Teraz jest 05.07.2024, 13:44
[F1/F2] Manual - Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Style
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Re: Manual - Fabia F1/F2 DRL LED jarry style AKA Hella Style
Pawko napisał(a): Dzięki Panowie, ale ja mam tą małą wtyczkę Jak mogę to teraz ugrysc? W Fabii 2? Niemożliwe. Coś kręcisz i zapewne chodzi o inny samochód, ale pomyślałeś że w Fabii 2 jest tak samo Dopiero w Fabii 3 jest mała wtyczka. Tak wygląda tył włącznika z małą wtyczką- tutaj nie ma PINu TFL i fabryczne dzienne są realizowane przez BCMa tak jak powiedział koleśTak wygląda tył włącznika z dużą wtyczką (Fabia 2 do końca produkcji)- tutaj masz pin TFL i fabryczne dzienne nie szły przez BCM.
20.03.2017, 09:38 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
Nie, nie chodzi o fabie
_________________ Pozdrawiam
Paweł
20.03.2017, 10:22 |
To się nie zrozumieliśmy. W tym przypadku steruje dziennymi boardnetz lub BCM w zależności od rocznika. Co to za autko? Z którego roku?
20.03.2017, 10:31 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Altea 2010 bez halogenów
Paweł
20.03.2017, 11:56 |
20.03.2017, 12:10 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Myślałem że Fabiszony po 2010 mają tak samo
Paweł
20.03.2017, 12:24 |
Pawko..... bo nie wytrzymam.
Zdecyduj się. Najpierw pytasz o Fabię, później okazuje się, że chodzi o Seata a teraz znów wspominasz o Fabii.
O co chodzi??? Jest was dwóch i piszecie na zmianę?
21.03.2017, 00:08 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
a jak znaleźć taki TFL w boardnetz lub BCM
Paweł
23.03.2017, 14:21 |
Pawko napisał(a): a jak znaleźć taki TFL w boardnetz lub BCM To jest do F2. Nie wiem czy Altea ma taki sam. Jak możesz to podaj numer Bordnetza z Altei. viewtopic.php?f=25&t=21013
24.03.2017, 00:00 |
Raczej masz BCM-a na pokładzie. Tu mogę się mylić. Bo nadal nie wiemy co siedzi. Skan zrobić. Można zakodować jak masz odpowiedni BCM halogeny jako dzienne. Ale musimy wiedzieć jakiego BCM-a masz na pokładzie.
24.03.2017, 20:23 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Dzieki wielkie za pomoc Mam coś takiego 1K0 937 085 H ponoć to halogenów nie obsługuje co ciekawe aso poprzedniemu właścicielowi połączyło halogeny ale przez przekaźnik
Paweł
25.03.2017, 07:06 |
No nie obsługuje. Od 086 w górę tak. Wymieniać na 087 i będziesz miał też doświetlenie statyczne i O ile masz esp.
25.03.2017, 11:37 |
Pawko, sterownik jak w Skodzie Octavii II. Jak chcesz więcej na jego temat to polecam OCP bo Twoje autko elektrycznie ma więcej wspólnego z O2 niż F2. Oczywiście jak chcesz tu z nami gadać to pytaj. Angelma sporą wiedzę na temat O2. Wymiana jest prosta a tu masz aukcję: http://allegro.pl/modul-komfortu-superb ... 69366.htmlPo wymianie trzeba by podłączyć halogeny jak fabryka przykazała.
25.03.2017, 15:40 |
Dołączył(a): 07.11.2015, 10:08 Lokalizacja: Łódź Posty: 77
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL HB
leshnikov napisał(a): W Fabii 2? Niemożliwe. No właśnie się przymierzam powoli żeby było możliwe, cel - informacje o spalonych żarówkach, Coming Home - Leaving Home, zaawansowane sterowanie oświetleniem np. w razie awarii żarówki automatyczne emulowanie jej pracy inną (np. awaria lewego tylnego kierunkowskazu i mruganie tylnym lewym pozycyjnym przy aktywacji lewego kierunku), nawet z rok temu już BCMa odpowiedniego kupiłem ale jeszcze walka z wiązką... cóż u mnie temat zawsze musi się odleżeć
_________________ pozdraVWiam, jarry
"Frustra vivit, qui nemini prodest"
*PW wyłączone - proszę pisać na email Moje czerwone Fabiszcze *mój kanał YT - http://www.youtube.com/user/VWTouranPol ... ist&view=1
25.05.2017, 22:49 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości |
