Teraz jest 05.07.2024, 07:13
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
Re: Skrzynia biegów - temat zbiorczy
Mozesz brac części z każdej skrzyni tego samego modelu - 02T w Twoim przypadku. Musisz jednak pamietac ze mozesz zle zestopniowac skrzynie i bieg będzie za krotki lub za dlugi. Na Twoim miejscu wzialbym ta sama ew inny model o tych samych przelozeniach. Masz diesla bez turbo wiec nie szalej. Jutro Ci sprawdze dluzsze skrzynie. Najdluzsze sa w 1.9 tdi i 2.0 mpi
05.09.2016, 21:00 |
Podziękował: 16
Ok to czekam na podpowiedzi skrzyń tego samego typu. Na szaleństwa nie licze. Optymalnie jedzie sie do 3 tys obrotów. Więcej jest mega nieznośnie na dłuższą mete, silnik jest głośny. Predkości przy 3 tys to okolo 120 km/h przy tej skrzyni na kolach 185/60/14. Troche malo na autostrade jeśli ma sie przed soba duzy dystans. O moc sie nie obawiam bo utrzymac predkosc 150 km/h nie ma problemu, kwestia obrotów. Korzystajac z kalkulatorow teoretycznie powinno ogarnac ultradlugie skrzynie typu KDL. Przeskok byłby rzedu 1000 obrotow. Kwestia fizycznego spasowania czy da sie to w ogole spasowac, bo z osiagami bym sobie poradzil. Roznica powinna byc faktcznie znaczaca bo jesli zmiana zamknie sie do 10 km/h to taki efekt mozna uzyskac - zmiana opon... co juz przerobilem.
05.09.2016, 21:50 |
Podziękował: 44
Wejdzie Ci kazda skrzynia tego samego typu. Pamietaj tez, ze jak wlozysz dluzsza skrzynie to stracisz na przyspieszeniu i wzrośnie Ci spalanie.
05.09.2016, 22:07 |
Podziękował: 16
a możesz napisać jakie to są skrzynie tego samego typu? Chodzi mi o oznaczenia trzyliterowe.. To są tylko te trzy co widać na zdjęciu czyli FCX, GDR i GSA? Poza rocznikiem montażu rozumiem, że mają te same parametry? To by nie zmieniałlo u mnie w takim razie nic..
06.09.2016, 06:55 |
Podziękował: 44
U Ciebie występuje typ 02T i taki sam typ możesz zamontować z każdej wersji silnikowej; słabszej lub mocniejszej ale pamiętaj, że nad tym w jakim silniku, jaka skrzynia ma być pracowali inżynierowie hehe Edit. Skrzyń 02T nie ma w TDI. To sa skrzynie 02R. Wiec najdluższe 02T beda w 2.0 MPI Oznaczenia u dołu zdjecia dotyczą tej samej skrzyni dla silnika dwa-zero. http://i.imgur.com/0ehNkao.jpgPs. Skrzynie innych typow roznia sie obodowa i/lub sterowaniem tzn miedzy lewarkiem, a skrzynia. I tak sobie mysle ze same przelozenia moglyby pasowac z innych typow skrzyn Tylko taka hybryda bylaby drozsza niz zmiana calej skrzyni.
06.09.2016, 07:33 |
Silnik: AQW-1.4 8V 68KM
Panowie Pytanko, czy w Fabii I (silnik 1.2) pasuje wymienić olej w skrzyni biegów, czy nie jest to konieczne? Auto ma 13 lat i 150 tys przebiegu. Zauważyłem też ostatnio że lewarek nie chodzi tak fajnie jak 100 tys temu - 2 bieg lekko haczy na zimnym i biegi wchodzą nieco ciężej. Nie ma tragedii, ale odczuwam różnicę. Od razu mówię, że wycieków nie ma nigdzie, więc wnioskuję, że poziom jest dobry. Podpowiedzcie mi co myślicie w tym temacie. dzieki
24.01.2017, 09:49 |
zmien .robota szybka i latwa.
24.01.2017, 09:52 |
Orientuje się ktoś jaki tam wchodzi olej i w jakiej ilości?
25.01.2017, 13:49 |
Dołączył(a): 21.09.2014, 21:58 Posty: 54
Skrzynia: EYX - 5b.
25.01.2017, 15:46 |
Dołączył(a): 03.11.2014, 11:11 Posty: 62
Podziękował: 16
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Sedan Classic
Lukasz123 napisał(a): Orientuje się ktoś jaki tam wchodzi olej i w jakiej ilości? Zmieniłeś ten olej? Jakie wrażenia?
_________________ Pozdrawiam
15.08.2017, 21:06 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 57 gości |
