Teraz jest 26.06.2024, 06:01
[ Posty: 15 ] |
[F1] SDI dymi na niebiesko :(
Dołączył(a): 16.06.2016, 15:22 Posty: 6
Samochód: Skoda Fabia 1.9 SDI
Witajcie, całkiem niedawno kupiłem Fabiankę 1 z silnikiem SDI z 2004 roku droga do domu minęła sprawnie po wymianie oleju, filtrów, okazało się, że zaczął dymić na niebiesko, nie jest to żywy niebieski bardziej rozmyty z czarnym - tylko przy obciążeniu, na jałowym jest czysto obawiam się, że poprzedni właściciel zastosował jakiś specyfik typu ceramizer, który mógł ukryć ewentualne problemy z silnikiem, bo kilka razy mówił, że olej jest do wymiany na bank w miarę szybko silnik ma nalatane 347 tyś km i przebieg jest raczej prawdziwy zalany jest olejem mineralnym 15W40 tak jak było na tabliczce w komorze silnika i to też potwierdzał sprzedawca mechanik u którego wymieniałem olej i filtry powiedział, żeby w to dymienie nie wnikać gdyż rzekomo te starsze konstrukcyjnie silniki tak mają , zmniejszył jedynie dawkę, bo była podobno za wysoka co radzicie, bo martwi mnie ta sytuacja pozdrawiam Krzysiek
16.06.2016, 18:50 |
Re: [F1] SDI dymi na niebiesko :(
Bardziej bym myślał dlaczego na mineralnym jeździł. Ile km miał go zalany, Zastosowanie takiego oleju dobrze nie wróży. Mimo takiego przebiegu silnik powinien jeździć na syntetyku. Pogadaj z innym mechanikiem, spróbuj powoli przejść na półsyntetyk i obserwuj ubytki. Kopcenie może wynikać z gęstości oleju i małej jego pompowalnosci. Wzrasta ciśnienie i spala olej z filmu na gładziach. Czeka cię przeprawa.
sent by phone
16.06.2016, 19:24 |
Dołączył(a): 27.04.2010, 14:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 261
Powiem tak: mam SDI-ka który ma nalatane 498 tysięcy, jeżdżę na mineralce (auto chlipie olej w tempie ca. 1l /2 tysiące km przy normalnym obciążeniu (i to się nie zmienia od zeszłego roku, roczny nalot 50-60 tys), przydymi na czarno pod dużym obciążeniem... ale na niebiesko? Do ok 400 tys jeździłem na pólsyntetyku... A w przebieg nie wierz: SDI-k może mieć i 700 tysi i 300 tysi... silnikowi to za jedno...
_________________ Techniczne doradztwo: www.bialycement.pl
16.06.2016, 21:53 |
Przebieg jest "raczej" prawdziwy bo współgra w tym co było na FV za naprawy a jeździł dla firmy. No ale mniejsza o to. Czyli radzicie przejść na półsyntetyk za jakiś czas czy teraz na dolewkę go już stosować? Czy może lepiej zainwestować w porządną diagnostykę tego co się dzieje (ciśnienie, ew. rozebranie silnika itp.) i wyłożenie na mały remont aby nie poszło coś grubszego ? pozdrawiam Krzysiek
16.06.2016, 22:58 |
a jak długo i ile km masz w planach z fabią zrobić??
16.06.2016, 23:01 |
chciałbym aby miała u mnie dożywocie w sumie będzie jako drugi samochód w domu ale sporo jeździmy dlatego chcę o nią zadbać bo poprzedni właściciel dbał o nią ale chyba na swój sposób rocznie 30-40 tyś z pewnością
16.06.2016, 23:06 |
więc myślę że warto jednak zainwestować w remont silnika ... oczywiście możesz jeździć dalej , jednak każdy km na oleju gorszym niż zaleca producent może się finalnie odbić większym zakresem napraw ... więc musisz sam zdecydować co zrobisz
16.06.2016, 23:15 |
ile ~ taki remont silnika kosztuje?
16.06.2016, 23:27 |
Samochód: Golf IV
Wymień olej na 5w50 i obserwuj zużycie oleju.
