Teraz jest 03.07.2024, 06:40
[ Posty: 13 ] |
[F2] Problem z drzwiami pasażera; otwierają się tylko od środka.
Dołączył(a): 29.01.2018, 08:29 Posty: 5
Skrzynia: FRA - 5b.
Drodzy forumowicze! W ostatnich dniach stałem się szczęśliwym posiadaczem Skody Fabii II, 1.4 16 V, wersja JOY. Mój problem polega na tym, że w momencie otwierania samochodu z kluczyka (uwzględniając dwukrotne kliknięcie przycisku, aby wszystkie drzwi się otworzyły), to te od pasażera pozostają zamknięte od zewnątrz. Muszę po wejściu do samochodu pociągnąć za klamkę od środka i dopiero puszczają. Spotkałem się gdzieś z opinią, że to podobno "zabezpieczenie przed kradzieżą np. kobiecej torebki z fotela pasażera" Czy jest to w ogóle możliwe? Korzystając z okazji, czy jestem po podłączeniu do komputera VAG w jakiś sposób samodzielnie to wyłączyć, czy pozostaje mi jedynie wizyta u mechanika? Z góry dziękuję za pomoc. Kamil.
29.01.2018, 08:37 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: Problem z drzwiami pasażera; otwierają się tylko od środ
W sterowniku komfortu w kodowaniu odejmij 1 od całego kodowania. Wyłączysz Selective Locking inactive
ViVi
29.01.2018, 08:40 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Ta blokada pozostałych drzwi inaczej działa .Jedno przekręcenie kluczka otwiera drzwi kierowcy dwa przekręcenia wszystkie drzwi .Tobie chwyta zamek drzwi .Na początek WD a potem olejek do zamków .U mnie pomoglo.
29.01.2018, 09:35 |
Skrzynia: FRA - 5b.
Angel napisał(a): W sterowniku komfortu w kodowaniu odejmij 1 od całego kodowania. Wyłączysz Selective Locking inactive Dzięki wielkie, jutro podjadę do znajomego i spróbujemy to ogarnąć! Swoją drogą, sterownik będzie jakoś oznaczony, czy w całym kodzie będę musiał szukać Selctive Locking inactive? marekwodniak napisał(a): Ta blokada pozostałych drzwi inaczej działa .Jedno przekręcenie kluczka otwiera drzwi kierowcy dwa przekręcenia wszystkie drzwi .Tobie chwyta zamek drzwi .Na początek WD a potem olejek do zamków .U mnie pomoglo. Dzięki wielkie za wskazówkę. Zastosuję się do niej dzisiaj i zdam relację (y)
29.01.2018, 10:05 |
wchodzisz w moduł komfortu 46 i kodowanie
29.01.2018, 17:02 |
Dołączył(a): 30.01.2018, 09:47 Posty: 1
Silnik: AQV-1.0 8V 50KM
Skrzynia: EMD - 5b.
Mam ten sam problem z tobą. Jak mogę to naprawić? W takim przypadku
_________________ จีคลับ ทางเข้า sbobet
30.01.2018, 10:40 |
Skrzynia: FRA - 5b.
Angel napisał(a): wchodzisz w moduł komfortu 46 i kodowanie Hej! Niestety dzisiejsze próby spełzły na niczym. Za kilka minut wrzucę zdjęcie z programu, być może robiłem coś źle. Wartość kodowania wynosiła 00018. Zmiana jej na 00017 nic nie dała. Coś poradzicie?
30.01.2018, 21:24 |
Tym kodowaniem wyłączasz te podwójne klikanie na pilocie by otworzyć wszystkie drzwi. Ale jeśli masz problem z otwarciem drzwi od zewnątrz To proponuję ściągnąć nakładkę obok klamki po wcześniejszym wykręceniu śruby z blokadą i sprawdzenie czy linka łącząca klamkę z zamkiem się trzyma i nie jest zerwana. Jeśli nie zerwana to regulacja powinna pomóc. Skąd jesteś? Może podjedziesz kolesia lub do mnie i sprawdzę bo z tą blokadą trzeba mieć troszkę wyczucia by nie spadła. Później zostaje całkowite rozbieranie drzwi by ją poprawnie nałożyć.
31.01.2018, 08:47 |
Skrzynia: FRA - 5b.
Angel napisał(a): Tym kodowaniem wyłączasz te podwójne klikanie na pilocie by otworzyć wszystkie drzwi. Ale jeśli masz problem z otwarciem drzwi od zewnątrz To proponuję ściągnąć nakładkę obok klamki po wcześniejszym wykręceniu śruby z blokadą i sprawdzenie czy linka łącząca klamkę z zamkiem się trzyma i nie jest zerwana. Jeśli nie zerwana to regulacja powinna pomóc. Skąd jesteś? Może podjedziesz kolesia lub do mnie i sprawdzę bo z tą blokadą trzeba mieć troszkę wyczucia by nie spadła. Później zostaje całkowite rozbieranie drzwi by ją poprawnie nałożyć. Mieszkam w Bytomiu. Czyli chcesz powiedzieć, że poprzez kodowanie nie jestem w stanie wyłączyć tego selectiva? Bo teraz już się trochę pogubiłem.
31.01.2018, 09:04 |
Podziękował: 16
Grzebiesz w elektronice a masz problem mechaniczny .Powodzenia.Miałem to samo 5 minut roboty i pomogło.
31.01.2018, 10:45 |
Skrzynia: FRA - 5b.
marekwodniak napisał(a): Grzebiesz w elektronice a masz problem mechaniczny .Powodzenia.Miałem to samo 5 minut roboty i pomogło. Wolałem sprawdzić najpierw elektronikę, bo to też ostatnim razem zasugerował warsztat. Sciągałeś boczek, żeby zamek przesmarować?
31.01.2018, 11:22 |
Podziękował: 16
Nie zamek przemyłem pierwsze WD a potem olejkiem maszynowym w spreju i poszlo juz pół rku działa .Nic nie rozbierałem .Załóż węzyk do tego to wejdzie głęboko w zamek.Dojscie do zamka z zewnątrz jest dobre.
31.01.2018, 14:45 |
Kodowaniem ma się wyłączyć selectiv. A z zamkiem to już sprawa mechaniczna. Najbliżej masz do koleś ze Świętochłowic...
ViVi
31.01.2018, 16:24 |
[ Posty: 13 ] |
