Teraz jest 08.07.2024, 07:45
[ Posty: 6 ] |
[F1] fabia po zagazowaniu
Dołączył(a): 24.10.2016, 11:11 Posty: 25
Samochód: comfort 1,4 Pb+LPG
witam dzisiaj odebrałem fabie po montażu gazu idowiedziałem się że . prawdopodobnie padła sonda bo po rozgrzaniu pokazuje około 4% a jak jest zimna 05% sąbłędy w komputerze i podwinięty uszkodzony oring na wtrysku . pytanie jaksprawdzić sonde ? jaki program do VAG ? i czy konieczna jest wymiana wszystkich oringów , czy tylko tego uszkodzonego?podobno można sprawdzić sonde miernikiem ale w VAG też będzie widaćwykres pracy ,tak myśle tylko jaki program pozdrawiam miłośników FABI czy uszkodzony oring może powodować błędy sondy?
28.03.2017, 10:34 |
Samochód: Golf IV
Re: fabia po zagazowaniu
Vcds lite wystarczy i jest darmowy. Jezeli oring jest na tyle uszkodzony, ze silnik zaciaga lewe powietrze to owszem.
28.03.2017, 15:10 |
udało się zakupić oringi i świece denso K16TT jak się dobrać do wtryskiwaczy ? czy trzeba wyciągać całą listwe czy pojedyńczy wtryskiwacz? jakie macie świece przy LPG?
30.03.2017, 10:53 |
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54 Posty: 193
Samochód: classic
Witam . Nie napisałeś jakie błędy wyświetla komputer. Sonda raczej się nie uszkodziła tylko instalacja gazowa jest nie wyregulowana. Listwę wtryskową wyjmuje się banalnie łatwo wykręcając dwie śruby. Oringi wymień wszystkie.Posmaruj trochę wodą z mydłem aby lżej weszły. Przy okazji wymyjesz przepustnicę. Po za tym przed montażem gazy auto powinno być dokładnie sprawdzone. Powodzenia Marek
31.03.2017, 07:52 |
jutro planuje podłączyć kabel tylko jaki program?. o błędach i oringach powiedział gazownik podczas montażu instalacja podczas pracy na PB ma wysokie wskazania 4% na ciepłym a 05% na zimnym .czy przepustnice się jakoś adaptuje po myciu? można ją wymyć sprayem do gażników?
31.03.2017, 10:10 |
Samochód: classic
Witam. Przepustnicę się adoptuje,ale ja tego nie robiłem i wszystko było dobrze.Spraj może być,lub inny rozpuszczalnik np benzyna ekstrakcyjna. Czego dotyczą te procenty bo jakoś nie mogę skojarzyć.Podaj nr błędu. Znajdź program vw tool lub lub Polski vag ,vcds. Marek
01.04.2017, 19:05 |
[ Posty: 6 ] |
