wersji OE też teraz robią takie: https://motofocus.pl/informacje/nowosci ... zne-zaletyDobra cena to jaka? Bo głowę daję, że przepłaciłeś...
11.11.2018, 11:36 |
Oczywiście pudełko dawno wyrzuciłem, ale wyglądało wszystko identycznie jak to co zapodałeś wyżej. Gdzie tam pisze że to ceramiczne klocki?
Właśnie one coś mało pylą... Teraz tył pyli bardziej, kurde to by miało sens co piszesz..
Klocki kosztowały 151,11zł.
11.11.2018, 13:40 |
Ciacho123 napisał(a): Gdzie tam pisze że to ceramiczne klocki? No właśnie najdziwniejsze jest to, że nigdzie. Ciacho123 napisał(a): Klocki kosztowały 151,11zł. No to cena rzeczywiście dobra.
11.11.2018, 19:06 |
Podziękował: 101
weuek napisał(a): Dobra cena to jaka? Bo głowę daję, że przepłaciłeś...
Uważaj przy rozdawaniu tej głowy ![browar :browar:](./images/smilies/564.gif) bo można się przejechać jak w tej sytuacji ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
11.11.2018, 19:29 |
Nie zmienia to faktu, że klocków/tarcz/olejów/płynów hamulcowych "oryginalnych" nie kupiłbym nigdy przenigdy. ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
11.11.2018, 19:37 |
