Teraz jest 23.06.2024, 04:18
[ Posty: 5 ] |
[F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
Dołączył(a): 06.10.2009, 23:16 Lokalizacja: Szczecin Posty: 5
Samochód: Fabia I Classic
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) [F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
Witam, Szukam przyczyny drgań w Fabi 2003 1.9 TDi 74kW. Generalnie drgania występują przy większym obciążeniu tj. np. podczas ruszania ,lub jazdy pod górkę, ew. po zmianie biegu na wyższy. Drgania czuć od strony silnika są dosyć silne i wydaje się jakby tył auta podczas przyśpieszania mocniej w nie wpadał ,ale to może tylko złudzenie. Podczas postoju na luzie lub też na sprzęgle jak lekko dodam gaz również występują, ale jak już wejdzie na wyższe obroty wydaje się , że problem ustępuje. Także wydaje mi się, że problem nie leży po stronie sprzęgła lub dwumasy. Ma ktoś jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym objawem?
17.12.2015, 19:00 |
Dołączył(a): 25.09.2015, 22:33 Posty: 35
Skrzynia: FJW - 6b.
Samochód: Seat Ibiza
Rok prod.: 02
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: [F1] Drgania na biegu lub na luzie przy niskich obrotach
Mam w ibizie podobny problem tylko u mnie występuje na jałowych obrotach. Zastanawiam się czy to nie przez zawieszenie bo mam tuleje poliuretanowe + pełne alu z Fabii VRS/Ibizy Cupry, poduchę silnika mam nową a na skrzyni lizak i górne mocowanie nietknięte - igiełki. Zestaw sprzęgła też odrzucam z możliwości bo jest nowy a na starym rozwalonym dwumasie było to samo i już głupieje o co chodzi bo na wolnych obrotach buda chodzi jak w Ursusie c-330...
_________________ Białas 6L Sport ASZ+
17.12.2015, 19:34 |
u mnie zarówno na biegu jak i na biegu jałowym, silnik lekko drga, ale dopiero jak dodam gazu jest to mocniej odczuwalne. Po wejściu na 1600-2000 obrotów na jałowym jakby ustępuje.
17.12.2015, 20:03 |
Dołączył(a): 03.03.2015, 14:40 Lokalizacja: Warszawa Posty: 153
Podziękował: 5
Samochód: Audi A3
Rok prod.: 6666
slowikk napisał(a): u mnie zarówno na biegu jak i na biegu jałowym, silnik lekko drga, ale dopiero jak dodam gazu jest to mocniej odczuwalne. Po wejściu na 1600-2000 obrotów na jałowym jakby ustępuje. Powodów może być kilka, od czysto prozaicznych, po oczywiste. Zacznij od podstaw. Odepnij TIP i sprawdź w jakim stanie jest EGR oraz kolektor ssący który za sprawą działania EGR się zapycha nagarem. Podepnij się pod kompa, sprawdź freeze frame data, podstawowe parametry pracy silnika takie jak wydajność przepływomierza, ustawienie rozrządu wg. VAG i BIPy na pompkach. Nie straszę ale to częsty przypadek w TDI, nie ma mocy, ciężko odpala, nie równo pracuje na jałowych, bla bla, a tam niespodzianka w kolektorze. ![Obrazek](http://www.scamwagon.com/vw/egr-before.jpg) ![Obrazek](http://www.peachparts.com/shopforum/attachments/diesel-discussion/60910d1226644630-ugly-egr-infested-intake-dsc01040.jpg)
_________________ CHIP TUNING silników TDI
18.12.2015, 09:58 |
Skrzynia: FJW - 6b.
Rok prod.: 02
Ciężkie odpalanie wynika też czasem z korekcji dawki startowej na ciepłym silniku, bądź z padającej już vacuum pompy. Tak samo, telepanie motorowni na wolnych obrotach to nie wina lejących pompek, to vacuum ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
18.12.2015, 18:39 |
[ Posty: 5 ] |
