Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Re: [F2] Dym z okolic wtrysków
A może znaczenie ma kto to robi, jakich narzędzi używa ? Może polecany mechanik nie zna 'wady' tego materiału i technologi naprawy ?
02.03.2017, 11:12 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Ja mam inne doswiadczenia. mozesz oczywiscie sie z tym niezgadzac.
ostanio w aso stwierdzili ze przyczyną pewnego problemu jest niesprawny egr. wymiana w aso 2,5k
zaslepilem egr. problem nie ustapił.
tak naprawde majac nawet najlepsze narzedzia trzeba chciec i umiec.
niestety w Polsze kazdy lub niemal kazdy idzie po najmniejszej linii oporu i z pieniedzmi innych sie nie przejmuje
to sie tyczy kazdej dziedziny. czy mechaniki czy lekarzy (tez mam przejcia z nimi i jezdze jak glupi ch*j po Polsce zeby odkrecic cos co jeden spieprzyl)
02.03.2017, 11:16 |
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Z czym mamy się nie zgodzić skoro Twój problem nie został rozwiązany, a nie jest to kwestia zakupu nowej części ani zaślepienia, problem nadal nie został rozwiązany pomimo cudownej rady ASO.
02.03.2017, 12:00 |
Dołączył(a): 28.07.2016, 18:43 Posty: 40
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Samochód: Active
Tak z ciekawości ile daleś za zaślepienie egr? Bo mi jakiś mechanior mówił ,że w naszych modelach jedynie wymiana wchodzi w gre... chip od razu był?ja tez zagram vabanq i jak co używke kupie
02.03.2017, 13:48 |
Podziękował: 39
ja zaslepienie mialem praktycznie za darmo. a raczej niepelne zaslepienie tylko wlaczenie w sofcie takich parametrów ze egr caly czas jest zamkniety. z ciekawosci wlozylem zaslepke i silnik wariowal przy wypalaniu dpf. czyli mam najpewniej tsk ustawione ze egr sie wlacza tylko przy wypalaniu.
i nas zeby wylaczyc egr cslkowicie trz3ba wypieprzyc dpf.
dodam ze na zaslepionyn egr silnik ladnie pracuje i szybciej zbiera sie po dodaniu gazu co jest logiczne jak ktos zna zasade dzialania tego dziadostwa
02.03.2017, 14:19 |
Samochód: Octavia II FL
xtremesystems napisał(a): i nas zeby wylaczyc egr cslkowicie trz3ba wypieprzyc dpf. Tak dokładniej, to żeby to miało ręce i nogi i aby nie mieć żadnych problemów należy wyrzucić jedno i drugie, bo wyłączenie samego EGR znacznie utrudnia eksploatacje DPF. xtremesystems napisał(a): z ciekawosci wlozylem zaslepke i silnik wariowal przy wypalaniu dpf Znaczy co się działo dokładnie? xtremesystems napisał(a): dodam ze na zaslepionyn egr silnik ladnie pracuje i szybciej zbiera sie po dodaniu gazu co jest logiczne jak ktos zna zasade dzialania tego dziadostwa No może się zbiera lepiej, bo oddycha pełną piersią świeżym powietrzem, a nie ze spalinami, ale pisałeś wyżej że pracuje ciszej, natomiast ja mam odczucie takie że pracuje głośniej na wyłączonym EGR, ale w sumie to nie wiem i zobaczę co będzie jak wymienię EGR za jakieś 3 tygodnie, zdam relację z różnic jakie wystąpią.
02.03.2017, 23:18 |
Podziękował: 39
dokladnie to telepalo silnikiem a w zasadzie calym autem.
02.03.2017, 23:41 |
Samochód: Active
Mam do ciebie pytanie trochę z innej beczki ,miałeś w swoim może problem z metalicznym tarciem na postoju ? już opisywałem gdzieś mój problem ale nikt nie poradził ,jak silnik się rozgrzeje pojeździ się więcej to pojawia się metaliczne tarcie jak lekko daje gazu to przyśpiesza... pod maską ciężko to usłyszeć przy tym klekocie w środku najlepiej słychać od strony pasażera gdzieś pod schowkiem te okolice dodam,że jak załączę klime to ustaje ... byłem u kilku speców od klimy i mechaników i nikt nie umiał określić co to ... jak zrzuciłem pasek to cisza
05.03.2017, 10:17 |
Podziękował: 39
nic takiego nie slyszalem
05.03.2017, 11:12 |
Samochód: Active
Orientuje się ktoś czy nr pokrywy 03L103469C czym się różnią bo ja akurat mam 03L103469H wizualnie wygląda że nie ,ale czy faktycznie tak jest ? bo mam do kupienia obok mnie https://www.olx.pl/oferta/pokrywa-zawor ... 16b0c0c6f4 tylko to jest z C na końcu , jedno co zauważyłem różnice że jedne mają ten komin czy uszczelka się to zwie przy korku wlewu oleju a jedne nie ... dokładnie to widać na tej aukcji : jedna ma ten komin wokół wlewu oleju a ta dolna nie ,jest to istotne ? dzięki za cenne porady http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat-1- ... 85788.html
02.04.2017, 18:39 |
Samochód: Active
Witam ponownie , samochód po raz kolejny w serwisie w celu zdiagnozowania wycieku i tym razem padło ,że to co się leje to ropa ... leje z 1 i 3 wtrysku na zdjęciu zaznaczyłem w którym miejscu ... podobno co dowiedziałem się od innego użytkownika to cewka wtryskiwacza cieknie .. moje pytanie jakie przybliżone koszta naprawy ? czy lepiej naprawiać mój wtrysk czy jakiś regenerowany sprawny ? niby temu cała ropa jest w pokrywie i leci czasem ten dymek link do zdjęcia i miejsca wycieku http://www.fotosik.pl/zdjecie/abe5625d0a8091f4
24.04.2017, 09:03 |
Podziękował: 39
a ty nie rozroznisz sam czy leje sie ropa czy olej. po zapachu idzie poznac. u mnie olej sie leje
24.04.2017, 17:57 |
