Teraz jest 05.07.2024, 08:33
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: Skrzynia biegów - temat zbiorczy
Mat napisał(a): U mnie na dwójce można osiągnąć stówę U mnie 90
_________________ Moja fabia
27.02.2015, 17:00 |
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: Edition 100
Panowie, mam problem ze skrzynią. Przyjechałem na weekend i mi zaczęła baaardzo ciężko chodzić gałka. Biegi wchodzą, ale mozolnie - nawet na luz wbijam, to potrafi się zaciąć. Dodam że 1kę miałem reperowaną (zacięła się) i miałem nowo wlany olej do skrzyni. Działo się to 2 tys. km temu we wrześniu, hulało bez zarzutów. W zimie też nie narzekałem, a tu zong. Mogą to być objawy gęstego oleju w skrzyni??
16.03.2015, 11:08 |
Dołączył(a): 19.06.2014, 14:17 Posty: 2
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: FCV - 5b.
Skrzynia biegów Fabia 1
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem ze skrzynia biegów, otóż biegi 3 i 5 dość często ciężko wchodzą. Olej prawdopodobnie nigdy nie był wymieniany. Lewarek na postoju trochę drży, choć tu podejrzewam już zużycie. I stąd kilka moich pytań: 1. Czy wymiana oleju coś pomoże - czy w ogóle wymienia się olej w skrzyni? Bo co człowiek to inna opinia. 2. Czy są tam jakieś cięgna które się reguluje? 3. Czy po porostu skrzynia już zużyta i zębatki już nie pracują jak powinny? Fabia I 1,9 tdi, 2003 rok, przebieg 290000. pozwoliłem sobie przenieść bo już podobny temat jest, a Ty szukajki nie uzyles. istnieje tez taki temacik --> mcp.php?i=main&f=2&t=89&mode=topic_viewRadekLwo
10.08.2015, 20:42 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Skrzynia biegów Fabia 1
facecik000 napisał(a): 1. Czy wymiana oleju coś pomoże - czy w ogóle wymienia się olej w skrzyni? Bo co człowiek to inna opinia. tak facecik000 napisał(a): 2. Czy są tam jakieś cięgna które się reguluje? tak facecik000 napisał(a): 3. Czy po porostu skrzynia już zużyta i zębatki już nie pracują jak powinny? tez calkiem mozliwe, szczegolnie jak jest malo oleju w skrzyni przy twoim przebiegu radzilbym dolac niz wymieniac (chociaz to zalezy jak wyglada olej w skrzyni).
10.08.2015, 21:05 |
Dołączył(a): 21.08.2015, 09:41 Posty: 1
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: fabia
Czy piąty biego od fabi 1.9 sdi pasuje od innej skrzyni?
Witam, czy orientuje się ktoś może czy 5 bieg od Fabi 1.9 SDI pasuje od jakiejś innej skrzyni do Fabi? Czy ktoś posiada taki sprawny bieg na sprzedaż, ewentualnie całą skrzynie?
21.08.2015, 09:48 |
Podziękował: 44
Samochód: Zafira B OPC
chcesz zmieniac przelozenia z diesla do diesla czy benzyna diesel i na odwrót ale domyślam się ze chodzi ci o diesla. z mojej wiedzy na temat benzyny, wszystkie skrzynie z silnikow o tej samej pojemności pasują p&p wiec pewnie i w dieslu będzie to samo - to tak na logike. jednak nie slyszalem żeby ktoś się bawil w przekładanie w skodzie biegow. przelozenie glowne ktoś chyba kiedyś pisal ze przekladal ale same biegi nie wiem
23.08.2015, 10:32 |
Dołączył(a): 22.01.2011, 09:44 Lokalizacja: Orneta Posty: 139
Ostatnio nasiliły mi się luzy na lewarku zmiany biegów oraz trzeba często kombinować aby natrafić na dany bieg. Mam już nowy mechanizm wybierania biegów . Stary z góry mam już wykręcony łącznie z tymi 4 nakrętkami tylko jak wyciągnąć go od dołu ? Trzeba demontować tłumik łącznie z osłonami termicznymi ?
04.10.2015, 16:51 |
Niestety tak.
05.10.2015, 08:15 |
Angel napisał(a): Niestety tak. Osłone termiczną tylko odkręciłem a tłumika nawet nie ruszałem i wyszło bez większych problemów na szczęście
09.10.2015, 19:09 |
Podziękował: 44
"wywujkowałem" oznaczenia skrzyń i ich przełożenia (dla tych które mnie interesowały). Wszystkie wklejone przeze mnie skrzynie są tego samego typu (5 biegowa 02T), więc można je sobie przekładać dowolnie (tylko jeśli w aucie fabrycznie była skrzynia tego samego typu). Modeli i typów skrzyń jest 5 dla Fabii 1 generacji: 002, 02T, 02R, automatyczna 001, 0A8. "Ciekawostka" - ciekawostką jest to, że skrzynia dla wersji silnikowej 101KM ma krótsze biegi 3, 4 i 5. W prawdzie nie wiele ale z tego co można wyczytać w tym temacie różnice są odczuwalne (prędkość - obroty silnika). Co gdzie i jak. 1.4 16V 75KM 1.4 16V 75KM 1.4 101KM i najciekawsze dla mnie bo są to najkrótsze skrzynie 1.2 6V 54KM i 12V 64KM
30.03.2016, 13:40 |
Podziękował: 16
Czy ktoś wie jakie przełożenia ma skrzynia FRA? Interesuje mnie wydłużenie samego V biegu i chciałbym poznać parametry tej co mam zamontowaną, bo nie wiem czy zmiana wprowadzi jakieś istotne różnice
04.09.2016, 10:31 |
Podziękował: 44
Sprawdze ci w poniedzialek
04.09.2016, 11:53 |
Podziękował: 16
Będe wdzięczny. Z tego co wyczytałem to GGU jest niby najdłuższa ale nie mam pojęcia jaka różnica występuje pomiędzy tą co mam czyli FRA a GGU. Zastanawiam się też czy przekładka koła zębatego V biegu jest możliwa z tej skrzyni na inną, dłuższą na zasadzie plug&play. Jeśli będzie to wymagało dużo zachodu bądź różnica będzie niewielka odpuszcze temat. W takim razie czekam na odpowiedź.
04.09.2016, 12:04 |
Podziękował: 44
05.09.2016, 18:33 |
Podziękował: 16
a w takim razie jaka skrzynia 02T ma najwieksze przełożenie 5 biegu? Co to masz za wspaniałą książkę?) Ewentualnie czy da rade zmienić koło zębate 5 biegu z innego typu skrzyni. Czy różnice są na tyle duże, że jest to niemożliwe. Podsumowując na co powinienm zwrócić uwagę przy poszukiwaniu skrzyni tak aby spasować z obecną FRA? Może masz jakiś typ (kod) którego mogę poszukiwać który mi spasuje?
05.09.2016, 20:29 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 99 gości |
