Teraz jest 03.07.2024, 04:17
[ Posty: 4 ] |
[F1] problem z odpowietrzeniem silnika
Dołączył(a): 23.12.2017, 00:03 Posty: 5
Skrzynia: EYW - 5b.
Witam serdecznie jestem posiadaczem Skody Fabii 1.2 htp 64km z 2003 roku. Problem jakiego doznałem wygląda następująco: Przy uruchomionym silniku , gdy otwieram korek wlewu oleju, silnik zasysa powietrze do środka. Znajomy mechanik stwierdził, że tak dziać się nie powinno, zasugerował mi wyczyszczenie odmy, jednak po wyczyszczeniu problem nie ustąpił. Dodam, ze samochod od 2005 roku ma zainstalowaną instalację gazową. Z racji pobytu zagranicą samochód przez pół roku zrobił może 100km,zaledwie dwa razy wyjechał w trasę. Problem z odpowietrzaniem wyszedł kilka dni temu, gdy silnik dławił się na niskich obrotach i brakowało mu mocy. Po powrocie wymieniłem olej, wszystkie filtry, w tym filtr gazu wraz z regulacją instalacji, ponadto wymieniłem świece oraz jedną cewkę której żywot dobiegł końca. Dławienie ustąpiło, silnik działa normalnie jednak nadal jest problem z odpowietrzeniem. Pytanie do Was: czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Jakieś rady, wskazówki?
Pozdrawiam i życzę wszystkim Wesołych Świąt
23.12.2017, 00:30 |
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Re: [F1] problem z odpowietrzeniem silnika
Te silniki odpowietrzają się same. Problemem może być parownik który może być za wysoko umieszczony. Będzie w nim jakiś baniak powietrza blokujący przepływ płynu.
23.12.2017, 20:15 |
Skrzynia: EYW - 5b.
Angel napisał(a): Te silniki odpowietrzają się same. Problemem może być parownik który może być za wysoko umieszczony. Będzie w nim jakiś baniak powietrza blokujący przepływ płynu. Dzieki za odpowiedź!! Co należałoby zrobic w takim przypadku?
23.12.2017, 21:27 |
Spróbować przepompować ręcznie ściskając węże lub poluzować opaskę na wężu do parownika.
24.12.2017, 08:56 |
[ Posty: 4 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 191 gości |
