Teraz jest 16.06.2024, 21:12
Kody OBD - odczytywanie kodów błędów
Dołączył(a): 01.08.2016, 18:43 Posty: 26
Skrzynia: EMD - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Kody OBD - odczytywanie kodów błędów
Pomoże ktoś rozszyfrować? O co chodzi z tym oprogramowaniem?
7 Faults Found: 17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground P1225 - 35-00 - - Wtryskiwacz paliwa do cylindra 1 ( N30 ) : zwarcie do masy
17635 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1227 - 35-00 - Please Register/Activate
17636 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1228 - 35-00 - Please Register/Activate
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground P1226 - 35-00 - - Wtryskiwacz paliwa do cylindra 2 ( N31 ) : zwarcie do masy
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16556 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0172 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-00 - -
01.08.2016, 18:56 |
Rok prod.: 2008 , 2014
matefabiaI napisał(a): Pomoże ktoś rozszyfrować? 17633 17634 17635 17636
Wtryskiwacz odpowiednio 1,2,3,4 cylinder -zwarcie do masy. Masz LPG ?
01.08.2016, 19:50 |
Skrzynia: EMD - 5b.
bonifacy napisał(a): matefabiaI napisał(a): Pomoże ktoś rozszyfrować? 17633 17634 17635 17636
Wtryskiwacz odpowiednio 1,2,3,4 cylinder -zwarcie do masy. Masz LPG ? mam, ostatnio mechanik zwrócił uwagę żeby oczyścić jeden kabel "masowy" wlaśnie od instalacji gazowej, zakończony oczkiem, więc może o to chodzi
01.08.2016, 19:59 |
matefabiaI napisał(a): bonifacy napisał(a): Masz LPG ? mam Od tego trzeba było zacząć zapytanie . Tutaj również mile widziana informacja jaka to instalacja . Patrząc bo błędach domyślam się że to nie sekwencja , nawet nie II-ga generacja. Błędy mówiące o zwarciu wtryskiwaczy sugerują że nie masz odpowiedniego emulatora wtryskiwaczy . Błąd 16518 może być spowodowany brakiem lub złą emulacją sondy lambda. Błąd 16556 również może pochodzić od instalacji LPG . Co by nie patrzeć nie ma tragedii ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Jeżdzi , pali w normie ?.Skasuj , pojeżdzij na PB , odczytaj co tam się ponownie zapisało a wtedy pisz . Błąd 17978 jest od immo
01.08.2016, 20:42 |
Skrzynia: EMD - 5b.
bonifacy napisał(a): matefabiaI napisał(a): bonifacy napisał(a): Masz LPG ? mam Od tego trzeba było zacząć zapytanie . Tutaj również mile widziana informacja jaka to instalacja . Patrząc bo błędach domyślam się że to nie sekwencja , nawet nie II-ga generacja. Błędy mówiące o zwarciu wtryskiwaczy sugerują że nie masz odpowiedniego emulatora wtryskiwaczy . Błąd 16518 może być spowodowany brakiem lub złą emulacją sondy lambda. Błąd 16556 również może pochodzić od instalacji LPG . Co by nie patrzeć nie ma tragedii ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif) Jeżdzi , pali w normie ?.Skasuj , pojeżdzij na PB , odczytaj co tam się ponownie zapisało a wtedy pisz . Błąd 17978 jest od immo Właśnie z paleniem to ostatnio trochę słabo musi trochę pokręcić. Jutro skasuje, i pojeżdżę na benzynie. Instalacja z 2003 kupowałem używaną z założoną instalacją, nie wiem czy I czy II gen.
01.08.2016, 20:59 |
Skrzynia: EMD - 5b.
Pojezdziłem na benzynie, wyskoczył błąd zbyt bogata mieszanka paliwa. Po paru godzinach gdy chce ponownie odpalić na benzynie musi trochę pokrecic. A może z przewodami zaplonowymi coś nie tak? Mechanik zaproponował żeby użyć specyfiku do przeczyszczenia wtryskiwaczy wlać do baku i wyjeździc. Pytał się czy był filtr oleju wymieniany ja mówię że tak i po tym zaproponował ten specyfik.
