Teraz jest 05.07.2024, 13:28
[F1] Czujnik kąta skrętu
Dołączył(a): 01.06.2016, 15:07
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Czujnik kąta skrętu
Układ KOYO. Nie mogę wykasować błędu czujnika kąta skrętu. Błąd się pokazuje w grupie "centralnej elektryki". W grupie "wspomaganie kierownicy" nie. Kontrolka działa poprawnie czyli po włączeniu zapłonu za chwilkę zgaśnie. Wspomaganie jest niemrawe. Aktualnie ustawione na 00130. Przy zwiększeniu lub zmniejszeniu nie czuję różnicy. Magiel po regeneracji (z resztą przed było tak samo). Dzwoniłem do gościa od pomp i mówi, że jeśli nie świeci kontrolka to elektronika pompy jest w porządku. Czujnik pokazuje wartości, pompa też. Pod względem zawieszenia wszystko ok, kierownica wraca do punktu 0. Próba usunięcia błędu była robiona na dwóch VCDS-ach. Ładowanie w porządku, wszystkie połączenia elektryczne również. Czy potrzebna jest jakaś kalibracja czujnika??
Ma ktoś jakiś trop?
14.06.2017, 08:53
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: Czujnik kąta skrętu
jaki kod błędu ci się pojawia?
15.06.2017, 07:00
Skrzynia: EWT - 5b.
0778 Czujnik kąta skrętu (G85) brak komunikacji.
15.06.2017, 07:37
Skrzynia: EWT - 5b.
mam opracowanie serwisowe sprawdzania wspomagania. daj maila.
kąt skrętu to g250.
ty masz błąd czujnika przy kierownicy g85. ściągałeś kierownicę ostatnio? to się kalibruje. info w necie jest.
Ostatnio edytowano 15.06.2017, 21:07 przez konikks, łącznie edytowano 1 raz
15.06.2017, 21:00
Skrzynia: EWT - 5b.
pawel_beny@o2.pl
15.06.2017, 21:07
Skrzynia: EWT - 5b.
sprawdź dopisek do poprzedniego postu
procedura
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.3_ABS/EDS/ASR/ESP)#Basic_Setting
15.06.2017, 21:07
Skrzynia: EWT - 5b.
Sprawdzę zaraz, ale napiszę tylko, że byłem pewien, że to przy maglu G85. Nie mam ESP.
Parę razy ściągałem kierownicę. Ale z tego co pamiętam to na odłączonym aku. Nie mam swojego VCDS-a... Chyba, że podjadę jutro do Ciebie?.....
15.06.2017, 21:14
Skrzynia: EWT - 5b.
też nie mam esp i z tego co pamiętam też mam ten błąd. u mnie z wspomaganiem się nic nie dzieje. ten czujnik nie ma wpływu na wspomaganie.
procedurę i tak ci wyślę. mam nadzieję że się nie przyda...
15.06.2017, 21:20
Skrzynia: EWT - 5b.
No dobra. Zobaczymy co to :)
Chyba, że ten czujnik w manetce kierunków??? Zmieniałem manetkę jak montowałem tempomat, ale czy dobrze myślę???
15.06.2017, 21:20
Skrzynia: EWT - 5b.
tak
wpisz w google g85 vw i daj na obrazy
15.06.2017, 21:30
Skrzynia: EWT - 5b.
To wyskakuje taśma. Manetki są pod taśmą.
15.06.2017, 21:33
W manetce nie ma żadnego czujnika.
16.06.2017, 09:18
Taśmę miałeś na manetkach czy przekładałeś?
17.06.2017, 04:03
Skrzynia: EWT - 5b.
Taśma jest ta co była. Zmieniałem tylko lewą manetkę. Zalożyłem na pewno dobrze.
17.06.2017, 04:45
Jak nie ma ESP to w taśmie też nie ma żadnego czujnika. Tylko airbag i klakson. Ewentualnie multifunkcja ale to nie w Fabii tylko np. Sharan, Octavia 1.
Ostatnio edytowano 17.06.2017, 20:09 przez koleś, łącznie edytowano 1 raz
17.06.2017, 12:03