20.06.2016, 12:36 |
luckyboy napisał(a): Wymień olej na 5w50 i obserwuj zużycie oleju. serio mówisz? na syntetyk? nie wywali mi go wszystkimi możliwymi nieszczelnościami
22.06.2016, 15:38 |
Samochód: Golf IV
eljocik napisał(a): luckyboy napisał(a): Wymień olej na 5w50 i obserwuj zużycie oleju. serio mówisz? na syntetyk? nie wywali mi go wszystkimi możliwymi nieszczelnościami Dlaczego miałoby się tak stać? Olej "najrzadszy" jest w temp. pracy silnika czyli 100stC, a taki 5w50 będzie bardziej "gęsty" niż 15w40. O właściwościach myjących nie decyduje to czy olej jest mineralny czy syntetyczny tylko dodatki myjące (TBN), wobec tego mineralny z TBN 10 lepiej czyści niż syntetyczny z TBN 6. Dlatego lej olej i nie wierz w jakieś mity olejowe. Kiedyś miałem starego Escorta 1.8D i wlalem mu olej syntetyczny, efekt był taki, że odpalal w największe mrozy bez problemu
28.06.2016, 10:11 |
Byłem u kilku mechaników. Jedni chcieli rozbierać silnik, inni wręcz odwrotnie, że to w ogóle ostateczność. Pojechałem na kompleksową diagnostykę silnika do specjalistów od Diesla. Przetrzepali na komputerze wszystko co się dało i okazało się tragicznie w jednym punkcie - kąt wtrysku paliwa. Nie znam się na tym, ale podobno była masakra. Reszta parametrów wyszła wzorowo. Ustawili tak jak ma być i kazali przelecieć się 100 km po pobliskiej S7. Przestało dymić Uciekać z tego oleju mineralnego? Tylko jak żeby sobie nie pogorszyć?
21.08.2016, 16:09 |
Dołączył(a): 25.12.2016, 14:34 Posty: 25
Skrzynia: FCU - 5b.
Oczywiście, że przejście na olej mineralny to tzw ostateczna ostateczność należy jak najdłużej jeździć na syntetyku czy półsyntetyku, dlatego,że zapewania on znacznie lepszą ochronę niż olej mineralny.
26.12.2016, 02:17 |
Dołączył(a): 20.05.2009, 20:57 Lokalizacja: zza winkla Posty: 180
Proponuję kupić dobrą płukankę, przepłukać silnik i zapodać syntetyczny. Na początek wymienić go po przejechaniu połowy standardowego dystansu a potem już normalnie - zgodnie z zaleceniami. W Skodzie akurat leje Lotosa 5W40 i był w nim cały czas syntetyk, ale w Lanosie lałem mineralny, przeszedłem na półsyntetyk i brał 1l/2kkm a teraz od dłuższego czasu jeździ na Lotosie syntetycznym i prawie w ogóle go nie bierze (wprawdzie obecnie robi 1kkm na rok i przestałem go wymieniać - wymieniam tylko filtr oleju, ale na bagnecie nie zmienia poziomu)
_________________ Król Julian: Dobrze a teraz idź napraw mój superkonfodopieszczaczoszybotron. Tylko żeby szybował i żeby mnie jeszcze bardziej dopieszczał.
16.01.2017, 22:36 |
Dołączył(a): 31.08.2015, 15:09 Posty: 39
Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Skrzynia: JNC - 6b.
Samochód: Ibiza FR
boże co ja czytam, nie eksperymentuj i zalej 5w40 jakiegoś Motula albo Xado i jeździj. w jednym z odcinków programu tvn turbo projekt warsztat pokazywali zachowanie mineralnego i syntetycznego, w niskich temperaturach oraz jak szybko wytrąca się syf z mineralnego po podgrzaniu, a w niskiej temp mineralny był jak pasta do zębów, po przechyleniu naczynia prawie w ogóle nie chciał spływać, więć można sobie wyobrazić co się dzieje w silniku jak go odpalamy, 1. nie ma smarowania 2. ma bardzo ciężko
19.01.2017, 05:52 |
[ Posty: 15 ] |
