Teraz jest 02.07.2024, 09:09
[ Posty: 5 ] |
[F2] Błąd 9453842 1.6 TDI
Dołączył(a): 13.02.2015, 10:34 Posty: 3
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Po przekręceniu kluczyka miga 3x żółta kontrolka od oleju, później gaśnie i nie pojawia się. Poziom oleju jest w normie, może wiecie co to za problem, wyskakuje taki błąd: Błąd 9453842 - Oil Level thermal sensor B1041 35 [009] - Signal high time > maximum Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status 00000001 Fault Priority 2 Fault Frequency 1 Reset Counter 217 Mileage 131673 km Date 2037.14.16 Time 09:59:41
Samochód to fabia 2, 2010r, 1,6tdi 75KM Dziękuję
13.02.2015, 10:47 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Re: Błąd 9453842 - Oil Level thermal sensor
to jest chyba czujnik G266 jest wkrecony w miske olejowa i pokazuje temp. oleju. Jakbys mial maxidota to bys widzal czy dziala czy nie (temp oleju na wyswietlaczu).
Najlepiej sprawdzic najpierw czy same kable sa wporzadku ALE twoj blad wskazuje ze raczej czujnik umarl.
14.02.2015, 21:42 |
niestety nie mam maxidota, tylko mam kontrolkę niebieska(jak zimny jest silnik). Rozumiem że ten czujnik najlepiej wymienić przy wymianie oleju, czy są jakieś sposoby? dzięki
15.02.2015, 16:46 |
no raczej przy wymianie bo olej ci im splynie jak wykrecisz... jak jest montowany do miski nie wiem - gdzies wyczytalem ze na sruby imbusowe - ale moze byc wkrecany zerknij pod auto to bedziesz wiedzal. W ogole to ty masz ten czujnik ?:D skoro nie masz maxidota ?:D:D:D
Dlaczego pytam ? bo mi kiedys wyskoczyl blad napedu 4x4 w moim aucie XDDD
16.02.2015, 14:47 |
nie wiem czy mam(a niezależnie od maxidota wszystkie fabie nie mają?), nawet nie wiem gdzie się znajduję. Z wejściem pod auto będę musiał poczekać aż okazja będzie.
16.02.2015, 17:03 |
[ Posty: 5 ] |
