Teraz jest 05.07.2024, 07:41
[F1] 1.4 16v BUD wymiana paska osprzetu
Podziękował: 29
Post 1.4 16v BUD wymiana paska osprzetu
Witam czy w silniku jak w temacie wymienia sie pasek klinowy tak jak w tym poradniku?
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia ... bbed_belt/
Jakies porady dla osoby ktora bedzie robic to 1 raz?
03.08.2017, 14:48
Post Re: 1.4 16v BUD wymiana paska osprzetu
prawie wszedzie z napinaczem automatycznym jest tak samo. Kluczem go przekręcasz i luzuje się pasek. W pewnym miejscu jest dziurka co by go zablokowac choćby gwozdkiem. Sciagasz pasek, nakładasz nowy, chwytasz kluczem i wyciągasz gwozdek. Powoli opuszczasz klucz i cieszysz się nowym paskiem. Chwila roboty. Dasz rade bez problemu.
w 1.4 16V AUA idzie spokojnie to zrobić od góry bez kanału. Przypuszczam, że u ciebie również.
Będzie jak na ostatniej fotce z twojego tutorialka tylko nie pokazali dziurki do blokowania. Niżej na fotce go widac. taki bolczyk po lewej.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje witek_77 za ten post:
patgaw
05.08.2017, 21:20
Podziękował: 29
czyli kluczem przekrecam ta srube co jest od gory na twoim obrazku tak?
07.08.2017, 08:08
Tak.
Sprawdź od razu tę rolkę. Czy nie ma luzów.
Są dwa rodzaje rolek. Taka jak n zdjęciu czyli dwie metalowe części i w środku łożysko lub plastikowa, która ma w sobie zalane łożysko.
Plastikowa jest nierozbieralna natomiast metalową można rozłożyć usuwając nity. Ja tak zrobiłem żeby wymienić łożysko. Poskręcałem śrubkami z nakrętkami samokontrującymi i do dziś się kręci.
patgaw
07.08.2017, 10:05
Podziękował: 29
A jeszcze pytanko jak sprawdzic ten napicznacz i samo napiecie paska?
09.08.2017, 09:31
jak już go naciągniesz i zblokujesz gwozdkiem to po prostu nim pokręć. Przypuszczam, że jest ok więc raczej nie zaprzątał bym sobie tym głowy. Musiał byś ja youtubie poszukać porównać i posłuchać bo nie da się opisac zużytego łożyska. Ile masz przebiegu ? Samo napinanie pewnie jest też ok bo inaczej pasek by piszczał.
09.08.2017, 22:01
Podziękował: 29
Przebieg spory 240 tys. Na youtube niestety brakuje filmikow z tym napinaczem. No ale rozumiem ze jak ta rolka bedzie sie krecic bez oporow i nie latac na boki to jest ok?
10.08.2017, 08:29
Tak cicho i bez oporów ... i bez latania na boki
Wysłane przy użyciu Tapatalka
10.08.2017, 20:39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
