Teraz jest 03.07.2024, 05:19
[ Posty: 6 ] |
[F1] ogrzewanie wnetrza fabia 1.9sdi
Dołączył(a): 12.02.2017, 20:35 Posty: 17
Samochód: fabia
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) ogrzewanie wnetrza fabia 1.9sdi
Witam jak w temacie od jakiegos czasu mam problem z ogrzewaniem w swojej fabi 1 2005r silnik 1.9sdi gdy na dworze sa dodatnie temperatury to ogrzewanie dziala ok nawet tak do -5 ale gdy juz jest -10/-20 to z nadmuchu leci aby aby letnie powietrze nawet po przejechanie 20-30km gdzie po 10km silnik juz ma temp robocza 90stopni. na wiosne zeszlego roku byl wymieniany plyn chlodniczy oi od tamtej pory wydaje mi sie ze pogoryszlo sie ogrzewanie. potencjometr raczej wydaje sie ok bo gdy jest cieplej na dworze to w aucie grzeje no i slychac cykniecie przekaznika gdy wezmie sie ogrzewanie na max grzanie (fabia ma chyba dodatkowe dogrzewanie przy maxymalnym ustawieniu pokretla) dodam ze niemam oslony pod silnikiem czy to moze miec jakis wplyw? moze byc tez nagrzewnica dead ale czy wtedy nie dzialo by sie to samo nawet przy malym mrozie lub dodatnich temp?
04.03.2018, 09:03 |
Podziękował: 16
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: ogrzewanie wnetrza fabia 1.9sdi
Ten sam silnik. Owszem jak bylo -18 to cieple lecialo po kilku minutach, natomiast plyn chlodniczy osiagnal temp robocza po przejechaniu ok 15 km. Oczywiscie jak juz lecialo to bardzo cieple powietrze i brak problemu z nagrzewaniem kabiny. Mam oslone pod silnikiem + na grill ale szczerze zmienia to niewiele. Wiec raczej cos jest nie tak u Ciebie
04.03.2018, 23:41 |
Podziękował: 29
sprawdzic plyn chlodniczy i temp plynu na poczatek, ale nie przez wskazowke na zerach bo ona jest tak dokladna jak moje oko.
05.03.2018, 09:47 |
Samochód: fabia
patgaw a jak sprawdzic niby ta temp plynu? sam plyn jest ok jak mowilem byl zeszlej wiosny wymieniany lecz wydaje mi sie ze od jego wymiany cpos sie schrzanilo z tym ogrzewaniem. mozliwe jest ze przez tak dlugi okres tkwi powietrze w nagrzewnicy? czy by to przepchalo juz po takim czasie? moze zlac plyn przeplukac uklad sposobem woda ocet i zalac na nowo plyn ?
05.03.2018, 18:57 |
Podziękował: 29
Najlatwiej sie podpiac pod kompa. Na allegro za 25zl masz kabelek vag. Mozna tez sprawdzic czy samochod reaguje na galke ogrzewania, ale to rzadka awaria. wlacz zaplon i przekec galke na maks a potem na min, powinno byc slychac prace silniczka elektrycznego. Awarie nagrzewnicy jak nabardziej tez sie zdarzaja, mogla np sie zapchac. Ale to jako ostatnie nalezy sprawdzic jako ze dostep do niej to duzo roboty.
06.03.2018, 08:51 |
Samochód: fabia
galka dziala pisalem o tym w pierwszym poscie ze przy kreceniu pokretlem slychac cykanie. dodam ze przy obencnych temperaturach jakie teraz sa czyli w granicy zera lub deliaktny minus z ogrzewaniem nie ma problemy starcza mi w zupelnosci cieplosc na 1wszymbiegu w mrozie tez po dluuugim czasie zaczyna leciec cieple ( ale nie gorace) lecz niestety przez to cieplo i tak gdzies bokiem przebija lekki chlod
07.03.2018, 18:43 |
[ Posty: 6 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 173 gości |
