Teraz jest 17.06.2024, 02:27
[F1] Nie przelacza na gaz
Dołączył(a): 17.06.2015, 18:57
Samochód: Skoda 6Y Fabia Combi
Post [F1] Nie przelacza na gaz
Od jakiegoś czasu zaobserwowalem że przy ciepłym silniku nie chce przełączyć na gaz . Na zimnym jest ok, co to może być?
12.11.2015, 12:44
Dołączył(a): 04.10.2015, 11:31
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Fabia GT
Post Re: [F1] Nie przelacza na gaz
Kurcze, kule magiczną zostawiłem na przeglądzie :(
Nie lepiej podjechać do gaziarza i niech zobaczy pod kompem parametry?
12.11.2015, 15:16
WłAśnie chodzi o to że byłem. Ustawial regulowal mówił wszystko powinno być Okey.. dlatego właśnie pytam
12.11.2015, 17:06
Dołączył(a): 04.10.2011, 18:06
Moze cisnienie przelaczenia powrotu na benzyne ustawil bledne.
12.11.2015, 17:24
G_P raczej nie bo działało by też w innych przypadkach
Lukasz85 co było powodem wizyty u gazownika / w sensie byłeś z wspomniana usterką czy zaczeło się po
A dodatkowo napiesz dokładnie jaką masz instalacje i co się dzieje przy próbie przełączenia na gaz
13.11.2015, 07:16
Instalacja BRC. Zaczęło się to troszkę wcześniej i z tym dokładnie pojechałem. Lecz tylko wyregulowal... Przy przelanczaniu słychać ten "cyk" z pod maski Ale nie dostaje paliwa i gaśnie.
13.11.2015, 09:02
Nie wiem jak masz pojecie o tym ale obstawiam ze ktorys elektrozawór nie otwiera się poprawnie i samochód nie dostaje gazu. Tak się czasem dzieje przy instalacjach które.już trochę przejechały. Trzeba by było sprawdzić czy gaz pojawia się za elektrozaworem w sumie to proste trzeba rozpiąć wąż pomiędzy parownikiem a wtryskami a potem na ciepłym przełączyć na gaz , ale trzeba zachować ostrożność i po wszystkim sprawdzić szczelność układu dlatego proponuję by zrobił to gazownik. Druga sprawa to chyba zmienił bym ... gazownika , poszukaj opini o gazownikach w okolicy , który zrobi to lepiej
13.11.2015, 10:06
Dołączył(a): 02.11.2010, 11:28
Zdjęcia: 1
Samochód: SKODA FABIA KOMBI MINT
miałem podobnie, podpięcie pod komputer wykazało zbyt niskie napięcie , wymiana przewodu 20pln i działa jak trzeba
Pozdraviam, Przemek
kombi-fabianka-redflamenco-mint :)
mobilki szerokości
26.08.2016, 07:56
