Teraz jest 03.07.2024, 03:18
[ Posty: 10 ] |
[F1] Skoda Fabia I - PROBLEM Z ELEKTRYKĄ
Dołączył(a): 31.12.2017, 19:55 Posty: 8
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Skoda Fabia I - PROBLEM Z ELEKTRYKĄ
Witam serdecznie klubowiczów. Nie dawno kupiłem Skodę Fabię I, i od kilku dni zaczęły się problemy z elektryką mianowicie:
1. Na początku aby otworzyć tylną klapę musiałem najpierw otworzyć tylne lewe drzwi a dopiero klapa reagowała. 2. Następnie padł zamek centralny tzn. z kluczyka otwieram drzwi normalnie ( zamek podnosi cztery rygle ) jednak gdy otworzę drzwi zamki się zamykają. 3. Następna usterka to brak świateł długich przełącznik nie reaguje, kierunkowskazy działają. 4. I dzisiejsza usterka brak świateł mijania… zostały tylko pozycyjne.
Żarówki sprawdziłem są dobre, bezpieczniki sprawdziłem również ok. Może ktoś z klubowiczów jest w stanie mi pomóc, jeżeli ktoś jest z Łodzi może ma informacje na temat dobrego elektryka ( aby nie było że to reklama proszę info na maila ). Mam nadzieję to szybko naprawić ponieważ nie da się auta użytkować.
Pozdrawiam.
02.01.2018, 19:48 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Skoda Fabia I - PROBLEM Z ELEKTRYKĄ
1 - nie wiem 2 - do sprawdzenia mikrostyki w drzwiach. 3 - wymień manetkę. Jest to najtańsze i najszybsze do wykonania i możesz to zrobić sam. Manetek na allegro jest mnóstwo i są od 10 zł. 4 - do sprawdzenia włącznik świateł.
Jak wymiana manetki i włącznika świateł nie pomoże to poczytaj o gnijącej wiązce na podłużnicy. Możesz tam mieć problem.
Najlepiej jakbyś trafił na kogoś co Ci pożyczy włącznika i manetki. Szukaj po kumplach Fabii, Golfa IV, Passata B5, Seata Leona, Octavii I, Audi A3 8L, Alhambry, Sharana, Galaxy.
Wybór spory i może na któryś z tych modeli trafisz. Włącznik świateł i manetka będą pasować.
Kup sobie kabelek.
03.01.2018, 07:38 |
Ad1. Pewnie BSI nie widzi otwartych drzwi przednich kierowcy a dokładniej mikrostyku w zamku kierowcy, ewentualnie uszkodzenie przewodu w przelotce Ad4. sprawdź kostkę stacyjki
03.01.2018, 09:04 |
Ok, dzialam...
06.01.2018, 17:04 |
Dziękuje za wszelką pomoc. Fabia zrobiona wszystko działa 100%. Plus taki jest tej awarii że znalazłem b.dobrego elektryka/elektronika w Łodzi moja ocena pierwsza piątka w Łódzkiem. Służę namiarem jak ktoś będzie miał problem z autkiem.
Pozdrawiam. God bless.
09.01.2018, 22:55 |
OldDesert napisał(a): Fabia zrobiona wszystko działa 100% A co było zrobione?
10.01.2018, 02:41 |
Dołączył(a): 27.02.2014, 15:41 Posty: 129
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: Skoda Fabia I Elegance
Angel napisał(a): Ad1. Pewnie BSI nie widzi otwartych drzwi przednich kierowcy a dokładniej mikrostyku w zamku kierowcy, ewentualnie uszkodzenie przewodu w przelotce Ad4. sprawdź kostkę stacyjki Podepne się pod temat, bo swój problem w końcu tej wiosny będę rozwiązywać. Ja mam ten sam problem, rzeczywiście BSI nie widzi otwartych drzwi i po paru sekundach je zamyka. Więc raczej mikrostyk będzie. Zwłaszcza, że przy otwieraniu drzwi po stronie pasażera lampka u dołu drzwi, ta czerwona, się zaświeca, tak samo światło w podsufitce. Po stronie kierowcy tak się nie dzieje. Zastanawiają mnie tylko jeszcze drzwi z tyłu, za kierowcą. Gdy BSI samoczynnie zamyka wszystkie drzwi, właśnie te tylne drzwi za kierowcą zamykają się i od razu otwierają. Tam nie ma mikrostyków raczej. I z jednej strony i z drugiej z tyłu nigdy lampka na podsufitce się nie zaświecała po otwarciu drzwi.
10.01.2018, 14:32 |
Yachu We wszystkich zamkach są mikro styki. Są w samych zabudowane w nich. Jak masz zdolności manualne to wymienisz sam mikro styk. Trzeba tylko przeszukać allegro.
10.01.2018, 21:58 |
Skrzynia: GGU - 5b.
Ale żeby od kupna auta (a będzie to już 5 lat), od samego początku nie zapałało się światło w kabinie po otwarciu obu tylnich drzwi? Co za to odpowiada? Dobrać to się dobiore do tych drzwi, bo już kiedyś wymieniałem mechanizm podnoszenia szyby. Został mi wtedy tylko zamek, ale nie miałem wtedy klucza spline. Jakoś dam radę ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
15.01.2018, 09:39 |
Skrzynia: GGU - 5b.
Odświeże temat.
Nadszedł w końcu ten dzień, kiedy wymieniłem zamek w drzwiach od strony kierowcy z przodu (na razie tylko ten).
Wcześniej zamek wariował, zamykał i otwierał się podczas jazdy, nie zapalała się lampka w podsufitce i czerwona w drzwiach po ich otwarciu.
Wymieniłem cały zamek - nie chciało mi się bawić w wymienianie samego mikrostyku.
No i teraz wszystkie lampki się zaświecają, gdy otworze drzwi od strony kierowcy. Od strony pasażera działało, więc tam było ok.
Ale mimo wszystko nadal coś jest nie tak.
Następująca sytuacja: jadę zawieźć synka do przedszkola, otwieram auto z pilota, otwieram drzwi z tyłu, ładuje małego do fotelika i podczas zapinania w foteliku pasów, auto samoczynnie zaryglowuje wszystkie zamki...
Jedna rzecz, którą musze zaznaczyć - do wymiany mam jeszcze zamek w drzwiach z tyłu, ale po drugiej stronie (nie tam gdzie wsadzam synka), ponieważ tam, zamykając wszystkie drzwi od środka, ten konkretny zamek zamyka się i odbija z powrotem.
Czy to jest powód, że auto po otwarciu drzwi samo się zamyka? Przecież uszkodzony jest mikrostyk w drzwiach po przeciwnej stronie, a nie tam, gdzie wsadzam dziecko. Jak mogę jeszcze zdiagnozować, co jest nie tak?
09.04.2018, 07:39 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 144 gości |
