Teraz jest 03.07.2024, 04:41
[F1] mechanicy nie chcą wymienić elek pompy wspomagania :(
Dołączył(a): 28.11.2017, 17:12
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Post mechanicy nie chcą wymienić elek pompy wspomagania :(
Witam Serdecznie
Mam problem, kilka miesięcy temu moja dziewczyna miała kolizję na parkingu ... zahaczył ktoś w lewe koło ... potem padła maglowanica,
wymieniona na zregenerowaną , i wymieniona pompa wspomagania na używaną ... (mechanik nieznany)
Po tej wymianie wspomaganie nie działało tak jak kiedyś ... podczas jazdy :
- raz chodziła bardzo płynnie za delikatnie a po chwili wskakiwała na normalny poziom taki jak przed stłuczką ...raz się wyłączała zapalałą się wtedy kontrolka . Po wyłączeniu silnika błąd się kasował i wchodziło na normalne .
- z czasem pojawiały się mrugania świateł
- choinka na desce rozdzielczej
- aż przestało działac wspomaganie całkowicie
jeden "mechanik" który sprawdził podobno na kompie powiedział ze to uszkodzona pompa ...
hmm coś mu nie dowierzam i jutro zabieram auto do mojego elektryka samochodowego ... sprawdzi co jest .
Lecz problem nasuwa się taki , że żaden mechanik w okolicy nawet nie chce słyszeć o wymianie pompy elektrycznohydraulicznej trw ...
mówią że pompę elektryczną trzeba zaadoptować , połączyć po wymianie z kompem .... i bym szukał jakiegos elektomechanika ..
Mówią prawe ?? jeżeli faktycznie poszłaby mi pompa to po wymianie na używaną tej samej marki TRW należy ją współgrać z kompem ??? Nie wiem co mam robić i jak ugryźć ten problem . Mieszkam w okolicy Legnicy i każdy mnie zbywa .
28.11.2017, 17:28
Post Re: mechanicy nie chcą wymienić elek pompy wspomagania :(
Pompa jeśli sprawna ruszy od ręki.
Sprawdzić błędy i będzie wiadomo o co chodzi.
29.11.2017, 19:37
Podziękował: 29
zglos sie do ubezpieczyciela sprawcy ze auto nadal jest niesprawne i ze chcesz zrobic to w aso...
30.11.2017, 10:36
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Byl na komputerze ....gociu nie mogl soe polaczyc ze wspomaganiem ...ze wszystkim sie laczyl a ze wspomaganiem nie ...powiedzial mi tak jakby nie istnialo wspomaganie ... Wezmie na warsztat dopiero za tydzien . hmm nie wodzi wspomagania co to moze byc ??
01.12.2017, 08:05
Zdjęcia: 1
Był na komputerze a błędów w liczniku i can gateway odnośnie braku komunikacji z pompą wspomagania nie było ? Błąd 01309. Bezpiecznik blaszkowy na akumulatorze sprawdzony ?
01.12.2017, 12:50
Od bezpiecznika warto zacząć. lubią strzelić i mogą być przyczyną problemów.
01.12.2017, 20:50
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Bezpiecznik blaszkowy ?? Przegladam google i nie wiem jak mam to sprawdzić . jak wyglada uszkodzony ?
02.12.2017, 10:27
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
dzisiaj sam zaglądałem do tego wszystkiego .
Dostęp do pompy tragiczny .. Musiałem zdjąć , koło , nadkole i osłonę spodu silnika , akumulator z osłoną i filtr powietrza z osłoną
Bezpiedczaniki blaszkowe całe , Na pompie poziom płynu przy znaku minimum , nie znam się na elektryce więc tylko poruszałem wtyczki wraz z kabelkami ...nadal nie chodzi ...
02.12.2017, 13:20
Dolej do max.
Ja za litr oryginalnego dałem w ASO mniej niż za litr Febi w sklepie.
02.12.2017, 17:51
radeonik
Pękają. Czasem tak że tego nie widać.
Warto je wymontować.
03.12.2017, 05:10
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Panowie
Mechanik wymienil pompe .
Byla spalona ....skasowal bledy wymienil plyn na nowy
A wspomaganie dalej szwankuje ...raz chodzi bardzo lekko raz ciężej. .. Czasami zapali sie kontrolka wspomagania ...jak wylacze a nastepnie włączę silnik kontrolka gasnie . Juz nie mam pojecia co robic ????
Czy to moze byc wina czujnika skretu??? Nie mam juz pomyslu co to moze byc.
Pomocy ,
12.12.2017, 22:14
Dołączył(a): 03.01.2014, 10:28
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Sprawdź też akumulator czy jest dobry i trzyma napięcie. Miałem przypadek że akumulator wizualnie był dobry kręcił rozrusznik itd. Mechanik powiedział mi że jak akumulator jest słaby komputer może odcinać wspomaganie i takie hocki klocki ja miałem podobnie też ty opisujesz. Wymieniłem na drugi problem ustąpił.
13.12.2017, 07:48
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Aku jest wymieniony na nowy ...:/
Czujnik skretu ???? Moze to on jest jakos walniety .
Chcialem kupic mam pome trw w skleie powiedzieli mi czy to ma btc czujnik z jednym poziomem pinow czy dwoma ??? Musze rozebrac czczujniz maglownicy by sie dowiedziec. Orientujecie sie jaki kupic? ???
13.12.2017, 10:38
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: fabia I
Na forum sprawdzalem faktycznie sa dwa rodzaje czujnikow trw...znacie jakiegos goscia ktory w okolicy Lubina Złotoryi Legnicy Chojnowa wymieniaja takie rzeczy ... Mechanicy nie chca mi naprawic bo mowia o jakiejs adaptacji pompy .
13.12.2017, 14:25
radeonik
Na desce świeci kontrolka kierownicy odnośnie błędu?
Jak chcesz to zapraszam do Brzegu
14.12.2017, 04:53
