Dołączył(a): 16.04.2009, 10:21 Posty: 32
Terkotanie/grzechotanie na luzie
Na "luzie" przy puszczonym pedale sprzęgła grzechocze/terkocze/tłucze się coś gdzieś... słyszalne w kanale na połączeniu silnika ze skrzynią. Wciśnięcie pedału sprzęgła na "luzie" czyni ciszę. Przy ruszaniu z "1" grzechocze/terkocze z większą częstotliwością w miarę przyśpieszania, po przełączeniu na "2" jest ok i dalej też, chyba że nie słyszę już bo silnik zagłusza. "Mądrzy" ludzie jako pierwsze mówią "łożysko oporowe sprzęgła", ale ja w to nie do końca wierzę bo na puszczonym sprzęgle ono "stoi", a ja słyszę, że coś się tłucze. Tak samo jak zasprzęgle "1" to jadąc już na zapiętej skrzyni ten hałas narasta - do terkotania dochodzi jakby szoranie/ocieranie metal/metal. Czy ktoś ma/miał podobnie? Mój motor to bxw z 2009r. Gdzie szukać problemu/usterki?
12.06.2017, 10:33 |
Dołączył(a): 21.09.2014, 21:58 Posty: 54
Skrzynia: EYX - 5b.
Re: Terkotanie/grzechotanie na luzie
Może przegub???
12.06.2017, 13:42 |
przegub, ale jak auto na luzie, w miejscu stoi to przegub chyba nie pracuje?... a coś jednak terkocze
12.06.2017, 13:56 |
buzok napisał(a): Może przegub??? Zwłaszcza na postoju. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
12.06.2017, 13:56 |
Adrian napisał(a): Zwłaszcza na postoju.
12.06.2017, 13:59 |
Dołączył(a): 01.02.2012, 12:13 Posty: 26
najprawdopodobniej łożysko na wałku wysprzęgłowym taki daje objaw
13.06.2017, 04:57 |
Samochód: Golf IV
dusza napisał(a): najprawdopodobniej łożysko na wałku wysprzęgłowym taki daje objaw Dokładnie. Będzie odzywać się najbardziej przy pełnym bucie i jeździe pod górkę.
13.06.2017, 08:23 |
dusza napisał(a): najprawdopodobniej łożysko na wałku wysprzęgłowym taki daje objaw Wałek sprzęgłowy z jednej strony łożyskowany jest od strony silnika, a z drugiej w obudowie skrzyni? Czy gdzieś jeszcze ma łożyskowane podparcie?
13.06.2017, 09:23 |
luckyboy napisał(a): dusza napisał(a): najprawdopodobniej łożysko na wałku wysprzęgłowym taki daje objaw Dokładnie. Będzie odzywać się najbardziej przy pełnym bucie i jeździe pod górkę. Akurat u mnie słychać terkot na wolnych obrotach, na "luzie" oraz podczas ruszania i jazdy na "1".
13.06.2017, 09:25 |
nori_76 napisał(a): "Mądrzy" ludzie jako pierwsze mówią "łożysko oporowe sprzęgła", ale ja w to nie do końca wierzę bo na puszczonym sprzęgle ono "stoi", Nie , nie ''stoi ''. Jest dociskane z niedużą siłą ( srężyna w siłowniku ) do docisku. nori_76 napisał(a): Wałek sprzęgłowy z jednej strony łożyskowany jest od strony silnika, a z drugiej w obudowie skrzyni? Czy gdzieś jeszcze ma łożyskowane podparcie? Jest łożyskowany w dwóch miejscach w obudowie skrzyni. nori_76 napisał(a): Gdzie szukać problemu/usterki? Myślę że bez demontażu i weryfikacji się nie dowiesz.
13.06.2017, 18:11 |
bonifacy napisał(a): ( srężyna w siłowniku ) Ktoś to może potwierdzić? O jaki siłownik chodzi (wysprzęglik?, łapa łożyska?)? Czy na pewno łożysko cały czas się obraca? bonifacy napisał(a): Myślę że bez demontażu i weryfikacji się nie dowiesz. Chciałbym uniknąć jak najbardziej błądzenia dlatego próbuje zasięgnąć maksymalnie dużo informacji.
14.06.2017, 14:53 |
nori_76 napisał(a): Czy na pewno łożysko cały czas się obraca Zapewniam Cię że tak
14.06.2017, 20:30 |
