Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Centralny zamek bez pilota (Dokładanie pilota)
Witam. Jak wygląda sytuacja gdy mam centralny zamek ale tylko po przekręceniu kluczyka w zamku, nie mam zdalnego sterowania z pilota. Czy jest możliwość zakupu samego pilota i zakodowania go? (dostęp do vag'a mam) czy trzeba dokupić osobny moduł zdalnego sterowania i wpinać sie pod istniejącą instalacje?
05.04.2016, 19:48 |
Re: Centralny zamek bez pilota (Dokładanie pilota)
http://allegro.pl/sterownik-seat-skoda- ... 57855.htmlTaki montowałem ostatnio w Octavii II z fabrycznym centralnym. Dokładnie taka sytuacja jak u Ciebie. Zadzwoń pod numer z aukcji to Ci chłopaki doradzą. Poza tym możesz dołożyć oryginalny scyzoryk i będziesz miał sterowanie z pilota. Tylko, że koszt będzie wyższy.
05.04.2016, 20:29 |
Zewnetrzny moduł idzie dołożyć zawsze, bardziej by mi się widziało dokupienie pilota (scyzoryka) i zakodowanie go do istniejacej instalacji. Na pewny czas wypadłem z aut grupy VAG (ale na szczescie wracam ) i troche mi sie pozapominało, ale coś mi świta ze jest to zależne od modułu komfortu? Myślałem o zakupie osobno pilota i scyzoryka, cenowo nie ma tragedii: http://allegro.pl/kluczyk-vw-skoda-seat ... 69756.htmlhttp://allegro.pl/skoda-fabia-octavia-s ... 03405.htmlTeraz jest kwestia czy bedzie to hulało, jaki moduł komfortu musze mieć?
Ostatnio edytowano 05.04.2016, 21:05 przez Żubr, łącznie edytowano 1 raz
05.04.2016, 20:52 |
Żubr napisał(a): coś mi świta ze jest to zależne od modułu komfortu? Tak. Masz po FL? Szyby el. są? Lusterka el? Inne bajery? Ja mam FL szyby z przodu, centralny ze scyzorykiem z fabryki. Mój moduł komfortu: 6Q0 959 433 E Nigdy tego nie robiłem ale czytałem. Chyba wystarczy że go wymienisz, zakodujesz, dotniesz groty w scyzorykach, pastylkę immo musisz wyciąć ze starego kluczyka i włożyć do scyzoryka. Jest też temat tu: viewtopic.php?f=25&t=21552
05.04.2016, 21:03 |
Przed liftem, el szyby przód, komfortowe kierunki, hmm na szybko nic więcej nie wymysle. Ale tak czy siak, sprawdze jutro vagiem jaki mam komfort. Z tego co piszesz i z tematu co wkleiłeś wynika że musze mieć 6Q0 959 433 E i powinno hulać Masz pilot otwieranie/zamykanie/bagaznik? czy tylko otwieranie/zamykanie?
05.04.2016, 21:09 |
Mam z bagażnikiem. Tutaj mój kluczyk w skórce: Zobacz jaka cena: http://allegro.pl/modul-komfortu-6q0959 ... 19361.html
05.04.2016, 21:23 |
A więc po sprawdzeniu Vag'iem wyszło że mój moduł komfortu to: 6Q0 959 433 H Czyli prawdopodobnie komfort trzeba bedzie wymienić. Ale dziwi mnie jeden fakt że jak wchodze w adaptacje to moge zmieniać parametry dla: -Sygnalizacji otwarcia/zamkniecia kierunkowskazami -Sygnalizacja otwarcia/zamkniecia syreną
Czy tak jest przy kazdym komforcie? Czy moze jednak jest szansa ze ten moduł załapie pilota?
06.04.2016, 20:03 |
Żubr napisał(a): A więc po sprawdzeniu Vag'iem wyszło że mój moduł komfortu to: 6Q0 959 433 H
Przeczytaj cały kod sterownika. Po H powinny być jeszcze dwie literki . U mnie jest np.6Q0 959 433 H 2Q i radia nie ma. Jednak przeglądając lekturę serwisową natrafiłem na 6Q0 959 433 H 33
06.04.2016, 20:59 |
Hmmm... Dorzucam screena może coś z tego rozszyfrujesz Ale chyba to co u cb 2Q wiec raczej marna szansa ruszenia na tym komforcie
06.04.2016, 21:21 |
Zacząłem działać w temacie, dzisiaj przyszedł komfort, i mam mały problem ponieważ nie umie sie z nim połaczyc ani vag'iem ani vcdes'em W czym moze byc problem? Wracajac do starego komfortu nie ma problemu... Uszkodzony moduł?
14.04.2016, 18:08 |
Może być uszkodzony.
Sprawdziłem opis 23-pinowej wtyczki komfortu dla rocznika 2007 i 2003. CANy oraz K są na tych samych pinach.
Nie mam pomysłu jak CI pomóc.
14.04.2016, 19:44 |
Zaraz po wpieciu tej duzej wtyczki śłychac jak załącza sie przekaźnik, po pewnym czasie walki z vagiem, odpusciłem i zamontowałem moj stary komfort, przy odpinaniu bylo czuć ze jest dość ciepły, z tego co sie orientuje nie powinien sie grzać, po sciagnieciu obudowy metodą macajewa stwierdziłem że jeden z ukladów scalonych jest znacznie ciepły. Coraz bardziej podejrzewam ze moduł jest uszkodzony Zastanawia mnie ta data na naklejce, moze to jakiś nowszy jest?
14.04.2016, 20:31 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
2015 to jest bardzo nowszy :F Żubr napisał(a): dzisiaj przyszedł komfort, i mam mały problem ponieważ nie umie sie z nim połaczyc ani vag'iem ani vcdes'em bo 2015 to kabel musisz miec na can a jak masz starszy do 2004 (KKL) to raczej marne szanse :F
14.04.2016, 21:44 |
Czyli ten modul jest mi poprostu zbedny? I nie da sie z nim nic zrobic ? Zakupiłem inny moduł, wszystko gra i buczy
15.04.2016, 06:52 |
Dołączył(a): 13.11.2016, 10:10 Posty: 37
Samochód: Subaru Impreza GH
Przekaźnik do centralnego podłączenie pod sterowanie
Siema, kupiłem ostatnio moduł do sterowania centralnym zamkiem z pilota podłączyłem już zamykanie ale nie mogę poradzić sobie z otwieraniem, jakieś porady?
20.12.2016, 16:44 |
