Teraz jest 08.07.2024, 13:37
[F1-F4] Kontrolka oleju
Dołączył(a): 25.07.2016, 18:25
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: EMD - 5b.
Samochód: podstawowa
Post Kontrolka oleju
Witam. Jak poprawnie powinna zachowywać się kontrolka ciśnienia oleju?
https://www.youtube.com/watch?v=jTNzw8r2w08
Na tym filmiku gaśnie na zapłonie tak jak u mnie. Nie powinna ona świecić i zgasnąć po odpaleniu?
29.10.2016, 15:41
Zdjęcia: 1
Rok prod.: 2008 , 2014
Post Re: Kontrolka oleju
Dobrze jest , tak jest i tak ma być.
Tak będzie jeśli uruchomisz silnik natychmiast po włączeniu zapłonu. Jeśli będzie to czas dłuższy niż około 3 sekundy kontrolka zgaśnie. Ona nie jest podłączona bezpośrednio do czujnika.
29.10.2016, 16:28
Skrzynia: EMD - 5b.
ok, dziwnie troche to rozwiązane. Do tej pory spotykałem się z tym że olej świecił na zapłonie i gasł po odpaleniu, podobnie jak ładowanie. Jest dostępny schemat elektryczny fabii żeby sprawdzić jak ten czujnik jest podłączony?
30.10.2016, 08:43
Samochód: Scenic 3 1.4T
wiec, kontrolka po przekreceniu kluczyka sprawdza czy czujnik jest ok, jak tak to gasnie jak nie to pika. Po odpaleniu jezeli nie zlapie cisnienia zapali sie i bedzie pisk. Poprostu fabia sprawdza sobie po wlacznieu zaplonu (taki self-test) czy sam czujnik jest sprawny. W renowie za kazdym odpaleniem zaplonu auto robi sobie selft testa i daje mi znacz czy wszystko jest ok czy cos nie gra (zanim odpale auto) lub jezeli odpale je od razu bez wkladania karty to robi to na odpalonym silniku.
Rozwiazanie nie jest dziwne tylko obecnie jest kupa elektroniki i tak sie to robi ;f
30.10.2016, 11:55
Skrzynia: EMD - 5b.
Mówię dziwne, bo miałem do czynienia z puntem 04, albeą 07 i vectrą c 02, i w ich przypadku kontrolka ciśnienia oleju świeci przed odpaleniem, bo przecież nie ma ciśnienia. Podobnie jak ładowanie, póki jest nieodpalony nie ma ładowania. Dlatego też pytam i opis instalacji żeby sprawdzić czy kabel od czujnika nie jest w wiązce z którą są często problemy w fabii. Kontrolka oleju zaświeca mi się na chwilę po przejechaniu ok 40-50km, myślałem że top wina czujnika skoro nie świeci się na zapłonie. Będę musiał podjechać do mechanika i sprawdzić to dokładnie.
Dzięki i pozdrawiam!;)
30.10.2016, 15:14
Zdjęcia: 1
Wymień czujnik ciśnienia oleju. Jeśli to nie pomoże będziemy myśleć dalej.
31.10.2016, 12:53
tak bylo u mnie (bo juz sprzedalem ;f)
02.11.2016, 20:19
Dołączył(a): 25.12.2016, 14:34
Skrzynia: FCU - 5b.
Kontrolka ciśnienia oleju powinna zgasnąć po kilku sekundach od odpalania. Jeśli masz prawidłowy poziom a nie gaśnie od razu dla bezpieczeństwa wymień czujnik, Możesz również wozić ze sobą dla bezpieczeństwa 1l oleju takiego jak używasz. Ja we wszystkich autach mam, w zależności od tego jaki używam z reguły jest to shell 5W40 lub 10W40.
25.12.2016, 14:53
