Teraz jest 08.07.2024, 05:38
[F1-F4] Awaria czujników cofania - czujniki ASO
Dołączył(a): 12.12.2011, 21:57 Posty: 254
Skrzynia: LNR - 5b.
Samochód: Fabia 2 FL
Rok prod.: 11.2011
Re: Oryginalne czujniki parkowania
Cześć,
Właśnie przymierzam się do dołożenia czujników bądź kamery cofania. Masz może jakieś fotki jak wygląda ta wtyczka? Jak się dobrać do tego modułu? Mocno trzeba rozbierać? Chciałbym sprawdzić czy mam pociągnięta wiązkę z kablami.
Pozdrawiam.
20.05.2014, 14:36 |
Dołączył(a): 02.05.2014, 18:23 Posty: 14
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: JUS - 5b.
Sterownik w mojej Fabii wygląda tak jak ten : http://allegro.pl/sterownik-parkowania- ... 65677.htmlMusisz sprawdzić, czy masz wtyczkę (tę jasnobrązową) w wiązce. Druga wtyczka (czarna) to oddzielna wiązka do czujników parkowania (prawdopodobnie nie będzie jej w Twoim aucie i trzeba ją będzie dołożyć). Sterownik tak jak wcześniej Ci napisałem jest zamocowany na lewym nadkolu i dostępny z bagażnika po odgięciu tapicerki obok tylnej lampy zespolonej.
20.05.2014, 15:57 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
Kurcze nie zwrocilem uwagi ze ty masz F1 a ja F2 z 2011
20.05.2014, 17:00 |
Skrzynia: JUS - 5b.
surow napisał(a): Kurcze nie zwrocilem uwagi ze ty masz F1 a ja F2 z 2011 Chyba to nie ma znaczenia - sprawdź, czy masz w wiązce tę wtyczkę od sterownika.
20.05.2014, 17:27 |
Skrzynia: LNR - 5b.
Rok prod.: 11.2011
No ale oblukalem caly bagażnik i nie wiem jak się do tego dobrać. czyli sterownik jest po stronie kierowcy?
20.05.2014, 18:07 |
Skrzynia: JUS - 5b.
Musisz dostać się do złączy lewej tylnej lampy zespolonej - tam szukaj tej wtyczki.
20.05.2014, 19:09 |
Dołączył(a): 20.09.2014, 11:16 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 6 Zdjęcia: 1
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: Mint
wymiana czujnika parkowania
witam, zauważyłem żejeden czujnik mi nie działa.Są zamontowane seryjnie, chciałbym go wymienić a nie wiem jak się zabrać za niego.
19.10.2014, 11:29 |
Re: Czujniki parkowania/cofania - Problem/Awaria
Proszę o podpowiedź gdzie jest sterownik czujników parkowania w F1 Sedan.
Czujniki nie działają. Jest błąd tylnego prawego czujnika. Po podmianie na inny, oryginalny błąd jest nadal. Po zamianie ze środkowym nadal pokazuje prawy tylny.
15.11.2015, 21:10 |
lewe nadkole bagażnika. Seryjnie jest tam montowany.
koleś
16.11.2015, 06:28 |
Dołączył(a): 19.11.2010, 19:18 Posty: 417 Zdjęcia: 0
Re: Awaria czujników cofania - czujniki ASO
No i mnie dopadł ten problem. Pierwsze wrzucenie wstecznego -sygnał dźwiękowy i cisza...kolejne wrzucenie wstecznego już z całkowitym brakiem sygnału. Nie świeci się też światło wstecznego. Żarówki sprawdzone, bezpieczniki też
W czym jest problem?
_________________ - https://www.facebook.com/Wojol - https://www.youtube.com/user/Wojol92/videos
13.01.2016, 12:20 |
Wojol napisał(a): W czym jest problem? W czujniku cofania. Urwane kabelki lub uszkodzony czujnik. Możesz mieć taki: Lub taki:
Wojol
13.01.2016, 19:07 |
Dzięki, czujnik wymienione i niestety dalej to nie to... Zauważyłem pewną rzecz, tył prawy postojowy świeci mocniej, dużo mocniej jak lewy, praktycznie tak jak przeciwmgielny, jakieś zwarcie? tylko gdzie?
15.01.2016, 12:34 |
Wojol napisał(a): Dzięki, czujnik wymienione i niestety dalej to nie to... A miało być szybko i prosto. Przyjedź na kompa to może coś pokaże. Wojol napisał(a): Zauważyłem pewną rzecz, tył prawy postojowy świeci mocniej, dużo mocniej jak lewy, praktycznie tak jak przeciwmgielny, jakieś zwarcie? tylko gdzie? Czy zmieniałeś ostatnio tę żarówkę? Może jest źle włożona i świeci Ci włóknem przeciwmgłowym?
15.01.2016, 17:10 |
Żarówka właśnie była źle wsadzona dlatego świeci za mocno... Zepsuta była wtyczka wstecznego. Musiałem ją rozwalić i przelutować, teraz wszystko śmiga.
22.01.2016, 07:09 |
Dołączył(a): 03.09.2015, 10:00 Posty: 27
Skrzynia: FNJ - 5b.
Witam. Panowie u mnie też chyba padły czujniki parkowania. Po włączeniu wstecznego jest krótki pik a następnie około sekundy ciszy i pik ciągły. Na wyświetlaczu pojawia się jeden kwadracik (prawy tył) z kreski zasięgu ale nie przy samym schemacie (zderzaku) auta ale na samym końcu patrząc jakby od strony zderzaka. Inne kreski ani też pojedyncze kwadraciki nie pojawiają się wcale. Komputer vag nie wykrywa żadnych błędów, światło cofania działa normalnie. Jak sprawdzić czy to czujnik padł czy może problem styku? Jest jakiś warsztatowy sposób na to? Czujniki są fabryczne jeszcze oryginały. Jeszcze latem wszystko chodziło prawie dobrze, prawie dlatego, że po deszczu lub wilgoci dużej jeden czujnik fałszował i sygnalizował przeszkodę max blisko i był ciągły pik wtedy, po wyschnięciu wszystko działało znów ok. Kurcze roboty z tym jest, bo żeby się do nich dobrać to trzeba zderzak ściągać.
22.02.2016, 22:04 |
