Teraz jest 08.07.2024, 15:21
[ Posty: 5 ] |
Dołączył(a): 27.11.2016, 22:11 Posty: 16
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia II Kombi
Rdza nad szybą.
Witam, Kupilem miesiac temu Fabie II i mam problem z rdzą nad przednią szybą. Oczywiście kupilem to ze świadomością tego i chciałbym, zapytać czy często zdarza się to w tym modelu ? Wyglada to tak jakby powstal tam odprysk i potem juz korozja sie poszerzala. Moze zdjecie nie wyglada dobrze ale tragedii niema. Wiem że idealnie byloby dac samochod do blacharza i zrobic tak że wyciagnie szybe wyczysci i pomaluje i zamontuje szybe ale poki co chce to na zime zaopatrzyc sam. A jak się uda to może na dłużej. Robilem już takie prace kilka razy ale Martwi mnie tylko ta odstajaca uszczelka i nie wiem czy finalnie doprowadzic do tego ze skleic ja do karoserii np na masie do karoserii ? Czy też zostawic tak jak jest. Pytam ponieważ na chwile obecna pod ta uszczelke dostaje sie sporo syfu a tak nie powinno chyba byc. Dzieje sie nawet tak w miejscu w ktorym ta uszczelka teoretycznie dobrze dolega.
26.12.2016, 21:51 |
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20 Lokalizacja: Bytom/Radzionków Posty: 156 Zdjęcia: 0
Samochód: Fabia 2
Re: Rdza nad szybą.
Powiem ci że mam fabię z 2008 roku i tylko rdzewieje mi klapa i tydzień temu zauważyłem że pod maską dokładnie pod logo skody "ruda się pojawiła". Póki co nad szybą się nic nie dzieje.
Dobra rada.. Poszukaj dobrego "lakiernika" co dobrze ci to zrobi.. Miałem podobny problem w poprzednim samochodzie i koszta były ogromne... Napewno przygotuj się na nową szybę i uszczelkę.
_________________ Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
27.12.2016, 08:55 |
Rok prod.: 2014
Re: Rdza nad szybą.
To jest efekt uderzenia od kamienia np. Temat olany i brak zabezpieczenia odprysku i tak właśnie się dzieje. Tak jak kolega wcześniej napisał. Trzeba być gotowym na wyjęcie szyby. Ale czy konieczna bedzie nowa. Wiem że często wklejają tą samą.
tapatalk
27.12.2016, 10:30 |
Samochód: Fabia 2
Re: Rdza nad szybą.
Adrian napisał(a): To jest efekt uderzenia od kamienia np. Temat olany i brak zabezpieczenia odprysku i tak właśnie się dzieje. Tak jak kolega wcześniej napisał. Trzeba być gotowym na wyjęcie szyby. Ale czy konieczna bedzie nowa. Wiem że często wklejają tą samą.
tapatalk W moim przypadku nowa uszczelka i stara szyba, która po wyjęciu i wklejeniu ponownie "pękła" po 3 miesiącach. Pęknięcie było bardzo duże bo poszło od lewego słupka A do prawego słupka A.
27.12.2016, 15:01 |
Rok prod.: 2008 , 2014
Re: Rdza nad szybą.
lukasz921 napisał(a): Wyglada to tak jakby powstal tam odprysk i potem juz korozja sie poszerzala. Być może to nie odprysk a korozja wylazła na zewnątrz spod uszczelki. lukasz921 napisał(a): na chwile obecna pod ta uszczelke dostaje sie sporo syfu a tak nie powinno chyba byc. Dzieje sie nawet tak w miejscu w ktorym ta uszczelka teoretycznie dobrze dolega. Odpycha ją puchnąca rdza. Odchyl ją delikatnie np. cienką szpachelką , wyczyść z błota i zobacz co pod nią siedzi.
27.12.2016, 16:26 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości |
