Teraz jest 20.09.2024, 04:36
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 185 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna strona
[F2] Zmiana kierownicy na multifunkcję (MF)
Silnik: CAYB-1.6 TDI 90KM
Post Re: [F2] Wymiana kierownicy na multifunkcyjna Fabia 2
leshnikov jeszcze co mogę poradzić. Podjedź do mnie i przełożymy rns-510 i sprawdzimy. Być może jest inny protokół w co wątpię. Może też jest inna przyczyna.
29.12.2014, 18:51
Zobacz profil WWW GG
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Sprawa się rozwiązała- po wrzuceniu mojego starego Swinga wszystko śmiga aż miło. Na nowym RCD510 można tylko zmieniać utwory, wyciszać muzykę i odbierać połączenia, bo coś nie chce gadać ;) Pewnie przez to, że RCD510 mam z 2014, a reszta jest starsza.
Kodowanie radia jako modułu oczywiście robiłem. Nic nie zmienia (bez kodowania, czy z kodowaniem jest to samo)
10.01.2015, 13:14
Podziękował: 116
Rok prod.: czego ?
Ja to wątpię aby "rocznik" miał znaczenie, mogę się mylić ale fakt że z innego auta VW może bardziej. Albo ograniczenie ma samo w sobie "nowsze" radio.
10.01.2015, 13:46
Dołączył(a): 03.01.2014, 10:28
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Podłącze się do tematu bo ma problem z kierownica multifinkcyjną.
Założyłem do swojej fabii II z 2010 po lifcie kierownicę multifunkcyjna tylko ta kierownica multifunkcyjna jest z oktawii z 2012 r. i po założeniu i wkodowaniu jej nie chce działać, jak to osoba która zakładała, sterownik kierownicy i mój sterownik w samochodzie nie chcą gadać ze sobą.
Wszystkie kable wiązka kierownicy airbag sprawdzona pod kontem połączeń wszystko jest ok
Czy według was jest to możliwe?, może coś źle robimy
03.07.2015, 06:52
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Miałeś Multi wczesniej? Czy zwykłą bez przycisków?
Dołożyliście dwa kabelki od modulu do kierownicy? Jaki masz numer modułu?
03.07.2015, 08:25
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
śledząc ten watek miałem taka sama sytuację jak Ty.
moduł posiadam taki 6R7 937 087 H wymieniałe go bo wcześniej zakładałem tempomat.
Kabel od airbaga został wymieniony aby obsługiwał multikierownicę.
Kabli o których mówisz nie dokładaliśmy bo osoba która to zakładała twierdzi że to jest problem że moja kierownica multifunkcyjna pochodzi z oktawii i się te moduły gryzą ( moduł kierownicy z modułem samochodu) nie wiem nie zanam się na tym więc uwierzyłem.
Z własnego doświadczenia uważasz że podłączenie tych dwóch kabli załatwi sprawę?
03.07.2015, 08:37
Podziękował: 136
Rok prod.: 1410
Dołożenie kabli od BCMa do taśmy kierownicy- OBOWIĄZKOWO trzeba zrobić i będzie śmigało :mrgreen:
03.07.2015, 09:28
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
TAK! kierownica nie ma komunikacji z modułem w tym momencie wiec nie działa.
Założę się ze nie masz tez klaksona ;) wiec ogarnij to szybko bo może być niebezpiecznie.
Moja tez jest z O2 i nic się nie "gryzie" lepiej fachowiec niech się ugryzie w język ;) albo się dokształci.
Ostatnio edytowano 03.07.2015, 09:52 przez surow, łącznie edytowano 1 raz
03.07.2015, 09:34
A dokładnie to z wtyczki w manetce jeden kabelek do Bordnetza i drugi do bezpieczników.
Jak chcesz to Ci wyślę odpowiednie piny.
03.07.2015, 09:36
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Dzięki za info będę drążył temat.
Zgadza się przy wiązce airbag obsługujacej multikierownicę nie miałem klaksona.
Obecnie mam założoną starą wiązkę airbag i klakson działa.
Z tymi pinami podpytam osoby co mi robi może je ma jak nie to się odezwę.
03.07.2015, 09:43
Bo jeden z kabelków od klaksona idzie do wtyczki multi.
Kontakt ze mną tylko telefonicznie.
03.07.2015, 10:12
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Dzięki za porady ale w dalszym ciągu mam ten sam problem.
Czyli kable dwa pociągnięta od komunikacji i zasilania osoba która to robiła mi dołożyła mi wcześniej te kable, tylko ja nie wiedziałem o nich.
Odłączaliśmy akumulator restartowaliśmy wszystko już robiliśmy co proponowaliście w niniejszym wątku kodowaliśmy.
W dalszym ciągu nie ma komunikacji wywala błąd komunikacji sterownika kierownicy z moim komputerem.
Teraz jeżdżę bez klaksonu i tempomatu, z myślą że może sam problem się rozwiąże tak jak komuś z tego forum.
Po usunięciu kodowania multi kierownicy, tempomat zaczyna działa. Już nie wiem co mam robić.
W osoba która zakładała mi multi twierdzi w dalszym ciągu że problem jest że ta kierownica jest z oktawii a nie z fabii.
Poradźcie co dalej robić.
04.07.2015, 15:40
Podziękował: 5
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Może kabel nie ten od airbaga?
Podaj numer kierownicy.
04.07.2015, 17:23
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Nr kierownicy dokładnie nie pamiętam ale zaczynał się na 3Txxxxx i pochodzi ona na oktawi II z 2012 r po lifcie.
Natomiast wiązka u sprzedającego była potwierdzenie że ma być do kierownicy MF, potwierdziła to osoba co zakładała i powiedziała że jest dobra.
Może ktoś spróbuje ogarnąć ten temat i jest w Warszawy lub okolic lub znacie kogoś kto to by ogarną.
06.07.2015, 12:03
Podziękował: 8
Skrzynia: MAB - 5b.
Samochód: Style
Więc tak wiązka ma oznaczenie 1K0971584C
Kierownica 3T0419091K E74
06.07.2015, 20:55
