Teraz jest 03.07.2024, 05:11
[ Posty: 9 ] |
[F1] Sterownik zamka centralnego uniwersalny z allegro
Dołączył(a): 16.10.2016, 07:17 Posty: 8
Samochód: fabia
Witam, zakupiłem uniwersalny sterownik zamka centralnego. Sprzedawca zasugerował aby zamontować go w lewym podnóżku kierowcy. Mam jednak problem z usunięciem tego plastiku. Dodatkowo znajduje się tam też dźwignia otwierania maski. Link: http://imgur.com/hlP0QyHUdało mi się wyjąć tą wykładzinę spod plastiku i widać wiązkę kabli ale nie ma miejsca do "działania". A może jest jakieś lepsze miejsce do zainstalowania tego urządzenia? Załączam także schemat, który dostałem od sprzedawcy. Link http://imgur.com/YN1cmTbSęk w tym, że jest to schemat dla fabii 2001-2005 a moje auto to: Fabia, 2000r, 6Y, 1.4MPI 60KM. Auto posiada centralny zamek otwierany/zamykany z kluczyka. Mam chęci, lutownicę oraz podstawową wiedzę nt lutowania i chciałbym to wykonać samemu. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
16.10.2016, 08:38 |
Re: [F1] Sterownik zamka centralnego uniwersalny z allegro
blackcactus napisał(a): Sprzedawca zasugerował aby zamontować go w lewym podnóżku kierowcy. Mam jednak problem z usunięciem tego plastiku. Dodatkowo znajduje się tam też dźwignia otwierania maski. Wajcha od maski ma z tyłu zaczep, który trzeba wysunąć z rączki płaskim śrubokrętem. Wtedy rączka zejdzie. Ja bym Ci odradzał wkładanie tam modułu bo w razie awarii znów będziesz to musiał rozbierać a zarówno rączka jak i plastik są dość upierdliwe do demontażu. blackcactus napisał(a): A może jest jakieś lepsze miejsce do zainstalowania tego urządzenia? Taki moduł najlepiej upchnąć pod plastikiem, który jest nad nogami kierowcy. Sam tam wkładałem w Octavii II. blackcactus napisał(a): Sęk w tym, że jest to schemat dla fabii 2001-2005 a moje auto to: Fabia, 2000r Nie wiem o co mu chodzi? (sprzedawcy). Co jest takiego w Fabiach z roczników 2001-2005 czego nie ma fabia z 2000. Zastanawiam się, czy nie maiło to być tak, że to co kupiłeś jest do Fabii przed liftem. W takim wypadku powinno to pasować bo lift był w 2004. Po rysunku wydaje mi się, że to jest od tego samego sprzedawcy co zestaw, który zakładałem w O2. Możesz dzwonić do niego. Ma tam fachurę co telefonicznie wszystko wyjaśnia. A tobie te kolory się nie zgadzają z tym co masz w aucie?
16.10.2016, 21:18 |
Samochód: fabia
Nie jestem aż taki mocny w temacie, po prostu jak mam połączyć 6 kabelków to nie stanowi to dla mnie problemu. Tylko muszę je odszukać Dziś zdjąłem tą gumę osłaniającą kable w drzwiach kierowcy i zobaczyłem że są tam dwa żółto-niebieskie kable A może jeden jest żółto-niebieski a drugi niebiesko-żółty? https://i.imgur.com/IF4jag0.jpgZdjąłem także ten plastik pod kierownicą - z tym nie było problemu Odnalazłem kabel czarno-biały i czarno-zielony. Z tym że później znalazłem drugi czarno-zielony tylko że grubszy https://i.imgur.com/rTCVvU3.jpg To który te kable powinny być połączone hehe a druga rzecz jak pociągnąć to 12V.... bo masa to rozumiem że do elementu metalowego wystarczy podlutować... Pozdrawiam
22.10.2016, 12:47 |
Rok prod.: 2008 , 2014
Czarno-biały to lewy , natomiast czarno-zielony prawy kierunkowskaz. Znajdziesz je tak jak w opisie centralki Tam gdzie Ty patrzysz może być już rozgałęzięnie na boczny kierunkowskaz w błotniku a tutaj kabelek jest cieńszy. Żółto-niebieski to cienki kabelek z drzwi kierowcy i kończy się na module komfortu złącze T23a pin 6.
