Teraz jest 05.07.2024, 11:25
[F1] Świece do Fabii - temat zbiorczy
Re: Świece do Fabii - temat zbiorczy
tu masz o ustawianiu i działaniu klucza dynamometrycznego (trochę inny z wyglądu ale działanie takie samo...) http://www.youtube.com/watch?v=96rwkwKw-noa tu masz filmik jak to zrobić ... sama wymiana świec tak jak ja to robię (bez klucza dynamometrycznego itp) (tylko układ zapłonowy trochę inny) http://www.youtube.com/watch?v=zpTQFsW3l9gidąc dalej w twoim silniku patrząc na allegro masz cewki jak w silniku 1,2 więc mniejwiecej ich demontaż będzie podobny do opisanego tutaj... http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Fabia/50 tyle że pokrywa silnika inaczej się demontuje ale to już chyba umiesz zrobić... , co do samej wymiany nie ma znaczenia od której zaczniesz itp ważne byś zmienił wszystkie ... nie znam producenta więc ci nie powiem nic o jakości tego klucza ale coś takiego wystarczy do wymiany świec ... dokręcasz ręcznie później poprawiasz kluczem (te 1/3 obrotu jest po to by zgnieść uszczelkę przy świecy by dobrze uszczelniła połączenie głowica-świeca i tyle w temacie (ja tak robię i jest ok) możesz też inwestować w klucz dynamometryczny ale raczej sam za dużo przy samochodzie nie zrobisz więc za bardzo ci się nie przyda ... myślę że teraz już masz temat wyczerpany w razie pytań to już chyba tylko spotkanie z kimś z klubu (już nie raz kilka osób ci to proponowało) lub wizyta w serwisie
04.11.2013, 10:10 |
Po osiągnięciu zadanego momentu klucz robi KLIK. I dalej nie ciągniesz.
04.11.2013, 11:45 |
Samochód: Skoda Fabia
http://allegro.pl/klucz-do-swiec-5-el-z ... 84491.html czy taki klucz z nasadką pozwoli mi bezpiecznie przeprowadzić operację wymiany świecy? najpierw wysunąć w całości cewkę na zewnątrz a później odpiąć kostkę tak jak widać to na rysunku. O co chodzi z tą kostką? Reasumując żeby mieć 100 % pewność 1/3 obrotu mówiąc łopatologicznie muszę wykonać niecałe pół obrotu? Jeszcze jedno ten klucz ma być 16 mm?
04.11.2013, 20:16 |
Dołączył(a): 21.08.2009, 14:59 Posty: 27
Jakie świece zapłonowe?
Jakie świece zapłonowe do fabii 2001r 1.4 16v ten 100 konny . W katalogu ngk pokazuje 3 elektronowe a w denso jedno.
25.03.2014, 22:41 |
Skrzynia: FDM - 5b.
rustin według serwisówki: 1,4 l/74 kW (AUB, BBZ): oznaczenie producenta: NGK BKUR 6ET-10 numer części: 101 000 033 AA odstęp 1,0 mm
_________________ Moja fabia
25.03.2014, 23:22 |
Dołączył(a): 21.10.2013, 14:44 Posty: 43
Samochód: Fabia I
Witam, Potrzebuje informacji czy dobre świece dobrał mi sprzedawca do mojej Fabiny. Skoda fabia 1.4 44 kw AZE/AZF Kupiłem Boscha +13 FR6DC+ (0 242 240 593 - 7A0) Prośba o info czy mogą być do tego silnika. Auto zagazowane (instalacja LPG starej generacji:)) Pozdrawiam
31.03.2014, 00:06 |
Samochód: Fabia I
Jeszcze jedna sprawa...doczytałem że trzeba zmniejszyc przerwe z 0.8 na 0.7mm czy jest to konieczne.?
31.03.2014, 00:07 |
Pietia_87 napisał(a): Skoda fabia 1.4 44 kw AZE/AZF Kupiłem Boscha +13 FR6DC+ (0 242 240 593 - 7A0)
Katalog boscha daje identyczny wynik: http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ctDetail=1
31.03.2014, 04:31 |
Samochód: Fabia I
Witam, Po wpisaniu podstawowych parametrów pojazdu wyskakuje brak produktów...nie wiem może coś źle wprowadzam. Natomiast mam pytanie, czy świece które kupiłem będą dobrze sprawować sie w tym silniku (z gazem) i czy musze zmniejszyc odstęp tak jak pisza w sieci z 0.8 na 0.7? Pozdr
31.03.2014, 11:52 |
Ja wybrałem z menu parametry twojego pojazdu (nie trzeba wpisywać, tylko wybierać) i produktów było kilkanaście, w tym świece - 3 rodzaje. To są właśnie świece do tego silnika z gazem i chyba ich producent zrobił taką przerwę, jaka jest właściwa.
31.03.2014, 12:04 |
Samochód: Fabia I
Ok wielkie dzięki;) co do przerwy wyczytałem np z tego linku: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... &msg=SKODA FABIA (6Y2) 1.4 Świeca zapłonowa Co tym myslisz kolego...bawić się w jakies zmiany odstępu.
31.03.2014, 12:25 |
Pietia_87 napisał(a): Co tym myslisz kolego...bawić się w jakies zmiany odstępu.
O tym nie mam pojęcia. dziwi mnie nawet, że 0,1 mm może stanowić jakąś równicę, bo to przeca nie układ krzemowy.
31.03.2014, 14:04 |
wpływa. Najprostszym przykładem jest silnik 2 suwowy 1 cylindrowy np polski KOMAR Na tym czuć różnicę kolosalnie.
31.03.2014, 15:56 |
Samochód: Fabia I
Witek to proponujesz zmienić a raczej zmniejszyć przerwe z 0.8 do 0.7?
31.03.2014, 17:44 |
przy gazie zwykle zaleca się zmniejszenie przerwy : u mnie z 1,1 jest ok 0,8 (a zastanawiałem się nad mniejszą przerwą ale ta się sprawdza) więc myślę że i u ciebie zmniejszenie z 0,8 na 0,7 powinno wpłynąć na pracę na lpg a raczej nie wpłynie negatywnie na pracę na benzynie
31.03.2014, 17:54 |
