Teraz jest 03.07.2024, 02:33
[F1] Nie działa wskaźnik poziomu benzyny.
Dołączył(a): 06.05.2009, 17:43
Samochód: Fabia I FaceLift Ambiente Ice
Post [F1] Nie działa wskaźnik poziomu benzyny.
Jak w temacie. Do niedawna wariował, tzn. raz pokazywał dobrze, innym razem zaniżał, a czasami pokazywał pusty zbiornik. Teraz cały czas pokazuje pusty.
Orientuje się ktoś które z czterech styków w gnieździe na deklu pompy paliwowej są od czujnika poziomu? Dwa zewnętrzne są szersze, a dwa wewnętrzne węższe. Podejrzewam, że to te węższe. W jakim zakresie powinna zmieniać się rezystancja czujnika w zależności od poziomu paliwa?
19.03.2018, 08:15
Dołączył(a): 27.11.2017, 22:44
Skrzynia: JUS - 5b.
Post Re: [F1] Nie działa wskaźnik poziomu benzyny.
Tak, te dwa węzsze są odpowiedzialne za pływak. Najlepiej to wyciągnij cała pompe paliwa, wez miernik i ustaw na rezystancje, ruszaj pływakiem i zobacz czy rezystancja prawidłowo skacze (od małej do duzej rezystancji). Jezeli tak sie nie dzieje to pływak do wymiany, a jak jest git to instalacja elektryczna.
25.03.2018, 23:00
Umówiłem się już w warsztacie. Z tego ci widziałem, pompy nie można chyba wyjąć bez odpinania tych dwóch wężyków doprowadzających/odprowadzających paliwo. Obawiam się, że gdybym to zrobił, to pozalewałbym samochód benzyną.
28.03.2018, 06:55
Inaczej się nie da. Mechanik też tak zrobi i pozalewa benzynką.
30.03.2018, 01:12
Wymieniony pływak z czujnikiem. Na razie jest dobrze.
03.04.2018, 11:55
