Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18 Posty: 417 Zdjęcia: 0
Podziękował: 14
Falowanie obrotów
Witam, mam problem ktorego nie potrafie rozgryzc. Auto potrafi chodzic idealnie a czesto nie, tzn obroty faluja od 900-1000 badz czasem spadaja ponizej 900 i silnikiem trzesie. Jakies 4 miesiace temu mialem podobny problem i warsztat wymienil mi przepustnice na uzywke. Dzisiaj wymienilem przepustnice na 3cia juz w tym aucie, uzywke ktora w poprzednim aucie smigala bez problemu jednak u mnie problem sie powtorzyl. Koles mi ja zaadaptowal i problem dalej wystepuje.
Co dziwnego zauwazylem, na biegu jalowym ze po dodaniu gazu potrafie utrzymac 2tys obrotow jednak gdy chce zrobic to samo z 3tysiacami to obroty rosna az do 5-6tys a pedal mam lekko wcisniety i ciagle utrzymuje go w miejscu. Przepustnica oczywiscie wyczyszczona
_________________ - https://www.facebook.com/Wojol - https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
09.02.2017, 00:05 |
Podziękował: 14
Re: Falowanie obrotów
Wymieniłem przepustnice na starą i obroty wróciły do normy na biegu jałowym jednak silnik wciąż chodzi nierówno oraz występuje problem z utrzymaniem obrotów po dodaniu gazu. Pod autem znalazłem wtyczkę która wisiała, 1J0 973 703, nie wiem za co ona odpowiada a na necie za dużo znaleźć nie potrafię no i też nie potrafiłem znaleźć miejsca gdzie mogę ją zaczepić. http://puu.sh/tVHn2/bcbe5f5265.jpg
09.02.2017, 19:54 |
Podziękował: 14
Ok wtyczką okazała się jakąs zaślepioną atrapą i mogę to olać. Jeździłem autem z podpiętym kompem, po skasowaniu błędów obroty potrafiłem utrzymać na biegu jałowym jednak po kilku chwilach problem znów wracał i obroty rosły same. Wyskakiwał błąd:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal P0106 - 35-00 - -
10.02.2017, 13:39 |
Podziękował: 36
Skrzynia: FDL - 5b.
jaki masz silnik ? Sprawdz auto pod kątem nieszczelności w dolocie. No i najlepiej jakbyś czujnik podmienił. czujnik MAP to tak jakby swojakiego rodzaju przepływomierz powietrza i takie objawy może dawać.
26.02.2017, 22:34 |
Dołączył(a): 25.10.2016, 13:31 Lokalizacja: STA / SH Posty: 22 Zdjęcia: 0
Silnik: AZF-1.4 8V 60KM
miałem podobnie i czyściłem przepustnicę co 2 miesiące.. kasowałem błędy.. gdzieś się dowiedziałem że, styl jazdy ma też duże znaczenie w tym przypadku.. tzn. raz na jakiś czas warto przepalić autko i zmieniać biegi przy 3tys obrotów..
_________________ Pozdrawiam Seppo
11.03.2017, 12:23 |
Podziękował: 14
Uwierz mi, że auto jest przepalane Starą uszczelkę pod przepustnicą zakleiłem silikonem i na razie pomogło.
11.03.2017, 13:57 |
Fachowo to przy każdym wyciąganiu przepustnicy powinno się użyć nowej uszczelki i przeprogramować przepustnicę pod kompem..
13.03.2017, 11:31 |
Podziękował: 14
Przepustnica miała nową uszczelkę i była adaptowana...
14.03.2017, 15:23 |
Kurcze i jeszcze musiałeś użyć sylikonu.. a pod komputerem wszystko ok?
15.03.2017, 11:45 |