22.10.2016, 14:28 |
Samochód: fabia
Ogarnąłem temat. Trochę info dla potomnych.... I. Ściągamy ten płaski czarny plastik który znajduje się pod zegarami. II. Odkręcamy plastik który znajduje się poniżej kierownicy i nad nogami kierowcy. Trzyma go kilka "pier..." torxów ale ja to odkręciłem odpowiednim śrubokrętem płaskim. Schodzi ta część pod kierownicą, od razu odpinamy wtyczki od przełącznika świateł i tą drugą od regulacji świateł góra-dół. Ostatniej wtyczki takiej na 3 czy 4 kable która jest na spodzie nie trzeba odpinać III. Kładziemy w/w część na podłodze i nad pedałem kierowcy znajduje się taka dysza która nawiewa powietrze na nogi kierowcy. Trzyma ją jedna śruba. Warto zobaczyć jak to jest zamontowane bo później ciężko to wmontować z powrotem. IV. Jak już zdemontujemy ten nawiew to tam znajduje się taka mała czarna skrzyneczka do której idą dwie wtyczki jedna większa druga mniejsza. Można to wyjąć bo nie jest niczym przykręcone. Trzeba wyjąć tą dużą wtyczkę (T23a) i tam mamy kluczowy kabelek a mianowicie żółty z niebieskim paskiem znajduje się on na pinie 6. Na samej wtyczce nie zauważyłem aby było napisane T23a ale piny są opisane i właśnie na 6tym jest interesujący nas kabelek. Zdejmujemy izolację i lutujemy tam dwa dodatkowe kabelki od centralki RTX. Jeden bezpośrednio od centralki, a drugi (nie ma w zestawie, wziąłem od starego zasilacza komputerowego) jest z rezystorem na końcu, a rezystor jest znów przylutowany do kabelka z centralki. Tak jak na schemacie. Izolujemy porządną izolacją. Wtykamy wtyczkę z powrotem i wkładamy skrzyneczkę na swoje miejsce. V. Teraz bierzemy się za skrzynkę bezpieczników. Od wewnętrznej strony jest tam taki plastik zabezpieczający na zaciski. Wchodzi tam mnóstwo różnych kabelków do bezpieczników. Ale są też dwa grube kable zamontowane jakby w odwrotną stronę. Nas interesuje czerwony. Dotykając tego kabla miernikiem a drugą sondą jakiejś metalowej części na mierniku powinniśmy mieć 12V. Do tego kabla dokładamy nasz czerwony ze schematu. Ja zrobiłem to za pomocą "konektora" bo ciężko by było się w to miejsce "wlutować". VI. Następnie robimy masę. Ja dałem jeden przewód konektorem oczkowym do śruby przy pedale hamulca a pozostałe dwie masy do śruby torxa przy tym metalu przy bezpiecznikach. VII. Teraz potrzebne nam dwa kabelki od migaczy. Znajdziemy je w takiej skrzyneczce nad sprzęgłem w prawo od bezpieczników. Jest tam taka skrzyneczka z kilkoma wtyczkami. Nas interesuje pierwsza z brzegu czarna opisana jako XS6. Cholernie ciężko ją wyciągnąć. Tam mamy - pin nr 14 przewod czarno-zielony : prawy kierunkowskaz - pin nr 16 przewod czarno-bialy : lewy kierunkowskaz Trzeba dobrze sprawdzić bo te piny nie idą po kolei. Ale kolory się zgadzają Znów zdejmujemy np lutownicą osłony z kabelków i dolutuwujemy nasze kabelki ze zdalnej centralki. VII. Robimy porządek. W zestawie była taśma dwu-stronna aby przykleić sobie gdzieś centralkę. Ja przykleiłem swoją na górę tej skrzyneczki z której braliśmy kierunkowskazy. Ale może to być dowolne miejsce, które nam odpowiada. Zwijamy kable żeby nie było bałaganu i składamy plastiki pamiętając o nawiewie na nogi kierowcy.
Przed operacją lutowania dobrze jest odłączyć + klemę od akumulatora aby nie zrobić sobie zwarcia w instalacji. Potrzebne są: Multimetr Śrubokręt typu Torx Lutownica + spoiwo + kalafonia Porządna izolacja (ja miałem taką szarą z bazaru-na prawdę super klei i trzyma) Nożyczki Kilka konektorów do kabli. Ja każdy lutowałem i owijałem później izolacją. Dwa oczkowe(masa) i jeden żeński(12v) Przedłużacz z żarówką do doświetlania wnętrza.
Osłony z kabelków idealnie zdejmuje się gorącą lutownicą, na zapalniczkę nie mamy tam miejsca a znów nożem można łatwo przeciąć kabel. Cała operacja zajmuje ok 3h. Być może wprawny elektryk samochodowy zrobiłby to w 1h Pozdrawiam i temat do zamknięcia
30.10.2016, 09:03 |
Dołączył(a): 31.01.2016, 17:24 Posty: 89
Podziękował: 52
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
Witam przymierzam się do instalacji uniwersalnego sterownika,szukałem długo dokładnego opisu montażu i według mnie ten wydaje sie najbardziej szczegółowy dla Fabii 1 .Ale mam pytanka chciałbym się upewnić że bedę robił to dobrze bo robię to pod chmurką a pogoda nie sprzyja. 1.Czy można wykonać instalację sterownika bez zdejmowania tapicerki drzwi? Czyli tak ja opisuje blackcatus. Czy zawsze trzeba dodawać rezystor? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
10.10.2017, 19:57 |
Dołączył(a): 30.03.2017, 08:25 Posty: 128
Podziękował: 16
Kolego zwróć uwagę czy jest w tym sterowniku regulacja działania bliskosci od auta -pilota .U znajomej pilot działa tylko do 2 merów od auta.Ma taki uniwersalny.
11.10.2017, 08:56 |
Podziękował: 52
Witam podłączyłem centralkę zgodnie z opisem blackcactusa i mam taki problem że zamek się zamyka ale nie otwiera ,czy może być to spowodowane tym że nie zastosowałem rezystora na przewodzie otwierania?
14.10.2017, 16:07 |
Samochód: fabia
Hej, trochę mnie nie było Uporałeś się z problemem? Pytałeś czy ".Czy można wykonać instalację sterownika bez zdejmowania tapicerki drzwi?" Ja nie zdejmowałem. Całą robotę robi się nad nogami kierowcy i przy skrzyneczce od bezpieczników!
06.01.2018, 18:11 |
[ Posty: 9 ] |
