Teraz jest 05.07.2024, 13:47
Rok prod.: 2008 , 2014
Re: Czujnik kąta skrętu
skawina napisał(a): Układ KOYO. Nie mogę wykasować błędu czujnika kąta skrętu. Błąd się pokazuje w grupie "centralnej elektryki". W grupie "wspomaganie kierownicy" nie. Patrząc po serwisówce błąd 0778 nie występuje w tych sterownikach. Może się zapisać w Can Gateway ( 19 ) i w ABS. Gateway jest bramą w komunikacji między sterownikami. Jeśli któryś z nich wymaga urządzenia zewnętrznego takiego jak np G85 a go nie ma to zapisze się błąd braku komunikacji. Ty piszesz że nie masz ESP. Odczytaj nr sterownika ABS i podaj tutaj.
17.06.2017, 15:26 |
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10 Posty: 256
Skrzynia: EWT - 5b.
Cytuj: Jak nie ma ESP to w taśmie też nie ma żadnego czujnika. Tylko airbag i klakson. Ewentualnie multifunkcja ale to nie w Fabii tylko np. Sharan, Octavia 1. Hmm to dlaczego odwołuje się do jego błędu?
18.06.2017, 05:12 |
Dołączył(a): 01.06.2016, 15:07 Posty: 63
Skrzynia: EWT - 5b.
W can gateway też jest ten błąd. Na ABS tester pokazuje mi to: 6Q0907379H 5.7 FRONT V400265900009 BB COD: 00188 KOD STACJI SERWISOWEJ: 13765
18.06.2017, 19:36 |
Skrzynia: EWT - 5b.
To masz błąd terminala 50. Zastanawia mnie dlaczego wg kolegi odwołuje się do błędu czujnika którego rzekomo nie ma w wersji bez esp. U mnie też jest błąd g85 po ściągnięciu kierownicy. Polo 9n. Złe kodowanie?
18.06.2017, 21:33 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Jakiego znowu terminala?...
18.06.2017, 21:39 |
Panowie . Jest ABS , ESP itp. A co to jest TCS ? skawina napisał(a): Na ABS tester pokazuje mi to: 6Q0907379H Serwisówka mówi że ten numer sterownika to nie ABS a TCS.
19.06.2017, 22:24 |
Skrzynia: EWT - 5b.
A internetu nie mamy? TCS TO ASR i to mam oprócz ABS. Dzisiaj jadę na komputer, ale nie Vaga. Jak nie poradzi to jadę do serwisu. Widzę, że w necie zdania są podzielone co do tego czy G85 ma udział we wspomaganiu. Może dzisiaj się okaże... EDIT: Bede robil po urlopie. Gosc mi nie zrobi dzis, bo nie ma czasu. Z ciekawosci pojechalem do serwisu i.... 300 zł
20.06.2017, 06:01 |
