Teraz jest 26.06.2024, 05:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 283 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  Następna strona
[VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Post Re: [VAG] Kodowanie, adaptacje, błędy - SPIS
Jako podstawa - mus bić - 087 :)
01.11.2016, 14:11
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:47
Samochód: Roomster
Rok prod.: 2012
no taki mam w romanie więc mogę coś podziałać:)
We flocie także FABIA 1.2 TSi, OCTAVIA III 1.4 TSi oraz YETI 1.4 TSi
01.11.2016, 18:23
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Możesz..... Dlaczego nie. w roomsterze pewnie masz tempomat / i lub alarm fabryczny dlatego masz 087...
087 ma obsługę CCS, doświetlania statycznego halogenami i inne. Najczęściej te dwie funkcje są włączane. Oczywiście nie wystarczy tylko włączyć. trzeba też pobawić się kabelkami.
viewtopic.php?f=2&t=23207
03.11.2016, 09:44
Zobacz profil WWW GG
Samochód: Roomster
Rok prod.: 2012
No też już mam to ale fabrycznie mam reflektory z DE oraz doświetlenie halogenami, tak mam tempomat i alarm fabryczny. Czy ryglowanie zamków lub domykanie szyb ruszy? Czy opcja CH LH odpala w rumaku?
03.11.2016, 22:57
CH powinno ruszyć po zakodowaniu. Ale czy ruszy tego nie wiem. Powinno się je uruchomić pociągnięciem dźwigni kierunków do siebie jak klucz jest w stacyjce i przed otwarciem drzwi (tak mam w O2fl). Jeszcze w maxi dot mogę ustawić czas świecenia. LH niestety nie działa mimo włączenia tej funkcji.
04.11.2016, 00:00
Dołączył(a): 30.08.2016, 17:11
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: COMFORT
Witam jestem tutaj nowy mam prośbę. Podesłał by ktoś linka do działającego VAG czukłem wszędzie i nic nie chce mi działać ??? Aha i jeśli ktoś ma pojęcie na temat VAGa to jak sprawdzić działanie sond lambda??
06.11.2016, 09:43
Dołączył(a): 30.10.2016, 22:48
Samochód: Classic
Z wyszukanych mi informacji i moich obserwacji przy podłączeniu sam program nie jest problemem a kabel który posiadamy lub właściwa jego konfiguracja.
06.11.2016, 13:14
Dołączył(a): 21.11.2015, 20:34
Podziękował: 11
Silnik: CGPA-1.2 12V 70KM
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Family
Rok prod.: 2011 FL
koleś napisał(a):
wlazly10 napisał(a):
http://pl.aliexpress.com/store/product/VAG-15-7-1-VAG-COM-15-7-1-VAGCOM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN/1472041_32705114144.html
Coś takiego ?
Tak.
Panowie co do programu to wiem że VCDS, ale może ktoś ma namiary na fejs, którym obsłużę podstawowe funkcje (silnik, błędy komfort itp) w Fabii II FL z 2011 r (model 2012 r).
Zastanawiałem się nad e-service VAG 009 (następca VAG 007); ale może coś tańszego używanego albo z innego źródła? Podpowiecie gdzie kupić fejs, którym można będzie komunikować się z Fabią II a może nawet z Fabią III z 2015 r.
Piotr
Skoda Fabia II FL; 1,2 HTP; 70KM; 2011 r.
Skoda Fabia I 1,2 AZQ; 64KM; 2003 r.
Pomagam przy EOBD.
11.11.2016, 20:11
Dołączył(a): 24.10.2016, 11:11
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: comfort 1,4 Pb+LPG
Post kody błędów - pomoc
witam odczytałem kody błędów ,alewidze jakieś cuda ! napęd 4 koła itp . może ktoś pomoże
00778
00906
00975
01044
01314
01324
16502
16555
16556
17549
udało mi się odkodować ale to jakieś cuda
00778 Czujnik kąta sterowania – G85
01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany
16502 P0118 Obwód temperatury chłodziwa silnika - wysokie wejście (niska temp.) A
16556 P0172 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 1) B
778 - - - - - 030A Czujnik skrętu kół (G85)
- 906 - - - - - 038A Klakson/ klakson dwutonowy H1
975 - - - - - 03CF Podgrzewane szyba tył Z1
1324 - - - - - 052C Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492
- 16955 - - - - - 423B Pedał / włącznik lampy STOP - złe działanie
po wykasowaniu błędy powróciły
04.04.2017, 20:55
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01324
A kodowałeś zmieniałeś coś ostatnio ?
06.04.2017, 07:13
Skrzynia: FNK - 5b.
nie świeże auto i od razu takie kwiatki.czujnik stop wymieniony . klakson jest szyba tył grzeje . nie moge zlokalizować zbiorniczka płynu do wspomagania
06.04.2017, 22:23
Jak nieświeże to co się dziwisz?
Jak staniesz przed autem to jest po prawej stronie, pod akumulatorem.
07.04.2017, 06:20
Skrzynia: FNK - 5b.
aby dotrzeć do zbiorniczka musze wymontować akumulator i coś jeszcze? na forum wyczytałem że jest przed aku miedzy aku ireflektorem , ale nie wudze go czy bede musiał zdjąć podstawe aku?jak powinien być zakodowany modułkontroli transmisji?
01044 P1749 Moduł kontroli transmisji – niewłaściwie zakodowany(na raziepo kasowaniu błąd nie powraca)
pokazuje mi taki błąd
1324 - - - - - 052C Jednostka kontrolująca napęd na cztery koła J492 (ten błąd wraca po kasowaniu)
07.04.2017, 09:08
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Witam Panowie i Panie, właśnie walczę ze światłami. Blad spalonej żarówki. Ogólny skan vcds i zero błędów. Po odpaleniu ponownym blad znika do momentu włączenia świateł postojowych. Wszystkie żarówki świecą. Gdzie w vcds sprawdzić co to za błąd i ktora to żarówka odwala taki numer.
07.04.2017, 19:41
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
surow a może że tak powiem (na piechotę) sprawdzić styki w oprawkach.
Bodajże na skoda clubie czytałem że mieli takie siupy jak ty w octawkach,mimo że paliły się wszystkie żarówki walił im błąd.Po dokładnym sprawdzeniu i czyszczeniu pomagało.
07.04.2017, 20:01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
