Teraz jest 30.06.2024, 16:54
[ Posty: 12 ] |
[F1] Uszkodzony podwozia 1.9 SDI
Dołączył(a): 27.04.2010, 14:47 Lokalizacja: Kraków Posty: 261
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Uszkodzony podwozia 1.9 SDI
Witam; moja Skodzina z różnych powodów ostatnio służy raczej jako ciężarówka. 392 Kkm przejechane bez problemów, lecz ostatnio roz...waliłem spód. Wjechałem pod ładunkiem na krzywo położoną płytę, ta zakantowała do góry i rozwaliła po kolei: - miskę olejową - sanki pod silnikiem (na pewno tą środkową część) i to naprawdę bardzo mocno, prawe koło nie trzyma zbieżności... - i taki dzyndzel łączący owe sanki z silnikiem / skrzynią biegów? kończą się mniej więcej na wysokości śruby łączącej miskę olejową z silnikiem (jedna z trzech na klucz 17) Pytania moje są następujące: - czy sanki do wszystkich silników są identyczne (chodzi mi o tą środkową część metalową) - czy ów dzyndzel (dolna łapa?) jest taka sama dla wszystkich silników - jaka jest szansa, że wahacze - te aluminowe trójkątne - są uszkodzone. Na razie jestem na etapie szukaniaużywek: - sanek, te znalazłem. Czasem z wahaczami. Ceny do 150 zł. - dzyndzla: niby maja... ale nie wiedzą czy pasują. Słyszałem tylko, że te części dla SDI-ka i TDI-ka są ganz te same. Czy to prawda? Nówki: za sanki nie wiem ale pewnie ze 250, wahacze po 100 zł od sztuki, ten dzyndzel - kolejne 100 z okładem, miska zamówiona - 115... Z góry dzięki za pomoc. Mechanik umówiony na poniedziałek. Zdziwi się chłopina... Ja mam czas na znalezienie części do poniedziałki do południa góra do 14... Jak ktoś coś może niech pomoże...
_________________ Techniczne doradztwo: www.bialycement.pl
28.06.2014, 23:24 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Uszkodzony spód...
Sanki sie różnią. Są takie z garbem (od silnika 1.2, wydech poprowadzony pod nimi) i bez garba (wydech z tylu silnika, nad sankami). Moim zdaniem masz te bez garba, bo poleciałby jeszcze wydech. Poszukaj jeszcze konsoli wahaczy. Jesli nie ma zbieżności, to raczej one poleciały, a nie same wahacze. Ale je tez trzeba sprawdzic.
29.06.2014, 00:04 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Uszkodzony spód...
Konsole wahaczy? Szto eto? Sanki mam teraz zmięte, a wydech poza pobijanym tylnym tłumikiem cały i bez problemu. Poobijania z diabli wiedzą jakich kilometrów naszych dróg... Przy okazji - czy wahacze (te aluminiowe trójkąty) różnią się czymś między sobą w zależności od silnika?
29.06.2014, 00:31 |
FSO napisał(a): czy wahacze (te aluminiowe trójkąty) To aluminium to jest wspornik wahacza (nazywany też konsolą wahacza): ![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/414174299164.jpg) Wahacz to ten czarny element. Poniżej na zdjęciu oba elementy razem: ![Obrazek](http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ca29e0c60a34.jpg) Zadzwoń na tę aukcję. Może to akurat potrzebujesz: http://allegro.pl/vw-polo-fabia-6q0-02- ... 97903.html
29.06.2014, 08:33 |
Dzięki, wygląda po opisie na to że tak... I byłby komplet bez szukania. Łącznie z tym dzyndzlem. Jutro podciągnę jakieś 400 m. auto do mechanika ok 9 rano i spytam się czy mu cały ten bałagan od spodu przywieźć. Jeżeli pchnie mi za 150 zł sanki z tym całym bałaganem metalowo - aluminiowym jestem w domu. Będę miał komplet części... i może pięć stów na wszystko starczy....
29.06.2014, 20:19 |
Ja bym zaczął najpierw od zdemontowana tego wszystkiego i oceny co szlag trafił, a potem szukania czesci. Nie chce krakac, ale nad sankami jest jeszcze przekladnia kierownicza... Właściwie to do sanek jest przymocowana...
29.06.2014, 21:40 |
Sanki i tak muszę znaleźć bo to co tam jest to jest złom. Auto skręcało - holowany byłem z 5 km. Dostało w centralną część - uderzenie poszło po dolnej łapie co jest przymocowana do wąsa od silnika / skrzyni... i nieco blokuje śrubę od miski olejowej
29.06.2014, 22:44 |
Zakupy: cały zawias (dolna część: sanki, oba wahacze, wspornik, stabilizator, dzyndzel (mocowanie czegoś tam) - 400 zł (używka), maglownica (mam sim koyo, używka) - 500, miska olejowa, filtr: 650/1, oleje, płyny: 240... do tego jeszcze w pt. laweta 150... Pytanie ile robocizna... 1/6 wartości auta. Wesolutki tydzień był. Na jutro odbiór...
30.06.2014, 20:46 |
Za pomoc wszelaką dzięki. Mechanik wziął dwie stówy... Auto na chodzie. Do wymiany jeszcze uszczelka pod vacu pompą... Ale na razie co innego pilniejsze.
01.07.2014, 20:53 |
I finis finalis całej zabawy. By ochronić tzw. części wrażliwe zamontowałem blachę półtorówkę pod spodem. Trzy płaskowniki z bednarki zamocowane do sanek (są tam otwory pod plastik ochraniający) i do plastiku pod chłodnicą. A do tego blacha... Prawie jak terenówka...
02.07.2014, 22:56 |
Mozesz cyknac fote nowego pancernego dołu. Jestem ciekaw. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) a co do przekładni - miałem racje, ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
03.07.2014, 02:34 |
Spróbuje, ale muszę wejść do kanału:) Ciekawe jak telefon zareaguje... mam taką starą odporną nokię...
05.07.2014, 21:08 |
[ Posty: 12 ] |
