Teraz jest 08.07.2024, 06:41
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Wypadanie zapłonu
akej ile miałeś przejechane na świecach ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) ich wymiana to najtańszy ze sposobów na usunięcie w/w błędu. wypadanie zapłonu może być spowodowane przez problemy w układzie zapłonowym problemy z paliwem lecz także w gorszej opcji i bardziej kosztownej problemy z silnikiem ... np uszkodzone zawory (oczywiście najpierw warto wyeliminować najprostsze przyczyny ... (oczywiście można było na początek zamienić miejscami jednocześnie świece i cewki ... oczywiście przekładając je z problematycznego cylindra na dwa różne ... choć wymiana świec na pewno nie zaszkodzi
13.06.2016, 21:56 |
cylindry liczymy od rozrzadu czyli 1 to ten przy rozrządzie a 4 to ten przy skrzyni biegów (1 to pasażer a 4 to kierowca)
13.06.2016, 22:13 |
Dołączył(a): 25.02.2011, 15:46 Posty: 19
Ok dzięki za podpowiedź. Czyli przy moim błędzie 16688 P0304 - cylinder 4 - wypadanie zapłonu, gdy już wymieniłem świece na nowe dziś zamienię cewki z cylindra 4 ( czyli prawy skrajny cylinder patrząc od przodu) na 3 na przykład i sprawdzę czy wyskoczy błąd na 3-cim cylindrze. Zobaczymy jaki efekt. Pozdrawiam
14.06.2016, 03:49 |
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06 Posty: 53
Hej. Dobrze myślisz. Zamień cewki i zobacz. Cewka tak ma, że jak się rozgrzeje to sprawia problemy. Cylindry liczymy od rozrządu. Pozdrawiam.
14.06.2016, 09:36 |
Witam Dzięki za podpowiedź @G_P Czy zamiany cewek jak planuję do sprawdzenia mogę robić na zimnym silniku , czy należy wykonać na rozgrzanym ? Pozdrawiam
14.06.2016, 18:47 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
akej napisał(a): do sprawdzenia mogę robić na zimnym silniku , czy należy wykonać na rozgrzanym ? ehhh podmien na zimnym. Jak jest szajsnieta calkiem to i na zimnym wywali blad, ale (jak juz napisano) zazwyczaj cewki szaleja na cieplym :F wiec daj mu sie rozgrzac albo sie przejedz i potem VAG.
14.06.2016, 20:59 |
Pomyleczka ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
15.06.2016, 08:14 |
Witam. Cewki podmieniłem, odpaliłem i nic. Żadnego błędu. Dopiero jak pojeździłem i przy sporej prędkości silnik znów zaczął źle pracować, ledwo dojechałem z powrotem. Podłączyłem kompa i jak wyżej opisałem po zamianie wyskoczył błąd cylinder 3 - wypadanie zapłonu. Także byłem już pewien że to cewka. Zakupiłem cewkę bosch 0 986 221 023 za 124 zł. Po wymianie silnik pracuje ok. Pozdrawiam.
17.06.2016, 19:59 |
Dołączył(a): 30.12.2016, 22:16 Posty: 6
witam Mam problem rowniez z wypadaniem zaplonu czasem jezdze jest okej a czasem miga check i brak mocy szarpie itd wyszlo po podpieciu wypadanie zaplonu na 1 i 4 zmienilem cewke swiece i przewody nie pomoglo kompresja jest okej wiec w czym moze byc problem?
05.03.2017, 16:28 |