05.08.2016, 07:17 |
Dołączył(a): 24.10.2016, 11:11 Posty: 25
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: comfort 1,4 Pb+LPG
wywaliło mi takie błędy co to jest? P1141 P0571 P0172 01324 01044 01314 17549 16955 16556 00778 błędy z vag com.po kilku dniach znowu błędy ,co sprawdzić szyba tył grzeje, klakson jest ,czujnik stop wymieniony, ale napęd na 4 koła to już jazda.
14.11.2016, 22:12 |
Dołączył(a): 06.05.2009, 17:43 Posty: 52
Samochód: Fabia I FaceLift Ambiente Ice
Używa ktoś z Fabią I adaptera jak w poniższym linku? https://www.aliexpress.com/item/2017-New-Arrival-ELM327-V1-5-Bluetooth-OBD-Code-Reader-Viecar-OBDII-SCAN-Wireless-2-0/32777576039.htmlWczoraj odebrałem, ale nie może się dogadać z samochodem. Próbowałem na kilku programach. Nie wiem czy jest wadliwy, czy po prostu nie współpracuje z Fabią.
30.06.2017, 07:05 |
Podziękował: 29
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
czarnygda albo jakies zwarcie lub poroblem z wiazka albo komputer swiruje..
30.06.2017, 12:23 |
Podziękował: 29
Skrzynia: JHQ - 5b.
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-blu ... 46804.htmlmam cos takiego i dziala z fabia z wiekszoscia programow (ale niektore faktycznie nie chca dzialac) z tych dzialajacych znanych to np torque, piston, obd doctor itd
30.06.2017, 12:26 |
Sprawdzałem z Torque, Piston i DashCommand. Mam też inny niebieski adapter i ten działa. Zanim zacznę reklamować to chcę być pewny, czy nie pracuje z Fabią, czy jest uszkodzony. Dlatego pytam czy ktoś używa właśnie takiego modelu. W Pistonie podejrzałem log z transmisji i wygląda na to, że jest transmisja z telefonu do adaptera po BT, natomiast komputer w samochodzie nie odpowiada na transmisję z adaptera.
30.06.2017, 12:47 |
![Obrazek](http://www.hazzasonline.com/54-large_default/super-mini-elm327-bluetooth-obd2-v21-interface-elm-327-.jpg) Dokładnie taki przestał mi działać kilka tygodni termu. Nie wiem dlaczego.
30.06.2017, 17:03 |
Dołączył(a): 13.04.2007, 18:37 Lokalizacja: TKA Posty: 256
Skrzynia: FNK - 5b.
Samochód: F1 Basic
Czy taki zestaw do mojej Fabii (1.4 44kW MPI 2002) będzie ok: - kabel Viaken http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-v ... 00433.html - VAG-COM 311.2 PL Mam zamiar zrobić czyszczenie przepustnicy, więc potem adaptacja, a w sumie może też się przydać na przyszłość. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam wszystkich ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
_________________ Moja Fabia obecnie przekroczyła 240 kkm Chętnie pomagam, jeśli tylko mogę.
13.11.2017, 19:47 |
Dołączył(a): 12.09.2011, 16:21 Posty: 3
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) kody usterek
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć czego dotyczą kody usterek P0441 i P1250, pojawiło się coś takiego w fabi I 1.2 z 2004r. i na biegu jałowym strasznie szarpie silnikiem.
30.05.2018, 07:53 |
Dołączył(a): 27.07.2009, 08:21 Lokalizacja: TPI Posty: 21
Samochód: Fabia Mint
hejka wszystkim ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) dawno tu nie zagladalem:) nie znalazlem specjalnego watku, wiec pozwole sobi tutaj zapytac - czy ktos moze mi doradzic jaki kabel diagnostyczny wybrac aby obslugiwal fabie 3 (2015) i ew. kodiaqa? Poi co znalazlem viakena tylko nie mam pewnosci czy te interfejsy obsluguja wszystkie funkcje? https://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... zarny.htmlhttps://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2 ... ieski.htmlhttps://viaken.pl/pl/interfejs-diagnost ... tooth.htmlhttps://viaken.pl/pl/interfejs-diagnost ... tooth.htmlhttps://viaken.pl/pl/interfejs-vscan-md ... -seat.htmlDruga sprawa - czy jest ktos z krakowa kto posiada ktorys z powyzszych kabli lub inny dzialajacy z F3? jak tak to prosze o priv:)
08.06.2019, 06:45 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 158 gości |
