Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10 Posty: 256
Skrzynia: EWT - 5b.
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Klimatyzacja się nie włącza
tomkierzznajdź taki blok pomiarowy. w dymku wyświetlają się możliwości nie włączenia kompresora ![Obrazek](https://naforum.zapodaj.net/thumbs/48184504c705.png) mnie w polo 9n są inne bloki pomiarowe niż ciebie. może masz taką podpowiedź. mam jeszcze bardzo fajne opracowanie (ponad 70 stron) o działaniu klimatyzacji vag. daj maila to prześlę jak chcesz. z tym napięciem na wtyczce przy kompresorze mogę się mylić. wg schematu połączenie jest przez sterownik wentylatorów (j293) czyli panel-j293-kompresor. pewnie impulsowo. btw te 80% to co to jest? jaki opis bloku?
17.06.2016, 22:09 |
Silnik: 1.8 T/250 KM
To jest ten blok, w którym mam 0.0, czyli brak żadnych uwag. 80% to jest "sprawność klimatyzacji". Nie wiem z czego on to wylicza, jeśli nawet zasilanie tam nie dochodzi... Wysłałem maila na pw. Dzięki.
17.06.2016, 23:18 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Nie brak uwag tylko kompresor załączony. Jak u siebie wyłączam klime mam status 9. A sprawność 80% jest bo kompresor działa. Wysyłam maila.
Sprawdzę u siebie czy pojawia się napięcie ale dopiero wieczorem.
18.06.2016, 11:15 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Sprawdziłem i napięcie jest cały czas bo: Kod: Ten zawór nie jest sterowany napięciem, tylko wypełnieniem impulsu. Nie można go też podłączać bezpośrednio do +12V, ponieważ może to prowadzić do jego uszkodzenia Stawiam na uszkodzenie zaworu.
19.06.2016, 21:05 |
Jak to napięcie jest cały czas? Jakieś napięcie miałeś na tej wtyczce?
19.06.2016, 22:41 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Czy klimatyzacja jest włączona czy wyłączona na wtyczce mam 7.25v. Różnica jest pewnie tylko w PWM ale to tylko pod oscyloskop.
20.06.2016, 04:58 |
No to u mnie czy mam włączoną, czy wyłączoną na wtyczce cisza ;/
20.06.2016, 06:34 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Może podmiana panelu na próbę.
20.06.2016, 06:54 |
Od tego zacznę. Dzięki, będe zdawał relację.
P.S. Dzieki za PDFa.
20.06.2016, 10:52 |
Wymieniony panel i nadal to samo ;/
20.06.2016, 20:16 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
tomkierz napisał(a): Wymieniony panel i nadal to samo ;/ z racji ze bylem dzis podapiac szewroleta to podeszlem do fabii zeby ci pokazac jak jest u mnie ;f a jest tak: ![Obrazek](http://czopochrup.elsat.net.pl/F/3.png) klima nabita (dobita) 2 dni temu.
24.06.2016, 22:11 |
Czyli wygląda na to, że coś z wentylatorami może? U mnie wentylator się nie włącza po wciśnięciu przycisku(jest jeden wentylator, to normalne?) Muszę sprawdzić czy się gdzieś sygnał nie urywa przy tym sterowniku wentylatora.
25.06.2016, 21:44 |
Skrzynia: EWT - 5b.
obczaj sterownik wentylatorów. w polo u mnie zalało go. pechowe miejsce montażu.
25.06.2016, 22:16 |
tomkierz napisał(a): (jest jeden wentylator, to normalne?) Muszę sprawdzić czy się gdzieś sygnał nie urywa przy tym sterowniku wentylatora. no grupa 001 dwie ostatnie pozycje to jest 1szy bieg i 2gi bieg (tez mam 1 wentylator), po zalaczeniu klimy 1szy bieg praktycznie od razu startuje a 2gi zalacza sie jak cisnienie wzrosnie. Max obciazenie klimy mialem 91% stojac w garazu. W tym ze wentylator slychac jak rusza wiec to akurat powinienes wiedziec, nawet jak nie ruszy wentylator to z poczatku powinna klima chwile dzialac i wybic na wysokie cisnienie w ukladzie (blad powinien sie zapisac). Ja jak kupilem mialem podobna sytuacje ze klima nie ruszala tzn sprezarka nie ruszala. Mialem zawieszony elektrozawor wydajnosciowy, stuklem pare razy mlotkiem na zalaczonej klimie w sprezarke i go odwiesilo i od tego momentu mam spokoj xd ale uderzalem z wyczuciem xD
26.06.2016, 09:35 |
Tez juz lekko go pukałem przed sprawdzeniem napięcia, ale jak juz sprawdziłem napiecie( w zasadzie jego brak), to odpuściłem. Na razie skupie sie na wiązce.
27.06.2016, 21:16 |
