Re: Felgi i oponki
zdecydowanie szersze 185/60
13.03.2014, 20:02 |
Dołączył(a): 12.03.2014, 19:25 Posty: 13
Re: Felgi i oponki
Ale czemu? jakie są zalety?
13.03.2014, 20:08 |
Re: Felgi i oponki
przejrzyj temat , szersza opona = większa powierzchnia styku opony z drogą , co przekłada się na lepszą przyczepność więc mniejsze szanse na poślizg
13.03.2014, 20:16 |
Dołączył(a): 20.09.2012, 17:37 Posty: 15
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
Re: Felgi i oponki
witam mam pewien problem związany z oponami: Posiadałem w kole zapasowym dobrą oponę letnią. Dunlop Sport 01 195/55R15 Postanowiłem dokupić drugą taką żeby mieć komplet i założyć je na przód samochodu a starą letnią dać jako koło zapasowe. Zakupiłem więc na allegro drugą oponę i wtedy dopiero zrozumiałem że popełniłem błąd bo jest to opona asymetryczna - i jak sie okazało kupiłem drugą taką samą oponę. Mam teraz dwie lewe albo dwie prawe opony i tutaj zaczyna się cały problem bo: Opony te nie mają podanego kierunku tylko napis Inside i Outside (wewnątrz i zewnątrz opony) poniżej zdjecie mojej opony a raczej opon bo mam dwie identyczne i teraz tak: Chciałbym dokupić dwie kolejne opony by mieć komplet ale nie wiem jak to zrobić bo wszystkie opony na allegro czy w innych sklepach internetowych mają takie same bieżniki czyli nie ma lustrzanego odbicia opon które ja mam - no przynajmniej nie spotkałem się z takowymi. Czy ktoś jest w stanie mi to jakoś wytłumaczyć w miarę normalnie ? jak te opony powinno się montować w samochodzie (chodzi o bieżnik) i gdzie i jak dokupić opony do pary. Ps na allegro osoby które nawet sprzedają niby komplety opon na zdjęciach pokazują 4 identyczne opony - czyzby nie było opon do pary albo kazda opona ma byc obrócona inaczej bieżnikiem ? jak to jest ? poradzi ktos ?
31.03.2014, 13:25 |
Re: Felgi i oponki
w/g mnie skoro nie ma kierunku obrotu a jedynie napisy out/in to opona nie jest oponą kierunkową a jedynie posiada oznaczenie jak a być opona zamontowana na feldze ... sam mam nowy komplet fuld tam też to występuje ... opona nie jest symetryczna ale posiada jedynie oznaczenia do środka i na zewnątrz , nie posiadając oznaczeń kierunku toczenia więc myślę że możesz te opony założyć na jedną oś...
ale może ktoś lepiej obeznany w temacie mnie poprawi - jeśli się mylę
31.03.2014, 16:53 |
Samochód: Octavia II FL
Re: Felgi i oponki
No pewnie że tak. Chodzi jedynie o to żeby prawidłowo założyć opony na felgi, czyli napisem outside na zewnątrz i będzie tak jak należy.
31.03.2014, 17:24 |
Re: Felgi i oponki
czyli opony mogą wyglądać po zamontowaniu tak jak poniżej na zdjęciu ? zastanawia mnie kierunek bieżnika od wewnątrz samochodu..... (bo liniami prostymi ma być na zewnątrz)
31.03.2014, 17:37 |
Re: Felgi i oponki
spambootle napisał(a): czyli opony mogą wyglądać po zamontowaniu tak jak poniżej na zdjęciu ? Tak, pod warunkiem że obie mają napis inside na bokach którymi się stykają, a ja tego nie widzę więc nie wiem. spambootle napisał(a): zastanawia mnie kierunek bieżnika od wewnątrz samochodu..... (bo liniami prostymi ma być na zewnątrz) Nie ma się co zastanawiać nad tym, bo ktoś to tak wymyślił i tak musi być. Też miałem różne opory jak kupiłem takie asymetryczne opony, ale bardzo szybko się do tego przekonałem. Napisy się mają zgadzać i tyle w temacie.
31.03.2014, 18:21 |
Dołączył(a): 07.09.2009, 17:27 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 56
Samochód: Fabia II Combi Style + Joy
Re: Felgi i oponki
Miałem takie oponki założone fabrycznie. Jak pisze Kolega Ciacho123 - trzeba patrzeć na napisy i się nie zastanawiać Też miałem dziwne przemyślenia na temat bieżnika tych opon, które w dalszej perspektywie poskutkowały tym, że przy wymianie na nowe zdecydowałem się na kierunkowe Uniroyale Rainexpert - przynajmniej jakoś to teraz wygląda
31.03.2014, 18:50 |
Ekspert CAR SPA
Dołączył(a): 12.08.2010, 05:18 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1960
Samochód: Chrysler T&C
Re: Felgi i oponki
spambootle, tu masz fajny artykul o tym: http://www.oponeo.pl/artykul/uniroyal-r ... eszczowychSam tez swego czasu sie zastanawialem. Ale w wypadku opon asymetrycznych, a takie maja napis inside/outside kierunek toczenia nie ma znaczenia... ale wyczytasz to w artykule
31.03.2014, 20:36 |
Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
Re: Felgi i oponki
tylko ile z tego art faktow i fizyki a ile papki marketingowej.
nadal wierze ze rs3 to dobre opony . nie moge jednak zrozumiec jak prawa opona bedzie odprowadzala wode na zewnatrz jak bieznik ewidetnie wtlacza ja do srodka
31.03.2014, 21:20 |
Dołączył(a): 24.03.2015, 09:41 Lokalizacja: Leszno koło Warszawy Posty: 12
Samochód: Fabia VRS
Re: Felgi i oponki
Mam problem wie ktoś jakie opony będą pasować na 17 żeby nie opcierały o nadkola. Myślę między 45/215 a 40/215?
24.03.2015, 20:34 |
